查看: 2619|回复: 20
天子50不停摆尾,有视频
发表于 2008-7-5 01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天刚装上,机械部分应该是没有问题,悬停时摆动特别厉害,航线还好点,只要一停下又不停摆
用的是GY240+3003锁尾,会是陀罗仪的问题吗,之前雷虎30用的就是GY240+3003锁尾,一直没问题
请帮忙分析看是什么原因
http://v.youku.com/v_show/id_XMzM4Mzg0ODA=.html
发表于 2008-7-5 02:51 | 只看该作者
陀螺仪感度设高了吧,降低点就好了..
发表于 2008-7-5 07:00 | 只看该作者
LZ的机机喝醉了酒.
发表于 2008-7-5 07:40 | 只看该作者
感度多少?
发表于 2008-7-5 08:00 | 只看该作者
提高主轴转速
发表于 2008-7-5 08:41 | 只看该作者
提高主轴转速摆尾将更厉害!
两种措施:
1、降低感度
2、减短尾舵机摇臂长度
 楼主| 发表于 2008-7-5 12:17 | 只看该作者
感度我从100%到20%都调了好几次,摆尾依旧
发表于 2008-7-5 16:43 | 只看该作者
再把螺距降低一点,或者把油门提高一点,
发表于 2008-7-5 17:15 | 只看该作者
尾翼空行程太大了
发表于 2008-7-5 22:02 | 只看该作者
原因有很多
一、机械方面: 1、转速与螺距的配合   2、主、横轴有无弯曲   3、皮带、尾波箱齿轮是否打滑   4、尾桨毂有无受伤  5、尾舵机盘球头安装位置离中心过远或过近   6、关闭锁尾后调整自然中立点是否准确到位;     二、电子方面: 1、控上的陀螺感度模式 D/R、AUTO设置是否正确  2、感度需要从小调到大
发表于 2008-7-6 14:42 | 只看该作者
感度高,或者罗距大了,再次尾轴湾了
发表于 2008-7-6 17:31 | 只看该作者
感觉好象是皮带松呢?!!!
发表于 2008-7-7 00:03 | 只看该作者
我觉得可能是皮带或齿轮打滑的问题.
发表于 2008-7-7 09:11 | 只看该作者
是不是用乙醇汽油?喝醉了~~~~
发表于 2008-7-7 09:49 | 只看该作者
逐步检查吧!
1、敢度过高
2、皮带过紧或者过松
3、舵机舵力不足
发表于 2008-7-7 19:03 | 只看该作者
换GY401+9253肯定解决问题,我以前的机器是401+3003,也有这样的毛病,怎么设感度都白费,换9253后利马解决问题,不信可以试试。
发表于 2008-7-10 14:15 | 只看该作者
原帖由 ss 于 2008-7-7 19:03 发表
401+3003只要不锁尾就没事
发表于 2008-7-10 18:25 | 只看该作者
LZ 调好了吗?
发表于 2008-7-11 20:09 | 只看该作者
降桨距 降感度
 楼主| 发表于 2008-7-11 23:25 | 只看该作者
还在试
现在把感度调到35%左右好些,但还是有点晃
