查看: 3550|回复: 23
大家手上碰到胶水后是如何处理的?
发表于 2009-7-5 08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从入魔后,闲来无事是就是撕皮、扣皮加搓皮...
泡沫胶还好些,要是不幸碰到502,那未来的48小时将彻底丧失任何触摸的快感。
试过汽车用的不干胶痕迹去除剂、酒精...甚至以毒攻毒用纤维胶带去粘了再撕....都收效甚微。
各位是如何处理的?随他去爱谁谁谁,还是有更好的办法?
发表于 2009-7-5 09:17 | 只看该作者
在清水泡几分钟就好了。。。就这样 502胶是瞬间很强 就是怕水!要是还有解决办法 请楼下解答:
发表于 2009-7-5 09:26 | 只看该作者
502干了是硬的,皮肤是软的。中间隔着汗腺。:em15:
你看电视里粘上了就激动,一出汗又分开了。
 楼主| 发表于 2009-7-5 09:26 | 只看该作者
502怕水?
我的水机全是502粘的。汗.....
发表于 2009-7-5 09:31 | 只看该作者
怕水么?502是不怕水的吧。
皮肤怕水。
发表于 2009-7-5 09:54 | 只看该作者
用熱水泡一下~很快就脫掉~
发表于 2009-7-5 10:22 | 只看该作者
LS说的热水是100度的么。。:em15:
发表于 2009-7-5 10:31 | 只看该作者
粘在手上的502,用“丙酮”可以溶解掉得……
发表于 2009-7-5 10:38 | 只看该作者
热水或丙酮即可,哪那么多麻烦:em03: :em03: :em03:
发表于 2009-7-5 11:14 | 只看该作者
我教你个绝招~肯定管用 我碰到502 就让它干掉 不要去碰它 ,干掉后 用刀片 (最好是钝一点的,以免操作不当刮伤手) 垂直皮肤 水平 刮 用的力自己掌握好 一刮就刮下来了 也不会伤到自己手  如果是小孩子就不要用了
 楼主| 发表于 2009-7-5 11:27 | 只看该作者
楼上的方法比较强!
发表于 2009-7-5 11:36 | 只看该作者
502在液体的时候是怕水的,不要咬文嚼字的
我就不信你放在水里粘你的船能粘好
发表于 2009-7-5 14:05 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2009-7-5 17:12 | 只看该作者
用火考一下就可以了:em15:
发表于 2009-7-11 00:28 | 只看该作者
502我通常不管他。。。。因为我会新陈代谢:em15:
发表于 2009-7-11 00:52 | 只看该作者
很简单。。用砂纸。。试试吧。很管用
发表于 2009-7-11 22:35 | 只看该作者
同10楼的方法,专门留有一个用旧的手术刀片,用来刮手指用。
发表于 2009-7-12 09:25 | 只看该作者
:em15: 换只手~~
发表于 2009-7-12 20:04 | 只看该作者
在JJ上面擦擦:em15:
发表于 2009-7-13 01:42 | 只看该作者
用硫酸
