查看: 12997|回复: 38
自己制作的多功能工具箱.这线操纵太冷清.我来加温
发表于 2009-9-14 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言: 线操纵太冷清了.好可惜.其实四川的线操纵还是有实力的,特别是空战,一直是前三名的水平.希望大家能关心.
这工具箱前前后后大概折腾了一个月.还有电路部分还没有最后总装.等我的F2B飞机做完再搞吧,时间太紧.
我检讨,,,前几天5iMX论坛上不了,先在5irc发了.今后常驻这里了.作品现在这里首发...
以前在航模队用惯了工具箱。现在自己玩怎么着也得向专业水平靠齐
主要原因还是出外场油啊、设备啊、电源啊、工具啊要脱脱拉拉抱一大堆。一来不方便二来带油的容易粘灰搞脏。所以做工具箱势在必行。
想想出外场都得干什么?原则上一个工具箱把所有东西都包括完。设计如下:
1、木工:轻便漂亮,不容易粘油。
2、有抽屉能放主要修理工具。要容纳:遥控发射机、油桶、电瓶、启动机、油泵
3、油桶能方便拆取,并能观察剩余油量。发射机能很好保护。
4、油路实现电动泵油并提供正反功能。有专用区域收藏加油管以保持加油嘴的干净。
5、电路实现功能:控制油泵、降压输出1.5v点火电、降压输出8-10v外场应急充电、启动机供电、电压表头监控电瓶容量、电压表测量其他电池、电瓶充电。以上外部接头统一采用标准插头,方便实用。
-----大概就这些了-----都是些平常自己常用的功能,特别是电路部分,后来证明原来学业不精走了弯路。。。
前期作了一个实验品,用10mm木工板+5mm层板。结果发现设计过于保守,太结实了。空箱子都好重。可以用来当凳子坐。看看一号作品。。
一号作品最终被用作了板凳。开始二号作品制作。顺便秀秀我的超大工作台。也是自己用整张木工板做的,平整得很。桌腿图省事去宜家买的配件装上。(终于发现宜家的好处)
开始了。先秀一下整体外观
正面照
侧面照
肚子里面
第一步是CAD设计作图。这次准备用5mm层板进行雕刻,省时省力路边广告店里都有雕刻机。我这里一次加工50元。CAD的图纸在最后下zai,我顺便放个预览图
注意几点:
1、一定要找平整的层板,板子有弯曲后面装配起来又困难又不好看。我就是图节约找的废层板,,雕刻出来的零件装配后缝隙很大。
2、因为是雕刻,所以在直角的地方实际上是有小幅度的,这个需要手工修正
3、设计上为了结实,用了城墙的凹凸设计,每个边都用凹凸的契口将板子卡住。画图时对板子的凹凸口整得头晕眼花。。顺便说一句,因为是凹凸口设计,所以板子厚度只能是5mm否则不合缝
为了保证设计不出错,先用KT板试验了一下。
第二步是装配。因为制作时没拍照,还是用kt板和大头针说明
1、为了结实,采用“钉子+胶”大法。在每个垛口上钉上钉子。为了保证平整。先打1mm的引导洞,然后再用3mm钻头在洞口扩一下,以便将钉子头埋进去。还是看图
第三步表面装饰。其实要求不高的同学已经可以省略了,不过咱高标准严要求,得搞个像样的东西出来。
1、箱体外面粘防火板,没啥说的,木工手艺。选了桔红色,配上银白色的金属件挺漂亮
2、在防火板接缝处粘上铝合金边条,遮住防火板接缝。顺便说一句铝合金便条之间的接头不用做太好,后面有办法遮住。
3、在铝合金边条接头的8个箱角用不锈钢包角(对,就叫包角)盖住。用胶粘上。为了美观和牢固,直接在包角上打孔再钉上铆钉
4、翻盖的接缝处也粘上铝合金。在铝合金上开缝,活页埋在铝合金下面。这是难点,没有取巧的办法,慢慢仔细弄。
5、在底部粘上塑料脚垫,顶部装上提手和锁扣
第四步。制作油桶与遥控设备舱。箱子右边刚好放下油桶和遥控发射机。
1、里面放油桶,我找了个废弃的机油铁皮桶。除了抽油嘴、通气嘴,注意要在上下两边各焊上一个嘴子,接上透明胶管。干啥?看存油量,初中物理都学过,叫什么来着?
2、油桶外面是隔板。长的竖条是用来看油量的。旁边挖空减重。4个角上用螺钉固定。便于拆卸。加油时得拆下隔板把油桶拿出来。
3、隔板外面放遥控设备,我的还是5年前的三和,,老古董了,继续发挥余热。设备四周的箱壁粘上泡沫防震
第五步。制作抽屉、启动器舱、加油管舱。
1、制作抽屉就纯粹木匠手艺,没啥说的。主要是我偷懒还没作。。。
2、为了保此油路干净专门设计了收放加油管的地方。记得提前在打孔让油管从下面的油泵穿上来。
3、左边是放启动器。也是5年前买的雷虎启动器。说实话,我飞固定翼,基本上用不到这玩意。死沉的
4、不带启动器时可以将隔板抽出来,这样可以放点大东西。(放什么喃??)
