查看: 129203|回复: 325
用垃圾造了一个小车床【更新中---新加LED两用台灯图】
发表于 2008-7-22 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
退休没事,在孩子的提议下用废品造了一个小车床。(发照片的顺序是:小车床-床身-大中小拖板-尾座-床头箱-皮带轮,电机和电源......)。欢迎拍砖!
  车床正面:长700MM含手轮和皮带轮防护罩),宽300MM(含电机和手轮)高300MM.重量大约在25~30公斤之间。
     尾部
用它车一根钢管(长110MM直径45MM)。车床可以加工长180~200MM左右(?)的零件。卡盘中心到轨道平面200MM,到小拖板平面85MM。小拖板可以旋转。刀架不可以旋转。尾锥可以伸出35MM,上面可以按一个最大可夹13mm的钻夹头(螺纹连接)。卡盘和刀架都安装了10mm厚的亚克力板做的防护罩(这张照片中还没有安装)。
        车床的侧面
用一根3AAA他们买的那样的听说是纺织机上的轨道加槽钢做的床身。........(以后再继续发照片,都是一年前照的,今天找不到要的照片了)。
  用了一年半的时间,不过不是每天都干,有时干半天,有时一个礼拜啥也不干。材料都是到废品站和破烂市场买的废品(包括卡盘和卡盘发兰盘)。主轴和皮带轮,床头箱以及尾座的两个零件是找亲属车的。工具就是一把电钻,后期用一个电机加砂轮片做了一个砂轮机。一个台钳(借的),锉刀等等钳工工具也都是在破烂市场现买的。
    一共用了一年半的时间。不过有时候是干半天。有时候是一个礼拜干半天或者几个礼拜不干活(从去年11月开始要带外孙子了)。现在只差手轮刻度盘了。
制作好了的导轨和大拖板,12MM的螺丝杆(一米长6元做丝杠)。
大拖板是用手工做的V型铁夹在轨道上的。两根轨道是用26根M6螺丝固定在长550MM的95*45MM槽钢(非国标)的。大拖板尺寸为:220*95*6MM----我是按需要买的废品,按废品尺寸做零件。它的表面用砂轮手工磨了一下。
全是用螺丝连接。V型铁和轨道间(转图下面)【最出的设想图,后来没按它做】
        的距离可调。   V型铁由两部分组成:一块长方铁用3个M6螺丝固定在钢板上(做连接块),另外一块V型铁是用一块方铁手工锯/锉/磨出来,再用3个螺丝固定在方铁上,另外的3个螺丝是顶在V铁上的用来调节V铁好轨道的间隙。
自己画的主轴图纸(没有按比例。加工时有变动)
皮带轮图纸,也没有按比例画(加工时有变动)。
用的是直径6MM的PU条做的皮带,自己从来没有画过皮带轮图纸。特别是它的槽应该是啥样,我就在坛子里发了帖子请教。哈哈,版主也回了贴。
大,中拖板的滑块(一共四块)。
都是用方钢材料-锯/锉/磨加工出来的。照片中的这块是用了3个半小时加工出外形的(边加工边用轨道做模板检查)。
“5iMX 眼尖为实,找图快乐”活动——12月26日期,本图片为活动图片,与主题无关
参与人数 2威望 +4 收起 理由
铁木珍 + 2 老骥伏枥,志在千里
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2008-7-22 19:50 | 只看该作者
这那是垃圾!!!!!都是真金白银啊
好!带外孙不忘DIY!
发表于 2008-7-22 19:51 | 只看该作者
看样子不错,就是不大清晰,能否细细道来??
发表于 2008-7-22 20:14 | 只看该作者
不错~
发表于 2008-7-22 20:23 | 只看该作者
这样的垃圾有 不要的我收了
 楼主| 发表于 2008-7-22 20:26 | 只看该作者
刚才打了好几百字的说明,编辑以后,刚刚上传就没了---原来是我还没有登陆
  白打了。---都是岁数大了惹的祸。
 楼主| 发表于 2008-7-22 20:31 | 只看该作者
原帖由 WANGXIAOCH 于 2008-7-22 19:51 发表
  我是用孩子给买的摄像头照的,线还不够长,一手拿头一手点鼠标,眼睛还得看电脑。我看了,没有几张照片是清楚的。历史记录的照片都是这样的。那天用数码相机照几张发上去。
    一会又得看家去了。明天再说。
发表于 2008-7-22 20:34 | 只看该作者
赞一下。。。。。
 楼主| 发表于 2008-7-22 20:36 | 只看该作者
还想往上继续帖图。怎么帖啊??
发表于 2008-7-22 20:37 | 只看该作者
强烈请求楼主把详细过程放上来
说的口气很大别见怪呵呵,是真想学习
 楼主| 发表于 2008-7-22 20:47 | 只看该作者
原帖由 kuxuan 于 2008-7-22 20:37 发表
说的口气很大别见怪呵呵,是真想学习
   不必客气啊!我以前从来没有摸过车床。不过我哥哥是老车工,而且不是一般的车工---他是西飞第一批工人,后来到汉中生产Y-8的分厂,也是第一批建厂人员。家里还有一个机修钳工的亲亲。不过造车床的知识都是在这个坛子了向大家学习的---包括版主都给过指导---不过当时他不知道我在做什么。
发表于 2008-7-22 20:59 | 只看该作者
老同志精神可嘉,看样子制作也很精细。赞一个!!
发表于 2008-7-22 21:18 | 只看该作者
这车床做的真不错.佩服.等待清晰照片
发表于 2008-7-22 21:32 | 只看该作者
我爹超级牛   让他给我造个车床 他就给我造出来了!
发表于 2008-7-22 21:37 | 只看该作者
佩服!老人您你真的很牛!
做的真不错!期待您的作品!
赞一个
发表于 2008-7-22 21:38 | 只看该作者
原帖由 xRAIN 于 2008-7-22 21:32 发表
儿子也来了
 楼主| 发表于 2008-7-22 21:52 | 只看该作者
  哈哈!!!
发表于 2008-7-22 21:58 | 只看该作者
儿子要好好向牛爹学习呀.
