查看: 9202|回复: 42
拯救锂电池!!!
发表于 2009-8-18 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早上6点进来拎着飞机下楼,进行例行的飞行练习。拿出控,正准备开机,发现开关停在4/5的位置,一阵不祥的感觉袭上心里,再开机,控没有反应!!!首先排除控的问题,因为上周日还飞过,之后一直放在箱子里,周围有海绵保护,应该不会出问题。赶紧回家,用电表一测 :em25: :em25: :em25: ,电压只有2.89V!!!分析可能是放控时没注意,开关被海绵顶上去了,连续开了两天,电几乎耗尽 :em16: :em16: :em16:
再分片一量,心里更凉:em23: :em23: :em23:
还不死心,又把电池插入 ESKY 0851 充电器中,依然只有红灯亮着,绿灯丝毫不亮,仿佛正式宣告:电池掛了!:em25:
郁闷...
早起、凉风习习、电池却掛了,极其郁闷......
突然想到,充电器工作前似乎要检测电池电压,如果单片低于2.6V,就不会工作。能不能强行将单片电压先充到2.6V以上再充.....:em22:
 楼主| 发表于 2009-8-18 16:25 | 只看该作者
说动就动,把手头上有的工具都找出来
这些就是进行实施拯救计划的相关工具,里面有红、黑两个夹子的线,是专门到雅兰电子城定制的强行充电的工具:em15:,用来直接插在电源上的,电池的输出是:12V 1A
还顺手制作了2个小东西,猜猜是干嘛用的:em22:
猜出不来吧!!图示说明,贴透明胶带是为了防止强充时,正负线相撞,发生事故:loveliness:
一切就绪,强充开始
大约过了10几分钟,再测量第一片 ,已经到3.46V了:em15: :em15: :em15: ,效果良好!!!
然后如法炮制,把第2、3片都强充起来,3片都充进来后,再插入 ESKY 0851 ,终于见到可爱的绿灯又闪了起来:em15:
改用小电流,慢慢充,截止发贴时间,电压已经充到12.35V了,估计晚点就可以充好,晚上回家装控检查实际效果,再上来汇报。:em15:
[ 本帖最后由 toto_l 于 2009-8-18 16:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-18 16:26 | 只看该作者
今天早上又是早起,对修复的电池进行测试,也许是因为只是用在控上,对电池要求不太高,爽飞了8块电池,持继开控65分钟,控上显示电压下降了0.2V,和以前基本相当。
其实也就是废物利用,死马当活马医!:em15:
汇报完毕!谢谢关注!
[ 本帖最后由 toto_l 于 2009-8-19 10:10 编辑 ]
发表于 2009-8-18 16:29 | 只看该作者
可以。
做控电使用,要求不高,找一个12V直流电源,串联一个330欧的电阻后,正对正,负对负跟电池接起来,放上24小时,注意放在非可燃材料上。
[ 本帖最后由 gale 于 2009-8-18 16:31 编辑 ]
发表于 2009-8-18 16:59 | 只看该作者
还是我的RD8000好,长时间开控不动摇杆会有报警:)
发表于 2009-8-18 17:01 | 只看该作者
你的桌子上垫的什么,怎么是绿色的呢?
发表于 2009-8-18 17:32 | 只看该作者
应该是那种做门帘用的透明橡胶一样的东西!
发表于 2009-8-18 17:43 | 只看该作者
这种方法对于控用发射里电可能有用
但但对于动力里电,就算是救回来,也寿命不长啦,
建议LZ买个好点的多功能充电器,对于这种情况,用小电流串冲到每S都有三点几伏,
再用平衡冲模式就行了
 楼主| 发表于 2009-8-18 17:45 | 只看该作者
多谢各位指点:em00:
发表于 2009-8-18 18:46 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-8-18 19:05 | 只看该作者
电压充是可以充上去 但是呢。。。根本呆不了负载的 电池已经没有放电能力了
发表于 2009-8-18 20:36 | 只看该作者
快冲也行,只要电压在11v以上平衡充就可以充电了
发表于 2009-8-18 21:44 | 只看该作者
试过同LZ一样,玩模拟器忘记关电了,结果放尽了,后来通过充电恢复,不过开控半小时电压下降的很快,其实没用了,
这样充电会爆炸吗?
发表于 2009-8-18 21:58 | 只看该作者
图文并茂,也为我们这些菜鸟提了个醒。。。。
 楼主| 发表于 2009-8-18 22:02 | 只看该作者
原帖由 cyl 于 2009-8-18 21:44 发表
发表于 2009-8-18 22:17 | 只看该作者
等结果
发表于 2009-8-18 22:57 | 只看该作者
电压是充上去了,可容量和放电能力还能保持吗?
发表于 2009-8-19 00:01 | 只看该作者
已极化,内阻很大,可用,但容量大减,寿命不长。
发表于 2009-8-19 01:30 | 只看该作者
:em15: 好像人体抢救一样,大电压:em15:
