查看: 6002|回复: 57
跪求各位好心师傅看看我的切断刀问题出在哪里
发表于 2009-5-14 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跪求
好心师傅
告诉我
切断刀
怎么才能切断料。。。
我来论坛好长时间了一直潜水。。水平太低没敢打扰大家
现在实在憋不住了。。
我用的是bb25-3 车床
切断刀开始用小的 12*125元的那种试着磨成各种度数的刀角
都断
用坏啦有10多把
也找朋友帮磨的也断。。
有说这种刀便宜
合金是yg的不能切铁
然后又买啦 20*20的工业床子上用的yt合金刀
又打断了好几把刀
后来想想可能是刀的角度磨的不好
就买啦机夹的白钢条的3*12*200的那种来练习磨刀
整整磨了100mm打断多少次就数不清啦
我磨时都勤粘水的应该不会退火
问商家说我买的刀片便宜所以且不断
就又买啦条上工的
结果还是那样。。。伤心。。。
看来磨刀我是学不会啦
前天一咬牙买了个数控机夹的切断刀
200mm的圆钢
试着切边 1mm 挺好 1.5mm 到切3mm宽度时还可以切下。。。效果还可以
但我换到300mm的圆钢
转速用115转的切
声音很大
也不下料
一圈进0.04mm 下料很小
一会刀就打了
又卡在那电机空转了
是不是皮带紧点
力度打些就好啦呢
我调了皮带
这下完了
刀块被打成两半
刀架也打了个打口子
心疼啊
刀块30元没了
160
的刀架也
坏了
我现在实在是想不明白
这是为什么了
我从买啦床子就没一次顺利的切断料都是
刀先断
这切断刀
就这么容易断。。
难道就只能有锯条割断吗。。
跪求
好心师傅
告诉我
切断刀
怎么才能切断料。。。:em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25:
我先谢谢
:em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25::em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25::em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25::em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25::em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25::em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25::em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25::em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25::em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25::em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25::em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25::em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25::em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25::em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25::em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25::em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25:
发表于 2009-5-14 16:22 | 只看该作者
問題是怎么才能切斷料~
打了這麼多字~先頂一頂~:em15:
 楼主| 发表于 2009-5-14 16:29 | 只看该作者
先谢谢mytown 师傅关注我的帖子 。。
  能告诉我 师傅你现在用的是什么切断刀  怎么切断料的吗  :em00: :em00:
发表于 2009-5-14 16:33 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
同情
发表于 2009-5-14 16:38 | 只看该作者
刀尖严格对中  最低转速 加切削液 在卡盘附近切  我也是BB25 随便切......
如果切的时候震动 原因 离卡盘太远 刀尖不对中
切的时候叫 刀没磨好 角度不对 或者已经钝了
基本就这些了
发表于 2009-5-14 16:39 | 只看该作者
另外 你说你切多少来着 300MM?
发表于 2009-5-14 16:40 | 只看该作者
买木初级车工的书来看看,这个应该是基础论理上的东西。
发表于 2009-5-14 16:42 | 只看该作者
棒子太大啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
小床只能割小棒啊。
 楼主| 发表于 2009-5-14 16:51 | 只看该作者
谢谢qiongren师傅 我是切的是30mm的铁棒打错了。。最大的42mm  我现在的bb25让我改成通孔31mm可以直接放进30的料 我的床子没改水冷 中心都对 我现在用得三菱的外圆 内孔都很好用 加了数显 切外圆精度能到0.02光洁度也可以 就是没切断过料  :em17:
       那我改成水冷再试试   还有 合金刀不用水冷可以吗  可以问下师傅 你的切削液是怎么做的
 楼主| 发表于 2009-5-14 16:56 | 只看该作者
原帖由 cooooldog 于 2009-5-14 16:40 发表
谢谢师傅  回帖
我刚买了有200多钱的书 还有以前的书机械方面的有30多本吧就是照着上面的方法磨刀 说是磨刀100次 才算磨刀  我也不知到自己磨了多少次了 绿的那个让我换了一个啦   还是没切断过料   郁闷啊
 楼主| 发表于 2009-5-14 17:02 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2009-5-14 16:42 发表
小床只能割小棒啊。
谢谢  7KH 师傅 在论坛里看了你很多帖子 学习啦不小东西  谢谢
能问一下 bb25最大能切断多大料 怎么改床子能切断更大的料。。 先谢谢7KH 师傅  。。我有急事 晚上回来再谢谢师傅。。
发表于 2009-5-14 17:03 | 只看该作者
原帖由 电子小精灵 于 2009-5-14 16:51 发表
谢谢qiongren师傅 我是切的是30mm的铁棒打错了。。最大的42mm  我现在的bb25让我改成通孔31mm可以直接放进30的料 我的床子没改水冷 中心都对 我现在用得三菱的外圆 内孔都很好用 加了数显 切外圆精度能到0.02光洁度也 ...
不会有哪么夸张吧。
你原来的通孔是多大的?改到31
如果通孔直径大于主轴的平均直径(简单计算就是主轴体积除以长度,除以3.14,开平方,乘以2)的0.7倍,主轴刚度会急剧下降。你看看是不是这个原因。
发表于 2009-5-14 17:35 | 只看该作者
排除刀没有磨好的情况,如果是切断30mm的钢料,无论用什么切断刀,应该使用左右借刀的方式延续渐进的切入工件,根据实际的切入情况,转速选择在200-300转左右,比较合适。
切断刀的高度应该是在工件的中心或者略低于中心0.2mm左右。
数控切断刀的刚性是比较低的,不能连续的直接切入,一定要左右借刀和退刀再切入。
排除刀刃高于工件中心的情况,如果切入时噪音大,可以降低转速再切,直到基本没有噪音。如果切入时震动大,那么可能是切断的位置离卡盘太远。
发表于 2009-5-14 18:17 | 只看该作者
楼上说的对,小床刚性差。切断肯定费劲。切断对车床的刚性要求很高的。这也是工业床和家用床的区别。
发表于 2009-5-14 18:48 | 只看该作者
刀头要磨的前宽后窄上宽下窄 刀尖稍微上翘 刀尖对心 切的时候可以先切一段在向旁边开宽一点 在继续向里切
发表于 2009-5-14 19:36 | 只看该作者
有问题就问,知道的自然会回答你,别总是跪啊跪的,这样不好!
 楼主| 发表于 2009-5-14 19:37 | 只看该作者
原帖由 free-fly-h3 于 2009-5-14 17:03 发表
不会有哪么夸张吧。
你原来的通孔是多大的?改到31
谢谢free-fly-h3 师傅
看到回帖吓我一身冷汗 我急忙量了一下 我的主轴外径39.92mm 长342mm  原来通孔28.? 当时感觉去1.5mm的壁厚无大碍就买了个30mm的扩口器扩了一下 卡盘也用内圆刀扩了   原来打算把125mm的卡盘换成160mm的卡盘将孔径做到40mm的从新做个轴后来感觉 要做的地方很多 主轴 没有找到厚壁的管子 要是用机床车内空 轴太长  轴承 端盖都要从坐 齿轮箱要从新开孔 工程太大了所以没做 我买的那个160mm的环球卡盘就没用。。 以后改床子 多问问师傅   谢谢师傅。。:em17:
 楼主| 发表于 2009-5-14 19:56 | 只看该作者
原帖由  于 2009-5-14 17:35 发表
切断刀的高度应该是在工件的中心或者略低 ...
谢谢师傅   学习啦 明天再花30元买个刀块 试试    用这种方法 我的小床能切断 42mm的铁棒吗?
再就是 我用铣床夹上 105mm*1mm的砂轮切割片 1600转据42mm的铁棒 冒出很长的火花  很容易就把铁棒据断了,要是做个用电机带着砂轮片的架子固定在刀架上当切断刀 切断铁棒能行吗 论坛里以前有人做的没有 我电机买好了  一个220的直流电机 没有标牌看不出功率来。也不知好不好用
 楼主| 发表于 2009-5-14 20:05 | 只看该作者
原帖由 wxzc1 于 2009-5-14 18:17 发表
谢谢wxzc1 师傅 回帖
我刚弄车床时间太短 向你学习了    如果增大电机的功率   加强刀架的强度 会提高切断效果吗   我切断时把刀架下面的紧固钉都上的很紧 切断时 刀架滑道还有上下颤动的间隙
 楼主| 发表于 2009-5-14 20:18 | 只看该作者
原帖由  于 2009-5-14 18:48 发表
谢谢瞎折腾  师傅    向你  学习了   :em19: 明天好好再试试 问一下 你用的是什么切断刀??都是自己磨的那种吗 我现在对磨切断刀 全没信心了  其他的刀 也从 焊接刀 到 车床用的机夹刀  现在全换成 数控 和加工中心用的刀了 在住宅楼里磨刀 声音很大    还有就是 我的砂轮机是 金鼎的 220v   250w   砂轮200mm的 怎么一点劲 都没有啊  刀在砂轮上使很小的力 砂轮就不转了  砂轮启动非常的慢  启动起来 震动的特别厉害 震的让人发慌。。  是不是我的砂轮 不对啊
