查看: 1687|回复: 20
锁不住尾 这是为什么 这是为什么呢?
发表于 2009-9-6 18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问 我的亚托450 SE 以前飞的好好的  至从昨天电调坏了后!换了个带UBE的电调
刚起飞状态很好  大约悬停或者飞行一分钟左右就开始锁不住尾了,开始自旋,就因为这个问题 今天炸了两次机
请问!出现这个问题有那些原因呢??
我的配置是401+9257
1、电调问题??(因为我零时买的这电调质量是不怎么好!)请大家帮忙在推荐款电调吧!!
2、陀螺问题??
3、9257的问题???
4.其他原因???、
[ 本帖最后由 22670457 于 2009-9-6 18:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-6 18:40 | 只看该作者
请大家推荐一款质量好点的电调吧 谢谢
发表于 2009-9-6 18:58 | 只看该作者
应该是第4其它问题~检查尾推组件和皮带看看
发表于 2009-9-6 19:46 | 只看该作者
“换了个带UBE的电调”,问题可能在UBE,内阻大,一分钟后发热接收机陀螺仪电压下降。
发表于 2009-9-6 20:41 | 只看该作者
BEC还会这样?还真的第一次见!
  LZ请问一个你之前的电调没BEC吗???自旋速度快吗??
发表于 2009-9-6 21:12 | 只看该作者
电调你还是买一个还一些的
发表于 2009-9-6 21:33 | 只看该作者
好盈的电调不错的
发表于 2009-9-6 22:12 | 只看该作者
:em18:
 楼主| 发表于 2009-9-6 22:13 | 只看该作者
原帖由 枫囝 于 2009-9-6 20:41 发表
BEC还会这样?还真的第一次见!
自旋速度不是很快 比把方向打完旋转速度要慢点
我以前的电调就没BEC
发表于 2009-9-6 22:28 | 只看该作者
学习啦
发表于 2009-9-6 23:24 | 只看该作者
买个这个吧
定速效果不错
线性和我以前用的好X40A比起来 绝对2样
夏天30+度温度下来也是 一点点温升
 楼主| 发表于 2009-9-7 00:01 | 只看该作者
原帖由 crazybian 于 2009-9-6 23:24 发表
买个这个吧
204107
定速效果不错
夏天30+度温度下来也是 一点点温升
请问哪里有卖呢?
发表于 2009-9-7 00:04 | 只看该作者
有几个习惯手势我分享下:
1。您每开控然后开机一次后,等尾回中声音有了以后,拔掉,再插一次,听到同样间隔的声音,为”行”,可以飞。
2。您调一下陀螺仪感度,哪怕是每调一次任何一个微调之后,都建议拔掉电池等3秒,重新插上。
如果做不到以上两点,轻则半生不死;重则机毁人亡!
发表于 2009-9-7 00:22 | 只看该作者
原帖由 自旋降落 于 2009-9-7 00:04 发表
有几个习惯手势我分享下:
2。您调一下陀螺仪感度,哪怕是每调一次任何一个微调之后,都建议拔掉 ...
为什么要这样做呢?特别是第一条?
发表于 2009-9-7 00:37 | 只看该作者
原帖由 小手乱摸 于 2009-9-7 00:22 发表
为什么要这样做呢?特别是第一条?
你说呢?
发表于 2009-9-7 00:58 | 只看该作者
LZ坏的电调是否使用过降压线?   新电调接收机输出电压是多少?  请注意新旧电调的输出电压。
 楼主| 发表于 2009-9-7 07:12 | 只看该作者
原帖由 d692236 于 2009-9-7 00:58 发表
旧的电调不知道为什么!接收机有电舵机工作正常 就是给油们电机不转,有电却相的感觉
发表于 2009-9-7 10:15 | 只看该作者
我也有过这现象,不过我的是好X40A。开始抖然后突然自旋,是因为陀螺在空中重新上电了。。我的扎带太紧把UBEC短路(空中震动,电路压在下面的电磁屏蔽的小铁盒)
发表于 2009-9-7 11:33 | 只看该作者
我出现过尾轴弯曲无法锁尾的情况。头回听说电调导致无法锁尾的问题,学习了。
发表于 2009-9-7 11:34 | 只看该作者
还得用可靠的设备。
