查看: 27125|回复: 60
无米之人制强悍纸飞机B-2
发表于 2009-2-17 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无米之人的好选择,有米之人也可看,祝大家看过此帖后吃得香,睡得饱:em15: :em15:
  废话少说上图
发表于 2009-2-17 13:47 | 只看该作者
关注LZ打算用什么配置?:em15:
 楼主| 发表于 2009-2-17 13:48 | 只看该作者
无米之人制强悍纸飞机B-2
1:2的纸
1:2的纸
 楼主| 发表于 2009-2-17 13:49 | 只看该作者
这么快就有人坐沙发:em11:
2必须要完全对称,先按上图对折一下,
以后所有步骤都以对称线为准.
纵向折一次,不过一边要比另一边宽一点
 楼主| 发表于 2009-2-17 13:50 | 只看该作者
把宽的一边对折两次
 楼主| 发表于 2009-2-17 13:51 | 只看该作者
折好后按对称线叠过来
 楼主| 发表于 2009-2-17 13:53 | 只看该作者
看图
 楼主| 发表于 2009-2-17 13:54 | 只看该作者
避开前面的厚边,把尾部向下,向内折.
 楼主| 发表于 2009-2-17 13:55 | 只看该作者
再把折下的角再向上折回去一点,注意别那个角别从上面冒出来.
这部分是掷飞机时捏的部分.
 楼主| 发表于 2009-2-17 13:56 | 只看该作者
把机翼折起来,按图的线裁开.注意别裁反了面.从前往后裁
 楼主| 发表于 2009-2-17 13:57 | 只看该作者
然后把裁开的部分对折一下,只是为了标记,位置是不是一半没关系,不过两边必须完全对称!
然后照图示以根部和折线为基准,把裁开的部分折上去.然后裁下来
发表于 2009-2-17 13:58 | 只看该作者
:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-2-17 13:58 | 只看该作者
依然是注意对称!
然后把剩下 的部分也照图示裁下来.
 楼主| 发表于 2009-2-17 13:59 | 只看该作者
接下来是固定步骤,其实一开始最好就把手捏的那里固定好.
黑框是透明胶带的部分.
对于两边对称的透明胶,最好一次剪下两倍的长度,然后对称裁开.
再完全对称地贴在同样的位置.
侧视图,胶带贴在中间部分,这样才不会散
 楼主| 发表于 2009-2-17 14:00 | 只看该作者
腹部,比较多,要贴平整才行,
不能有鼓的地方,如果实在是鼓那就把另一边也弄鼓一点.
 楼主| 发表于 2009-2-17 14:01 | 只看该作者
机头可以自行固定一下.
然后对折,两边并齐后如图剪裁.
建议用刻刀刻,而且必须是很锋利的刀.
这里要注意几点,对称性,你的手指,和你的桌子.......
打开,整理机翼.把中间后面的两个小角向上翘一点