第六步。制作电路和控制面板。。。呼呼,最难的来了
先看看用的东西
电瓶:就普通的摩托车12v铅酸免维护电瓶,买时顺带买了个山寨的充电器。这电瓶耐用便宜,不操心。就是重了点。(等我有钱了,,,哼哼,买上100个锂铁电池,用一半丢一半。。。
底部为了固定面板用5X5的木条作了个槽。另外三边用5X5的条作了台阶,面板靠在上面用木螺钉固定
油泵:就汽车雨刮器水泵。也不知道啥牌子,不过劲挺大。
控制面板正面。比起上一个作品来好很多了
1、面板左边表头是0-15v电压表。注意下面的两小孔,那是插表笔的,用来外场测量其他电池的电压,
2、表头右边黑色的是总开关(单刀双掷)。打到右边,下面黄灯亮,电路正常工作,表头显示电瓶电压。打到左边,插入充电插头,(下排第一个插孔)可进行充电。充电时下面红灯亮。打到中间,无电路连接,可进行外部测量。
3、黑色开关右边插孔是点火电源插孔。用dc-dc降压电路。这个被折腾得最惨,开始用电阻降压才发现有问题。后来请教了论坛里的高手才知道得用DC-DC的降压电路。哎白花了不少冤枉钱。原来还设计有调压功能的,谁叫咱是电路白痴,只有等高手完善了。主要是想增加一个调压输出,做临时的外场应急充电。比如接收机电池。
4、剩下一个插座是启动器的
5、剩下的一个小开关是油泵的正反开关。用双路双掷(是这样叫的?)可加油或抽油。
6、右边红色的是触动开关,控制油泵的。按下后油泵工作
-------关于电路其实不复杂。因为电瓶充电用的外部充电器,其他的都使用12v输入,就点火电降压麻烦点。不过淘宝有成品电路买也简单。我直接用的跳线,没做电路板。还是请高手来做个集中的电路板吧。下面是简单的电路示意图,画得不标准
------------------------结束了。赶个时髦,申请加精。-------------------------
没啥再说的,就一木匠活路。
算算总账。层板和防火板捡的边角料,雕刻加工费+金属件+电路零件不超过100。比市面上的铝合金箱子好用。我自己那是相当的满意。
后话:
箱子做完把所有东西放进去称了一下。满桶油(好像是2L)的情况下也有6Kg,主要是启动器和电瓶重了。等有钱了换好的电池应该能轻不少。另外发现强度还是超标,可以在箱子上开n个减重孔,反正有防火板档着看不见。我在设计图上已经画好了,方便其他人制作
工具箱-改_减重.dxf (173.09 KB, 下载次数: 109)
[ 本帖最后由 生活是一盘菜 于 2009-9-14 12:52 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上升气流 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2009-9-14 09:49 | 只看该作者
自己的沙发自己坐......
 楼主| 发表于 2009-9-14 09:50 | 只看该作者
咱,常住这论坛了.有线操纵方面的问题可以帮忙解答....
发表于 2009-9-14 10:28 | 只看该作者
:em26: 不错真正的行家!
发表于 2009-9-14 10:47 | 只看该作者
新人,顶下
发表于 2009-9-14 10:57 | 只看该作者
箱子真是不错哦。
发表于 2009-9-14 11:34 | 只看该作者
手工确实不错,箱子里面再上点漆就完美了
发表于 2009-9-14 12:53 | 只看该作者
hao kan
 楼主| 发表于 2009-9-14 12:55 | 只看该作者
刷漆,密封防水?
后来总装时发现底舱的电瓶与油泵没设计好固定方式,正在头痛中
发表于 2009-9-14 14:33 | 只看该作者
有新窍:em15:
发表于 2009-9-14 16:38 | 只看该作者
果然是发烧友所为,:em26:
发表于 2009-9-14 16:50 | 只看该作者
应该是面包车上的
发表于 2009-9-14 21:25 | 只看该作者
果然做得好,佩服,
请教二个问题:一是"CAD的图纸在最后下zai,"这Zai是什么?
二是排版图上密密的圆孔是干什么用的?难道是减震孔?,可为什么楼主的箱子上看不到一个?
发表于 2009-9-14 21:40 | 只看该作者
:em26: :em26: :em05:
发表于 2009-9-14 23:18 | 只看该作者
一直想做 没做 支持也欣赏lz这样的实干家
发表于 2009-9-15 00:25 | 只看该作者
支持楼主,做得挺漂亮的:em26:
发表于 2009-9-15 06:55 | 只看该作者
:em07: :em00:
 楼主| 发表于 2009-9-15 09:06 | 只看该作者
原帖由 黄百山 于 2009-9-14 21:25 发表
果然做得好,佩服,
佩服兄弟的慎密.
1、下“ zai  ”=下zai :em15: :em15: 打字快了。。手发抖
2、圆孔作减重用的。我做完箱子称了才发现新箱子居然与旧箱子差不多重,而体积和板材已经少了很多。唯一解释就是防火板+胶水问题了。所以后来总结的时候增加了减重设计。结构强度因有外面的防火板蒙皮,应该没问题
发表于 2009-9-15 11:15 | 只看该作者
我做过一个箱子,很丑。。。呵呵
发表于 2009-9-15 16:18 | 只看该作者
好手艺,木匠级的东西了:em07:
