查看: 33840|回复: 69
讨论一下潜艇模型水下导dan发射
发表于 2009-7-16 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次见有网友发了几张潜艇发射的照片,忽然想起上小学时弄的水火jian,仔细想了想,设计了个水下发射器,纯属个人想象,弄的不好,希望网友拍砖:em15:
 楼主| 发表于 2009-7-16 13:17 | 只看该作者
1是气泵,2.4是电磁阀,3是气室,5是弹体,   采用纯空气压缩发射,不管发射管有没有水都行。
          首先气泵和电磁阀2工作,向3气室充气,[要配合电路。充到一定气压后断电] 想发射时打开电磁阀4,气体把5弹体冲上天。
          图自己画的,太难看了,有点打击自信心.....:em17:
 楼主| 发表于 2009-7-16 13:28 | 只看该作者
用水发射也可以,如图。
           弹体2内装1/3的水,弹体的口要尽量开大,3是橡皮塞子,4是气门针。
  当气泵工作,弹体内的气压增大,空气把水从开口压出,塞子被弹开,“导弹”就上天了。
 楼主| 发表于 2009-7-16 13:29 | 只看该作者
忘了图
新建 BMP 图像.bmp (161.02 KB, 下载次数: 86)
发表于 2009-7-16 14:40 | 只看该作者
帮顶,,等待高手解答~
发表于 2009-7-16 15:16 | 只看该作者
感觉设想不错,不过这个导弹要装在模型里面的体积肯定不会大了,这样就弹体里面那一点压缩空气动力持续性恐怕不行吧。要是从水下发射,说不定刚出水就飞不动了
发表于 2009-7-16 16:42 | 只看该作者
:em19:
发表于 2009-7-16 17:14 | 只看该作者
有搞头!
发表于 2009-7-16 18:34 | 只看该作者
太NB了吧
发表于 2009-7-16 18:49 | 只看该作者
在潜艇里用气泵你上哪儿抽气?用水更不行,水不能压缩,产生不了弹射的作用,而且,本来是下潜状态,水一抽进来,就沉底了。
只能用压缩气瓶。
 楼主| 发表于 2009-7-16 20:13 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2009-7-16 18:49 发表
只能用压缩气瓶。
  说的真对,我原来想用气泵抽电池仓的气,刚做了模型,发现根本射不出去。电池仓[模拟的]抽成真空后气压还是太低。
发表于 2009-7-20 15:51 | 只看该作者
用火药的行不行?
发表于 2009-7-20 16:02 | 只看该作者
原帖由 zxr5737436 于 2009-7-20 15:51 发表
用火药的行不行?
支持火药的。。。难是难。办法是人想出来的嘛。。。
 楼主| 发表于 2009-7-20 18:25 | 只看该作者
呵呵,用白磷加硝酸就行,不过发射管要预留一段,防止进水。
    火药还不在计划只中,塑料壳受不了。
发表于 2009-7-30 00:43 | 只看该作者
有沒有片段看看?
 楼主| 发表于 2009-7-30 12:28 | 只看该作者
暂无,没有弄实际的,有个自己做的塑料模型,还有一大堆理论:em15:
        要做真的要等到我哥回来,他的东西不让我动:em18:
发表于 2009-7-30 21:59 | 只看该作者
用压缩气体 :em24:
发表于 2009-8-1 08:44 | 只看该作者
用电解
发表于 2009-8-1 09:02 | 只看该作者
麻烦的
这么个小东西,弹簧就好了
发表于 2009-8-5 21:21 | 只看该作者
我看就用火药:em15:
