查看: 3867|回复: 38
纠正关于两相电的问题
发表于 2009-4-14 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明:我们常用的电只有单相和三相之分,并无两相电!
“相”指的是火线,单相就是有一根火线,三相是指有三根火线,
我们日常使用的电都是220V或者380v的,
单相线的的两根线一个是火线一个是零线,两根线之间的电压是220V,如果还有一根就是接地线或者说是搭铁线
三相线中有的只有三根线,那其全部都是火线,如果有四根线,那么其中有一根是零线,测量方法很简单,交流电压表测量任意两根线,如果电压是220V的,那其中一根是零线,如果是380V的,那么两根都是火线,还有的有五根线,这剩余的一根就是搭铁线了。
所以说,我们只有单相电和三相电,而没有两相电,希望以后朋友们不要再说外行话!谢谢。
如果我说的有什么问题欢迎大家指正!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
发表于 2009-4-14 16:24 | 只看该作者
LZ说得很对。:em26:
发表于 2009-4-14 16:59 | 只看该作者
恩,lz正解,头一回听说两相电呵
发表于 2009-4-14 17:02 | 只看该作者
lz 是电网 的还是电厂的?
发表于 2009-4-14 17:07 | 只看该作者
特殊用途有!输入取三相中的两相,线电压380V。日常使用的是单相,220V(相对地);工厂动力为三相,星形接法时线电压为相电压的1.732倍,三角形接法时线电压与相电压相等。
发表于 2009-4-14 17:09 | 只看该作者
比如电焊机就有两相380V输入的!
发表于 2009-4-15 06:49 | 只看该作者
380v焊机就是两相输入~!
发表于 2009-4-15 10:04 | 只看该作者
还有380伏的变压器
发表于 2009-4-15 10:14 | 只看该作者
怎么没有2相?2根相线就是2相.
发表于 2009-4-15 10:33 | 只看该作者
嘿嘿,昨天看见楼主贴就想说几句。其实很多事情有特殊的地方。使用非三相电,380伏的用电设备不少见。当然把一根零线和一根相线组成的220伏说成两相电确实不很科学,因为它只有一根相线。
发表于 2009-4-15 11:11 | 只看该作者
这问题没有必要争论下去了,楼主说的对,就是只有三相(380伏)和单相(220伏),别问为什么。因为这是电力供电的规定,为了统一标准方便管理和方便工业设备的生产和配套,家庭用电就是220单相,一根火线(相线)一根零线。工业用电商用电就是380伏三相四线制(三根相线一根零线)或者三相三线制(三根相线),家用电有家用电的价格,商用电有商用电的价格,
你要装配电,供电部门只有单相和三厢两个选择,没有什么两相制,你的电焊机非要用两根相线输入,那你也要装三相电!说白了这电焊机还是三相电的应用。剩下一相放着不用就行了……
说起放着不用,就应该提一下为什么家用电和工业用电价格不一样,工业用电为什么贵一倍?因为三相电你用那一项都行,两相也行,三相都用也可以,平衡也行不平衡也行,这就是电价贵给你带来的自由!为什么?因为发电厂出来的是平衡的三相电,如果使用不平衡,势必要影响效率甚至烧坏发电机,而工业用电三相是不可能平衡的,那么就在你随随便便的享用方便的三相电的时候,供电部门同时就要不停的操纵者笨重的切换器,切换着各路供电,来平衡三相电的应用,这些设备的价格是很贵滴(全是铜甚至还有银和镍等贵金属)!而且磨损了还要重新买。所以商用电才会那么贵。
 楼主| 发表于 2009-4-15 12:45 | 只看该作者
本帖的根本目的是为了纠正大家叫日常单相220V用电是两相电的问题,非其他,由此引申出的众多知识也使我受益匪浅,感谢大家的热情讨论!欢迎继续
发表于 2009-4-15 13:25 | 只看该作者
有些约定俗成的东西,没有必要搞的那么专业,
发表于 2009-4-15 13:32 | 只看该作者
原帖由 车床新手 于 2009-4-15 12:45 发表
我能理解楼主的本意。确实不少同学把单相叫两相的。:em15:
发表于 2009-4-15 16:56 | 只看该作者
两相电:em15:
发表于 2009-4-15 18:44 | 只看该作者
楼主只不过把事情说回原来的样子 我支持楼主的做法
发表于 2009-4-15 19:39 | 只看该作者
学习了
谢谢lz和11楼的同学。
发表于 2009-4-15 20:29 | 只看该作者
:em15: 俺常折腾两相电,控制三线三相设备的控制电路,电源电路跟单相相同(懒得用三相桥再折腾),就直接弄个380V初级的变压器接个两相变到相应电压可以少折腾一种电源板.
发表于 2009-4-15 21:40 | 只看该作者
为什么说有两相三相的说法,因为很多不懂的人看到一般民用的电源插座有三眼的两眼的,同时头脑中有一点点三相电的概念,就想当然地称作两相插座,三相插座或者两相电、三相电了
发表于 2009-4-16 02:38 | 只看该作者
回复 楼主 的帖子
