查看: 2650|回复: 25
全世界求助: 无刷电机啃地,泥巴进去了电机里面....怎么办呢??
发表于 2008-6-23 01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是这样的,
1)我的XXD 2212无刷电机啃地上了,泥巴进去了电机里面,怎么办呢??现在我搞出了很多泥沙,但仍然有不少,搞不出来,冒险试车,发现一切如常,请问会有什么问题吗??
2) 电机轴由于高速撞击,把轴撞到从屁股后面出了一截!~ 我用锤子把它屁股的一截敲回去前面, 然后用浆固定器固定好, 还没试车, 请问这个又有什么影响吗???
发表于 2008-6-23 01:31 | 只看该作者
要拆检。
发表于 2008-6-23 04:50 | 只看该作者
拆开用清水清洗一下,然后烘干就可以了,最好别在电机内有杂物的情况下让电机转动。
发表于 2008-6-23 08:01 | 只看该作者
拿下来用水使劲冲,万一卡住了,电机和电调就一起烧了,我的2212和电调就是这样烧掉的
发表于 2008-6-23 08:19 | 只看该作者
拆开用煤油泡一泡,在用刷子刷,最后自然挥发干就行了
发表于 2008-6-23 08:45 | 只看该作者
拆开清洗。
提醒你,你的轴敲回去也不行了。需要更换电机轴。
检查卡簧是否飞了。没有卡黄不行的。
发表于 2008-6-23 08:53 | 只看该作者
原帖由 wslqf 于 2008-6-23 08:19 发表
用煤油泡了就买新电机!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-6-23 09:19 | 只看该作者
我晕~
无刷电机怎么拆啊???? 高手讲解讲解啊
发表于 2008-6-23 09:32 | 只看该作者
可能煤油泡了会把漆包线的漆搞化了。
把电机底部的卡簧拆了就行了。注意别把卡簧蹦飞了。
 楼主| 发表于 2008-6-23 09:34 | 只看该作者
拆开了,通过顶端内6角螺丝拧开就可以了
但.........
我的是外转子无刷电机
其中一块磁铁断开了, 请问可以用AB 补回吗?
发表于 2008-6-23 09:43 | 只看该作者
回复 #10 GFORCZGOOD 的帖子
要用AB胶粘上,不然电机会没有力气的。
发表于 2008-6-23 09:47 | 只看该作者
嗯。要粘回去的。
还有,如果是做过动平衡的高级电机,如GS,Dualsky,千万不要拆内六角螺丝和轴。那样,该电机
就变成一般电机了
发表于 2008-6-23 10:00 | 只看该作者
粘回去就好了
发表于 2008-6-23 10:20 | 只看该作者
我是用自来水冲,刷子刷的,竟然还能用,哈哈。
发表于 2008-6-23 12:35 | 只看该作者
看你的图是不是电机上的磁铁断了一块啊?如果是断了一块的话那么你应该更换一块新的上去,磁铁断了后磁性就不一致了,粘上也没有法使用啊!进去的沙啊土啊的,用刷子加水就可以搞定了,干了后就可以使用!
发表于 2008-6-23 19:30 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2008-6-23 12:35 发表
说的没错,磁铁一断掉的话,在断的位置会发生磁性不一致的情况。
发表于 2008-6-23 20:09 | 只看该作者
貌似没有这个配件卖哦
发表于 2008-6-23 21:36 | 只看该作者
如果磁铁断了的话一定要换~因为一断磁极就不一样了!粘上去是不行的~
发表于 2008-6-23 22:28 | 只看该作者
我是拆开用水冲的,然后把轴承上了点植物油.
发表于 2008-6-25 11:49 | 只看该作者
真是菜的不行 啊楼主
想我买马达回来第一件事就是研究怎么拆
