查看: 29410|回复: 72
真搞不懂车控为什么那么贵
发表于 2009-8-28 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实在是想不通,跟车有关的东西怎么都这么贵,遥控器发动机。拿遥控器说吧,顶级4PK要接近3K,10C也就3K,DSX7才1.7K,一个才四通,另外两个10通和7通的,难道是因为那个转轮之钱吗? 有人说速度快,10C,DSX7都是2.4G速度也很快吧,ALAN也用DX7 3D动作毫不含糊。 个人觉得直升机应该是技术含量最高的,但对比下车遥控器和发动机都便宜了许多。顶级的OS 91H 也就2.5K,50也就1K,但随便一台NOVAROSSI,PICCO都2,3K,就连台湾的引擎都敢卖1K以上,难道车用引擎要比直升机引擎成本高很多吗? 实在是想不通,望高人指点
点击查看详情
发表于 2009-8-28 17:30 | 只看该作者
10C,DSX7
我用的是DX7。非2.4 但是很便宜啊。。。700元。3个接收
发表于 2009-8-28 20:19 | 只看该作者
车的发动机要牢固可靠,耐撞。至于控,我也不明白
发表于 2009-8-28 21:22 | 只看该作者
这个问题很有技术含量,等高人回答
发表于 2009-8-28 22:02 | 只看该作者
车用发动机工作环境比空模的要糟糕许多,另外转速也比空模的高许多,所以车用发动机大多是无活塞环的。散热片的面积也大。顶级车控比起顶级飞机控 14通 还是便宜不少。
 楼主| 发表于 2009-8-28 23:22 | 只看该作者
原帖由 d692236 于 2009-8-28 22:02 发表
但散热片要大很多,寿命也要短很多啊,我觉得恶劣环境对发动机的影响在寿命上已经体现出来了,转速高是因为行程短,是设计问题,空摸发动机也可以设计成高转速而不提高成本。顶级飞机控贵很正常,但相同指标下的控飞机要比车贵很多
原帖由 zhanyiduo 于 2009-8-28 20:19 发表
呵呵这么说飞机发动机要更牢靠了,耐炸
发表于 2009-9-4 16:54 | 只看该作者
4PK可以说是顶级的枪控了,但是你看看顶级的飞机控要多少钱?DX7和10C绝对不算顶级控
发表于 2009-9-11 11:54 | 只看该作者
原帖由 shy999000 于 2009-9-4 16:54 发表
顶级飞机控有多少功能?
顶级车控有多少功能?
不可同日而语呀。
 楼主| 发表于 2009-9-12 11:30 | 只看该作者
楼上的说得有道理,车用顶级控和飞机用顶级控怎可同日而语?14MZ通道的一个零头就抵4PK了,我是说相同功能的车控和直机控相比较
发表于 2009-9-12 11:47 | 只看该作者
听说枪控有温度反馈功能的
发表于 2009-9-12 23:10 | 只看该作者
顶级枪控我自己用的是4000的EX-10 C2。跟2000的EX-1 UR。飞机控是12FGH。记得是5000多吧。
但是12FGH只是中高端。不是顶级。就已经5000多6000了。顶级的遥控14 德国控。等等。都是随意破W。如果这么对比。通道单价就相同了。呵呵。平均一个通道1000快吧。呵呵。说笑。
你要是拿顶级遥控跟中级飞机控比肯定是不公平的。4PK EX-10 M11 这些对应的都是14 MZ JR12这类的级别。而10C这些遥控在产品序列里面只是 中等。或者中下等 那么对应的就应该是3PM MX-3 EX-5这类900左右的中等车控。核算下来每个通道在300快左右。 这样算也许更好理解一点。
至于机器。小弟也都玩。飞机是HIRBO 50 。车是NT1 008 搭配的是OS 跟 RBR3 08手工套装 车的工作环境相对恶劣。比赛都是在130-150°工作。拼A组决赛有赛员的机器是在200°死磕的。这样的状态下加减速。外带碰撞。要保证不出问题。实际上比飞机要难一些。另外就是转速。跟功率。。常常是小排量的车的机器能比大排量的空模机器功率还大。转速还高。。 只是飞机的机器可以凑合着用。因为相对工作环境好。就可以压榨出更多的功率。。车不行。以勉强肯定爆缸。。不过要说价格。顶级飞机机器绝对跟车用机器成正比。
发表于 2009-9-14 08:16 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-9-14 09:13 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-9-14 11:08 | 只看该作者
原帖由 ilg123 于 2009-9-12 23:10 发表
但是12FGH只是中高端。不是顶级。就已经5000多6000了。顶级的遥控14 德国控。等等。都是随意破W。如果这么对比。通道单价 ...
这位兄台说的是什么呀,没看懂。这些跟控有什么关系?
发表于 2009-9-27 15:21 | 只看该作者
:em16:
 楼主| 发表于 2009-10-14 23:41 | 只看该作者
当然不能拿14MZ跟车控比每个通道的价格,虽然是差不妨多,但人家14MZ彩屏用windows车控有吗?
就拿6EX来说吧,我不知道它比4PK差在哪里
发表于 2009-10-15 17:52 | 只看该作者
说得很好!
发表于 2009-10-28 08:18 | 只看该作者
原帖由 superzhao 于 2009-10-14 23:41 发表
真服了...6EX跟4PK比 6EX的等级要是在车控了也就是2PL的等级
小魏已经说的很明白了还不能理解 看来解释是没用了 实践去吧 都买来比比
