查看: 3168|回复: 52
CD无刷拆装
发表于 2004-8-19 08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天又拆了4个,本想上图说明各种CD怎么拆,怎么用,但5imx的传图速度实在让人无法忍受,所以简单说一下:
ACER50x CD    我的这款机械结构不好,后轴承和钢板是一体的,要大改才能用。
爱国者——刻龙  由于后轴承(滑动)和钢板起4止推作用所以也要大改才能用。
很老款的SONY    轴径是2mm的,目前观察钢板很好卸,但引出4根单线,所以可能要自己重绕线圈。
看不出牌子的DVD 钢板也很好卸。干净地看出3根引线。
过去还拆过十几个,但没做记录,总体一半能用。
经验:进口刻录机,很可能是带双轴承的。
一般刻录机和DVD,结构好一写。
普通CD,很多是把滑动轴承套在钢板里,不太方便拆装。
印象中有好几个大众品牌的CD一模一样,可以方便的把两个CD轴传起来,从而加大功率。
等我有耐心时上拆装图。
发表于 2004-8-19 08:58 | 只看该作者
CD无刷拆装
期待成功。
 楼主| 发表于 2004-8-19 09:02 | 只看该作者
CD无刷拆装
早就成功了,只不过想介绍经验。
发表于 2004-8-19 09:23 | 只看该作者
CD无刷拆装
飞了吗?
 楼主| 发表于 2004-8-19 09:33 | 只看该作者
CD无刷拆装
刚拆下的CD无刷  很老款sony
把上面的片拆掉
如果不想从新绕线,就要焊下线头。(可以做小电滑的,很省电,1600mah电池的绝配)
斜向锯钢板,(两面)
锯好后
稍微弯几下,钢板就掉了
完工,只有16g
 楼主| 发表于 2004-8-19 09:34 | 只看该作者
CD无刷拆装
下面引用由特帅呆王子2004/08/19 00:23am 发表的内容:
飞了吗?
电调还没到呢,不过没什么问题,我不飞3D。
发表于 2004-8-19 17:20 | 只看该作者
CD无刷拆装
下面引用由eett2004/08/19 00:34am 发表的内容:
:em26:  :em26:  :em26:
如果不飞3D、特技,那就不用那么麻烦改线了,直接用就可以了~~ :em19:
发表于 2004-8-19 18:56 | 只看该作者
CD无刷拆装
下面引用由网上无美女2004/08/19 08:20am 发表的内容:
我是新手,请教原因
发表于 2004-8-19 19:05 | 只看该作者
CD无刷拆装
下面引用由rwater2004/08/19 09:56am 发表的内容:
我是新手,请教原因
这马达主要做小飞机(重量一般200克吧),一般飞行0.5的推重比就可以拉。 :em15:
发表于 2004-8-19 19:14 | 只看该作者
CD无刷拆装
配多大的桨?拉力是多少?
发表于 2004-8-19 19:34 | 只看该作者
CD无刷拆装
下面引用由metalman2004/08/19 10:14am 发表的内容:
配多大的桨?拉力是多少?
这个问题比较不好回答,范围宽了些
不过印象中CDROM不改线的话,KV值都不高,一般在在1000到2000吧~~
驱动5~6寸的小桨功率在10W~20W内,达到100~150克的拉力不是什么难事,CDROM马达在低功率时效率很高的。 :em10:
建议用11.1v,这样电流不超过2A,这样就不用找高性能的电池了,一般的离子电就可以玩得很爽。 :em15:
发表于 2004-8-19 20:47 | 只看该作者
CD无刷拆装
学到东西,希望楼主继续贴图,让我们能学习学习
发表于 2004-8-19 22:19 | 只看该作者
CD无刷拆装
电调用什么的好呀.
发表于 2004-8-19 22:21 | 只看该作者
CD无刷拆装
那这样,用四个这样的电机,并起来,一个20A电调,11.1V1300MAH做四发的电动像真机器不是很好吗
 楼主| 发表于 2004-8-19 22:27 | 只看该作者
CD无刷拆装
CD无刷的优点是轻。缺点是功率小。把它用在合适的地方就行了。
发表于 2004-8-19 22:40 | 只看该作者
CD无刷拆装
和你这个一样的电机2mm轴,我用0.5线绕了12圈,8.4V带华迈5X5桨。爽死~!
你有别的绕发请多交流,交流!
 楼主| 发表于 2004-8-19 22:46 | 只看该作者
CD无刷拆装
我还想多绕几圈,争取把KV降到2000以内。但线细了功率就小了。
发表于 2004-8-19 23:10 | 只看该作者
CD无刷拆装
下面引用由eett2004/08/19 01:27pm 发表的内容:
这么说不对啊,双并的马达就可以用到100以上的功率。
马达是你自己做的,功率也是你定的,我用单马达就作过50多W的。只是小马达功率过大效率很不太好。
:em10:
发表于 2004-8-19 23:12 | 只看该作者
CD无刷拆装
下面引用由eett2004/08/19 01:46pm 发表的内容:
这样扭力就大拉,可以加大电压,功率就差不多拉,而且效率还会高些。
发表于 2004-8-19 23:13 | 只看该作者
CD无刷拆装
下面引用由网络害虫2004/08/19 01:40pm 发表的内容:
你有别的绕发请多交流,交流!
你用Y接线吧,多饶几圈在改成D接更爽了~~~不过注意电流啊  :em15:
