查看: 28260|回复: 60
DIY铣床,2010年3月更新~图片全部在1楼~
发表于 2008-7-26 02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
250元淘了个机床上的钻铣头,大卸八块准备清洗修理后改成铣~
这是壳子:
今天先上轴承的图吧,两头都有碗状滚针轴承,一端由螺纹和螺丝环压紧。主轴和传动轴都这样。
感谢老工人等几位朋友的帮助,终于将铣头拆开清洗完毕了。
这是拆下主轴后的样子,厚厚的灰还没有清理,标签已经看不清了,无从断定型号。
身板还是很结实的,侧壁都有10mm厚,整体尺寸有400X350X150了。
这是微动进给和手扳的离合器,就是通过拉1根手柄开合齿轮。
主轴最细的地方有25mm,够结实了吧?
可惜微动进给的壳子是塑料的。
这个主轴套有50粗。
用的是圆锥滚柱轴承,比我的台钻好太多了,台钻用的都是滚珠轴承吧?
————————————拆解的分界线——————————————————
这是完全拆解清洗后又组装好的样子。传动轴没装上去,因为觉得改铣的话就直接在后面挂个电机皮带传动好了,这样方便。
准备把锈迹斑斑的手柄都拔层皮....
皮带张紧轮,用的滚针轴承。
这个传动轴食之无肉...
弃之有味....都是圆锥轴承阿....
有长螺丝固定的锥柄接杆,好像和主轴是MS3锥度连接的。铣夹头是怎么连接到主轴的呢?
主轴拆开用煤油洗过后换了润滑油。
它的套子有10的厚度呢~
要给微动进给做个手轮...
有刻度哦,原本上面还有1个纸条写着“division=1mm”
这啥意思啊?
主轴锁紧装置的手柄比较短,要重做...
这一砣是切削出的铸铁块,里面有根空心轴,机头可绕轴转动。
很紧,轻易转不动,拆开时是用拉马压的。估计没啥意义了。
这个罩子也没用了,怎么处理呢?
————————————修复的分界线——————————————————
作了个手轮?是叫手轮么?因为比较小,所以利用两根手柄转动。
一个圆盘带个台阶,钻两个孔,车两个塑料手柄,螺丝拧上...
用于铣头微进给的手柄。大部分手柄的修理工作都做完了,有点样子了。
————————————工作台的分界线——————————————————
最近一直在折腾十字工作台,网上最便宜的寄过来要470,虽然口碑很好。
但是...
阿泰还是和自己过不去,淘了个车床的中托来改...
C618的中拖板(不带燕尾,拆了燕尾机床进刀箱就散了,老板不干...)
小拖板全套不带刀架,
总重41kg,废铁价花了100元...
自己DIY享受的就是乐趣,于是阿泰的钱包就这样痛并快乐的过着这一天天....
外加工了2个燕尾组件,160X35X20
从钢料下料到最后两面磨床磨平,阿泰一直悠闲的在旁边站着
所以悠闲的代价就是花了90元....
我的天...没有铣床的人就是郁闷阿...
把装刀架的地方,以及中拖板背面磨平,又花了40...
在小托板上装上燕尾,还买了不锈钢丝杠,给中拖用...25元...
这就是用来当作工作台的中拖
350X170的面,45厚,与燕尾的接触面之间有油槽。
它的赛铁是楔形的,就是一头大,一头小,相对的,燕尾槽也是梯形的。
小拖板的燕尾也是这样的。
老大们说说这种燕尾的优点和缺点?
捡了一个可转台钳的底座,10斤20元...
用来做小拖板的底座。
所以...所以...要钻20的孔和铣平面.....又花了我20....
堆起来看看,以后做好了就是这样的。
工作台面找了25元的钢板盖着准备做T槽,叫人磨了一下,又花了15....
目前T槽还没想好怎么做,大家有些啥好点子么?
有刻度的哦,可回转十字工作台...
这几个调节螺丝本来没有的,是我自己加上去的。
丝杠和丝母还没有做好,30X15的空间里还要考虑消隙...很头痛阿...
看啊,里面闪闪发亮的90块!
磨过的燕尾的镜面效果.....90元啊,90元!
楔形赛铁的固定方式很特别~
————————————关于DIY的反思的分界线——————————————————
DIY其实很划不来,要想达到精度就很麻烦很花钱...
拖板 100
燕尾90
丝杆25
磨工作面40
底座20
钻孔铣面安装底座20
手轮材料10
一共花了315元....
————————————整体组装的分界线——————————————————
大件组装完毕:
有个铣床的样子了...
或者说是个大台钻?囧...
这是电机,2800转375瓦的水泵电机。
DIY的可回转十字工作台,这个前面已经介绍过了。
这个是立柱与床头连接的地方,如果主轴不够高的话可以买些法兰片加上长螺杆来加高主轴。
左三圈~
主轴行程80,现在钻夹头与工作台面的距离是50,足够放下平口钳的了,另外T曹还没有做。
右三圈~
钻夹头与工作台面的最远距离是130,应该够用了。
脖子扭扭~
立柱可以旋转,就像炮塔铣一样,呵呵。
屁股扭扭~
工作台也可以旋转啦,旋转度数可读哦~
看看正面,很有点铣床的样子了吧?
各个主要的接触面都用磨床磨过,垂直度应该没有问题。
到目前为止
铣头250+20修理用的材料
床座140+ 150加工费
旋转工作台150+120加工费
总共花费:850元
后面还会买皮带,螺丝,油漆,塔轮淘旧的,都不贵。
原子灰,电线,开关,插头什么的有现成的。
所以啊~
总价不会超过1000的
这个床设计时的目标是接近XJ51的性能。应该还是可以达得到的~~~
2010,3,18,隔了2年的分界线:
上次发完贴就到外地去上班了,
两年了呀,
我的天,
发生了好多好多的事情...
什么换了女友呀,(xx -> xxx)
换了车呀,(自行车 -> 电瓶车)
事情很多不提~~~
所以只有暑假寒假才能回来继续折腾,
配了个大塔轮,
转速只有1000,800,500的三种,
加了手轮,
T板,
磨了工作面,
立柱加强了...
横向200mm跳动5丝
纵向100mm跳动1丝
表固定在主轴上,
在工作台上画直径100mm的圈,
跳动2丝,
铣铝,铜,赛刚,吃刀可到1mm,
削铁如泥~~哇咔咔~~~
铣钢小于0.5mm,不然机器会抖...
我承认我的刀磨得很差,
以前做的砂轮机没工夫折腾了...
下面上图~~~
机器全貌
硕大的皮带轮~~
三台机器~~挤...
钻头放到对面的墙上了~~~
谢谢观赏~~~
[ 本帖最后由 shentaiming 于 2010-3-18 17:18 编辑 ]
“5iMX 眼尖为实,找图快乐”活动——12月26日期,本图片为活动图片,与主题无关
参与人数 1威望 +2 收起 理由
feng1126 + 2 牛人
发表于 2008-7-26 05:41 | 只看该作者
原帖由 shentaiming 于 2008-7-26 02:57 发表
这是壳子:
http://photo.5imx.com/up/0807/02/2008726258040.jpg
http://photo.5imx.com/up/0807/02/2008726258310.jpg
今天先上轴承的图吧 ...
    看照片轴上安装的像是园锥滚柱轴承。如果是这种轴承的话,在轴上应该有一头有紧固螺丝。卡住轴的另外一头,卸下紧固螺丝就应该能把轴抽出来。其它的就解决了吧?
发表于 2008-7-26 07:23 | 只看该作者
好东西啊,不错,修好了一定能行、
发表于 2008-7-26 07:28 | 只看该作者
拆了螺丝打出一头就出去了,抽出轴后另一头轴承一般往相对方向打出,装配的时候注意螺丝的松紧度。
发表于 2008-7-26 08:18 | 只看该作者
两边都是压力轴承,压向中间,应该有一头可以拆开。
 楼主| 发表于 2008-7-26 10:20 | 只看该作者
回复 #2 老工人 的帖子
螺丝卸下来了,但是还是抽不出来,不敢用大锤敲,坏了就挂了....
 楼主| 发表于 2008-7-26 10:22 | 只看该作者
回复 #4 GXJ 的帖子
我试试看...心惊肉跳的....
发表于 2008-7-26 11:31 | 只看该作者
原帖由 shentaiming 于 2008-7-26 10:20 发表
   从刚刚卸下螺丝的那一头用一个大拉马??顶。注意在拉马和轴的接触部位垫上一块铜板什么的,别把轴头弄坏。
发表于 2008-7-26 12:27 | 只看该作者
又是好东西
发表于 2008-7-26 13:18 | 只看该作者
拆的时候多喷点WD40泡一泡。轴出来后,轴承内圈和外圈应该就能分开了,记住配对的内外圈和滚柱组,别搞混了。外圈不用拆下来了,直接清洗,上油就好了。
 楼主| 发表于 2008-7-30 03:02 | 只看该作者
7月30日更新图片!
[ 本帖最后由 shentaiming 于 2008-8-16 01:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-30 03:23 | 只看该作者
改铣方案:
初步打算:
250铣头(已清洗)
150电机(550W)
400十字工作台(要多大合适啊?)坛子里有2手的卖给我么?
200焊接个台子连接铣头和十字台(设计的时候要注意什么呢?打算用12mm的A3钢板焊)
预算基本1000,打算改成像XJ51那样简易的就可以了。大家给点意见和建议吧!
谢谢!
发表于 2008-7-30 08:12 | 只看该作者
好东东啊  !!!!!!!!!
发表于 2008-7-30 10:55 | 只看该作者
有这么好的铣头,成功只是时间的问题。
发表于 2008-7-30 11:13 | 只看该作者
idivision=i  division
i 指 indicated
指示,表明,指征,标明的
division
n.
①[U][C]划分;区分;
发表于 2008-7-30 12:25 | 只看该作者
期待中.............
发表于 2008-7-30 13:59 | 只看该作者
我怎么就碰不到呢
发表于 2008-7-30 14:26 | 只看该作者
呵呵
我跟楼上的兄弟看来都一样,啥都没有机会碰上,又属于想弄的那种,是呀,咋就我们碰不是呢?
发表于 2008-7-30 14:36 | 只看该作者
头不错,应该可以改个好鸡鸡:em15:
发表于 2008-7-30 15:44 | 只看该作者
这个不就是安徽 海安多功能机床的铣头吗,做工不错,间隙小,
