查看: 3156|回复: 24
密档曝光:70年代中国民间秘密建造的一批导dan艇......
发表于 2008-5-4 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这两天整理秘密档案,发现了几张尘封多年的旧照片,这些照片揭露了自己在上世纪70年代的一段野史.
    三条导弹艇属自航式,长约35公分,完全是自己独立设计制造.那时没人指导(找不到人教啊),也没有同好共同研究,更没有图纸,记得当时参考了杂志图片,用座标原理,自己专门画了设计图.材料是三夹板碎料,竹子还有硬纸皮(船壳是硬纸皮).三条艇做好后全部送给了同学,以后就关闭自己的船厂了.
    以前做船模就像我们当年的造船工业一样举步维艰.现在回想起来很感慨啊!
编号763即1976年的第三条.导弹暴露在外是为了好看.
这个角度看好像有点气势,以前我们的海军非常落后,银幕上根本就看不到导弹艇,只有鱼雷艇和高速炮艇,我选择造导弹艇的目的主要是自我安慰兼意淫,当然还有期盼.
未装马达之前
这是当年买的玩具马达的包装盒
发表于 2008-5-4 17:37 | 只看该作者
不错!~当时能给这些家伙拍照的肯定是米人!~鉴定完毕
沙发之
发表于 2008-5-4 17:39 | 只看该作者
不错,当年我也做过木头船
发表于 2008-5-4 17:50 | 只看该作者
原帖由 su--27 于 2008-5-4 17:37 发表
沙发之
是啊,肯定是米人。我当年买了一个比这个小很多的电机,我都不记得攒了多久,才如愿以偿。
发表于 2008-5-4 17:51 | 只看该作者
当年我也做过木头船
发表于 2008-5-4 17:56 | 只看该作者
我想看看電機的樣子啊,阿叔不知道還有沒有電機的照片
发表于 2008-5-4 17:58 | 只看该作者
强 顶
发表于 2008-5-4 18:33 | 只看该作者
曾经也有过两个这样的电机,大概是在读小学的时吧,哈哈,后来制造遥控器老是失败,最终这两个电机还是没用得上.所以现在有条件了要狂玩.挖.....哈哈哈
发表于 2008-5-4 21:44 | 只看该作者
是不是遥控的啊
 楼主| 发表于 2008-5-4 23:59 | 只看该作者
原帖由 IMATs 于 2008-5-4 17:56 发表
纸盒上面印的就是电机的样子啦,电机是灰色的,输出端是一个皮带轮,这些导弹艇用的电机比纸盒上的电机小一些,形状却是一样.电机已经无踪影了.
 楼主| 发表于 2008-5-5 00:08 | 只看该作者
原帖由 yanbaguan 于 2008-5-4 21:44 发表
是不是遥控的啊
不是遥控的,是自航模型,预先定好舵角方向,打开开关,把船放出去,对岸有人接,双方对开.
那个年头遥控器可是稀罕物,只有少年宫或个别高人才有,而且大多是继电器触点式,比例遥控很少,还要自己做,没得卖.
 楼主| 发表于 2008-5-5 00:17 | 只看该作者
原帖由 yxcv 于 2008-5-4 18:33 发表
最头疼的是做遥控器,没仪器又缺零件,好不容易通过某期无线电杂志邮购了超再生式单通道遥控器的套件,高兴死了,可是装好后调试得焦头烂额,遥控距离还不到二十米.现在那套单通道遥控器还收藏着.
[ 本帖最后由 K100 于 2008-5-5 00:19 编辑 ]
发表于 2008-5-5 00:27 | 只看该作者
看过那时的《无线电》杂志,遥控设备好象用胆管的,如果用三极管已经很先进了,更别说集成块了。
发表于 2008-5-5 00:57 | 只看该作者
感叹啊!  70年代.无钱.  无技术.  牙膏+木棍就=船!   还有不知谁发明的昆虫动力船!  一切只是回忆!
很佩服啊叔对航模的热诚!
发表于 2008-5-5 14:11 | 只看该作者
我曾經想過做一只狗動力船。。。哈哈哈
发表于 2008-5-5 20:03 | 只看该作者
楼上的小心今晚你的狗咬你!
 楼主| 发表于 2008-5-5 21:29 | 只看该作者
原帖由 IMATs 于 2008-5-5 14:11 发表
我曾經想過做一只狗動力船。。。哈哈哈
训练你的狗狗上船操控.
 楼主| 发表于 2008-5-5 21:57 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2008-5-5 00:27 发表
这就是以前我邮购套件做的那只单通道遥控器了.最简单的超再生式.用9V层叠电池,发射机按一下接收机的继电器就通一下.只有一个动作,要控制船的转向,一般是船不能走直线,不是走左就是走右,我挖空心思,专门做了一个怪异的舵机,单通道可以左右转向也可以走直线,即中舵--按--转左--按--回中--按--转右--按--回中--按--转左.........操作时一定要记住顺序,不然就乱套了,
发射机内部
接收机
发表于 2008-5-5 22:31 | 只看该作者
博物馆里面的东西
发表于 2008-5-6 01:25 | 只看该作者
原帖由 虾哥 于 2008-5-5 20:03 发表
楼上的小心今晚你的狗咬你!
狗狗不听话,他会把狗狗咬死!
