查看: 5894|回复: 66
下午刚到家的 2.4G丘比特V3
发表于 2009-3-12 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传说中丘比特比ESKY004好飞,前一段时间一直没有货,前天晚上“坏了找我”发来消息,说2.4G新版丘比特V3到货了,俺就花了4XX大洋败了一架:em15:
今天下午到家的,打开包装以后比较郁闷的就是机头罩竟然是白板的:em17: 还好我家里还有一个ESKY004的机头罩,试了下可以通用,感觉好看多了:em24:
打开2.4G控的电池仓,原来是用电池合的,只要用4节电池,并且很紧,不会像其它控一样产生接触不良:em24:
装上7.4V  1300毫安2S   电试了一下,没有出现双桨,电池调节重心也很方便,并且主尾电机都原配了散热片(这几点绝对比004强):em15:
原配没有平衡充电器(只配了个简易充),还有----难道这个机机是专供出口的?(说明书竟然是英文的):em11:
由于2块电池正在充电(我又花了5X大洋多买一块),飞行报告明天再上~~~~~~~~~~
今天快递送了时候下雨,包装都潮了。
今天快递送了时候下雨,包装都潮了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
 楼主| 发表于 2009-3-12 15:52 | 只看该作者
继续上图:em15:
先充电
先充电
机体比004简洁
机体比004简洁
电池合 只要4节电池
电池合  只要4节电池
控的做工和手感比0404要差点
控的做工和手感比0404要差点
 楼主| 发表于 2009-3-12 15:57 | 只看该作者
先准备一次上传照片的,可惜5iMX的服务器实在太慢,还是分开传吧:em18:
丑陋的白板机头罩
丑陋的白板机头罩
直推尾桨,出厂原配了散热片!
直推尾桨,出厂原配了散热片!
4合1这样装,不适合裸飞哦
4合1这样装,不适合裸飞哦
舵机不知道是什么牌子的
舵机不知道是什么牌子的
电池架
电池架
 楼主| 发表于 2009-3-12 16:01 | 只看该作者
继续~~~~~~~~:em15:
脚架可以用004的(要小改一下)
脚架可以用004的(要小改一下)
主电机原配了散热片
主电机原配了散热片
机头罩可以和004通用
机头罩可以和004通用
装上004头罩 好看多了
装上004头罩  好看多了
小试了一下,没有双桨!
小试了一下,没有双桨!
竟然是英文的说明书
竟然是英文的说明书
在白板机头罩上搞了点弹孔!
在白板机头罩上搞了点弹孔!
发表于 2009-3-12 16:08 | 只看该作者
我的火狐买来的时候也是白板的,自己贴几个商标就很漂亮了
发表于 2009-3-12 16:32 | 只看该作者
好机!早点上试飞报告!
发表于 2009-3-12 16:43 | 只看该作者
说这个机是专供出口的吧, 在国外根本买不到, 上次我找了半天,最后还是找到'坏了找我'那里才有卖的.
不过后来经过仔细比较, 我还是选了004.
发表于 2009-3-12 16:47 | 只看该作者
结构够简洁
搭车问点问题
1.为啥平衡杆连杆也是恩eskylama一样只有一侧有的?其他的单桨机也这样?
2.为啥单桨机的桨的固定方式和双桨的不一样?双桨的是把桨夹在桨夹中间的 单桨的是外固定的 所有的单桨机都是这样么?
发表于 2009-3-12 17:00 | 只看该作者
电池 和 尾巴很YY
尾巴是 N40电机 还是 CN12?
尾管粗细与 004 一样吗?(想把他的尾巴整体移植到 004上,嘿嘿。。):em05:
发表于 2009-3-12 17:01 | 只看该作者
:em15: 感觉脚架太脆弱了 004还能用016的脚架 这个配件好买吗。。。。。
 楼主| 发表于 2009-3-12 17:18 | 只看该作者
原帖由 antelope 于 2009-3-12 16:47 发表
结构够简洁
搭车问点问题
2.为啥单桨机的桨的固定方式和双桨的不一样?双桨的是把桨夹在桨夹中间的 单桨的是外固定的 所有的单桨机都是这样么 ...
可能是为了降低成本吧!:em15:
其实增加一个拉杆也贵不了几分钱的,估计4通道机不会做剧烈动作,一个拉杆够用了;
4通道机机的桨不需要变距,不像3D机那么大的负荷,估计单片的桨夹也够用了,可能还是为了降低成本简化结构!
这些问题还是问问高手吧!反正我还是用004的大桨加强片加强了我的丘比特V3桨头,我也感觉V3的旋翼头太软了(如下图红线标出的)
 楼主| 发表于 2009-3-12 17:21 | 只看该作者
原帖由 mrlf 于 2009-3-12 17:00 发表
电池 和 尾巴很YY
尾巴是 N40电机 还是 CN12?
尾电机好像是N40,
尾管是一样粗细的都是5毫米的,完全可以通用!
 楼主| 发表于 2009-3-12 17:26 | 只看该作者
原帖由 罪人 于 2009-3-12 17:01 发表
我买的时候准备多买一些易损件的,可是老板说还没有到货,多数配件可以用004的DIY,
我现在都不敢在家里飞,怕撞到家具:em15:
外面在下雨,郁闷啊~~~~~~~~
发表于 2009-3-12 20:41 | 只看该作者
最好上个视频来看看。
发表于 2009-3-12 21:01 | 只看该作者
总体感觉太粗糙了,004的4和1好歹还有个壳,这个太简单了.搞个塑料纸一蒙就行了.尾巴也没有004好看!,
不值4XX这个价格!
发表于 2009-3-13 00:12 | 只看该作者
丘比特的大桨跟004不一样,不是普通的同厚度凹凸翼型主旋翼
而是先进的“S”翼型,较厚的前缘与较薄的后缘,低阻力、抗大仰角失速、
能适应户外高速航线飞行!
发表于 2009-3-13 13:30 | 只看该作者
原帖由 三星三星 于 2009-3-12 21:01 发表
不值4XX这个价格!
不是吧。。我就是觉得他的直驱尾巴很 YY。。:em04:
发表于 2009-3-13 13:39 | 只看该作者
原帖由 mrlf 于 2009-3-13 13:30 发表
004改了直驱很NB的, 我用GWS CN12加4025浆用了七八百起落了,尾电机根本就不用担心。
这个CPUID的直驱我也研究过, 但是它用的电机不满足我的要求。
发表于 2009-3-13 14:14 | 只看该作者
这丘比特我三年前就买了,是二代,也是在沈毅那买的,没觉得好飞,飞了一年愣是没飞会,沈毅教了2次也没会,离地从来没超过5秒的,大概是我比较笨吧:em23: 现在还是只会飞LAMA,不过这飞机很牢,不停的摔但我从来没买过配件,根本摔不坏啊,:em15: 不像LAMA,配件价钱都超过机器了
发表于 2009-3-13 15:28 | 只看该作者
:em12: :em12: :em12:
请问这个机器是几通 的?
