查看: 6114|回复: 53
这坛子的DIY水平的确很高,但好象很多人对最基本的切削知识都不太懂哈。
发表于 2009-7-23 20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人对最基本的切削知识都不太懂,就忙着上床子,再学金属加工。
关于铣床:铣床最基本的就是区分顺铣与逆铣,这是保证安全的一项基本技能,如果出现顺铣,危险性相当高,所以在铣削过程中一定不能出现顺铣。
关于钻床:如果三角带传动的,则需要检查三角带的涨紧力,并磨削合适的钻切角度,避免扎刀的现象发生,扎刀是钻削中比较危险的情况,特别对于工件非
                   固定状态,台钳飞出伤人时有发生。
关于车床:车床卡盘固定时一定要夹紧,多出点力,卡盘是几爪的,就要用几个爪加紧,不能有一个或更多的紧空,工件飞出伤人时有发生。
                    细长轴时后面一定要用尾座,不然很容易出现摆尾后-------打刀-----飞出伤人的现象。
关于磨床:平面磨和外圆、内孔磨,磨床在防砂轮破碎,砂轮转速通常很高,所以对刀一定仔细些,进给量一次最多0.02MM,
                    可能有些高档货能进的多一些也不一定,但传统的最多进0.02MM,保证安全为主。安装砂轮前一定对砂轮部件进行静平衡,
                    有条件的进行动平衡,别装  上就用,装后要先修整砂轮。
关于刨床:刨床应该是这些机床中最容易操作的一个,但是刨床在使用时也一定注意工件的紧固,因为速度较低,出问题的机会也不大。
关于线切割:线切割是靠电蚀工件,形成高温熔化切割线周围的待加工材料,切削液起到隔离线与工件的作用(防短路),并带走大量的热与切屑。
                        与线切割类似的有一种电极加工,也是靠电极与工件的热熔区电蚀工件,靠切削液带走大量的热与切屑,防短路发生。
关于焊接:这要算是热加工了,焊接一定要用护目镜,气焊也会打眼,打眼的机会很低,但是气焊打眼后,会比电焊和氩弧焊打眼后更难受。
                    氩弧焊要注意不要吸入氩气,电焊则要注意电弧伤人及熔渣伤人。和电焊有类似的就是气爆机,这种并不是焊接工件,而是用碳极与工件之间
                    的电弧形成熔池后,把熔池金属去除,以使工件切断或去除为目的。
关于刀具切削角度:刀具有个共性,就是主切削刃承担主要切削工作,刀尖是主副切削刃之间的那个顶点,副切削刃的切削负载很小,主要是修光作用,在磨刀具时一定要记住,就是主切削刃或刀尖一定要是整个刀具最先接触到待加工工件位置的部位,如果不是,那么你的刀具磨的肯定是有问题,象很多人磨钻头,因为钻头磨时是圆弧型的,很容易把后刀面磨的比切削刃还要高,首先接触工件的是横刃,这个横刃对钻头切削起的副面作用还比较大(主要是挤刮),因而使钻头根本钻不进去,或发热情况严重。
以下重新编辑的::::::::::::
有些说法的确太绝对了,很多朋友提出了宝贵意见,这些是我所使用过的机床,我所使用的基本是老式设备,除线切割外没直接使用过其它数控设备,所以说有些说法在数控中是不合适的,还有进给量的问题,因为设备刚性不同,所以有些设备使用大进给量也是可行的,我这里直接进行生产的部门,使用大进给量,但是造成人身伤害的机率不低,当然了也有人一辈子碰不上一回,但碰上一回就够一辈子的了。
[ 本帖最后由 zichenxz 于 2009-7-23 22:44 编辑 ]
参与人数 5威望 +9 收起 理由
zj77718 + 1 赞一个!学习了
DreamonII + 2 感谢LZ及时扫盲。。。
ravenfire + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
老申劳神 + 2 又学习了一些。
wang_xm + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2009-7-23 20:22 | 只看该作者
好贴!学习了。:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-7-23 20:29 | 只看该作者
可作为坛里安全操作规程来使用
发表于 2009-7-23 20:33 | 只看该作者
:em20:要是图文并茂就好啦。
发表于 2009-7-23 20:49 | 只看该作者
顺铣未必不可吧?“顺铣可减少刀具磨损,表面粗糙度较好,只要掌握进给、防止窜动就可以”,这是教科书所说。
发表于 2009-7-23 20:51 | 只看该作者
可否解释一下何谓“顺铣与逆铣”?
发表于 2009-7-23 21:02 | 只看该作者
原帖由 刚果河 于 2009-7-23 20:51 发表
可否解释一下何谓“顺铣与逆铣”?
好比用钢锯弓,锯弓向前就是顺铣,向后就是逆铣
 楼主| 发表于 2009-7-23 21:02 | 只看该作者
顺铣在现在加工中有些设备是可行的,就是在丝杠传动间隙小时,我这里说的是传统设备,一般数控使用顺铣问题不大,因为数控机床的丝杠基本无缓量,也就不存在顺铣危害了。
 楼主| 发表于 2009-7-23 21:07 | 只看该作者
顺铣是指刀具的切入方向与工件的进给方向一致的情况,因铣床刀具是旋转的,而以前的铣床丝杠传动是有缓量存在,所以顺铣是会造成很大危害。当丝杠副有足够的预紧时,就没问题,但机床用的时间长了,丝杠是会磨损的。
[ 本帖最后由 zichenxz 于 2009-7-23 21:09 编辑 ]
发表于 2009-7-23 21:09 | 只看该作者
学习,学习,谢谢。
 楼主| 发表于 2009-7-23 21:17 | 只看该作者
这只是我平时工作时碰到的,因为我学的钳工,却干了十年机床操作,两年量具维修检定,两年工装制造与维修,一年机床维修(正从事),但是除了线切割是数控外,其它的几类全是传统机床,对于数控知道的不多,所以上面的部分有些在数控中是不适用的。
发表于 2009-7-23 21:20 | 只看该作者
铣槽时候是顺还是逆?
发表于 2009-7-23 21:25 | 只看该作者
我一般0。05,大水磨下到了0。2
发表于 2009-7-23 21:27 | 只看该作者
正解
发表于 2009-7-23 21:30 | 只看该作者
占个位置学习下~
发表于 2009-7-23 21:31 | 只看该作者
我在铣床上碗形砂进给0.05,看来下次要小一些。
 楼主| 发表于 2009-7-23 21:32 | 只看该作者
铣槽得看怎么铣的,看看切削刃入工件的方向是否与进给方向一致。
其实磨床进给也能多进一些,多了会让刀,就象车床你也能多进,但是是有代价的。
我这里就发生过进给量大时,工作台吸附力不足,薄板工件飞出伤人,当然了进给多了速度快,但安全呢?
发表于 2009-7-23 21:57 | 只看该作者
又学习了知识。多谢楼主。:em26:
发表于 2009-7-23 22:08 | 只看该作者
一定不能出现顺铣?
有不少条目有待商榷。
发表于 2009-7-23 22:19 | 只看该作者
有些說法值得再考慮。
