查看: 7185|回复: 27
[滑翔机] 》》其实滑翔机制作的难度大于任何机型。技术帖,欢迎谈论!!
发表于 2009-10-18 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滑翔机的机身在修长的同时又要维持足够的强度,还有良机的气动外型。机翼的翼弦比比起F3A来说更是大的多,1CM左右厚的机翼要承受整架飞机的重量,转弯时的加速度。同时有要有考究的翼型设计,平凸,凹凸,双凸,不同的翼型对应不同的机型,飞行条件,还有空气黏度,这些条件都要考虑在内。尾翼是V尾,T尾,或是传统的十字尾。每一种气动结构都有不同的特性。襟翼,副翼,空气刹车,扰流板,滑翔机的各种气动结构比任何飞机都复杂。不同于那些带有动力的飞机,滑翔机是借助风的力量在飞。滑翔机在驾驭大自然的力量飞行!这是多么充满魅力的飞行!所以制作一架滑翔机并飞上蓝天是一件很有成就感的事!当然这也是一件不容易的事,滑翔机永远充满着魅力!
发表于 2009-10-18 22:21 | 只看该作者
飞滑翔机是高手!
制作滑翔机是高手中的高手!!
发表于 2009-10-18 22:27 | 只看该作者
即使是很初级的滑翔机,飞起来都是很考验人的。
 楼主| 发表于 2009-10-18 23:05 | 只看该作者
做了三架滑翔机,感觉最难做的是机翼,因为很修长,所以很难做出完全平直的机翼,总是一蒙皮就着扭曲,弄弯了,甚至有时花上半天校正机翼,因为即使是1毫米的偏差在高速飞行时都会带来可怕的后果。
发表于 2009-10-19 00:09 | 只看该作者
确实如此,滑翔机可以做得很简单,但是难度却最高,原因有三,其一,展弦比大,10CM左右的弦长,一两米的翼展,其二,机翼厚度薄,其三,重量控制严格,以上三点综合导致了制作过程中机翼容易变形
发表于 2009-10-19 08:13 | 只看该作者
楼主所言极是,本人以前没飞过滑翔机总觉得没什么,可是一飞就知道自己是个什么材料了。亲自做了个机机感受跟更深,真是学无止境啊!
发表于 2009-10-19 17:26 | 只看该作者
引用:其实滑翔机制作的难度大于任何机型
改为:
----- 其实滑翔机的制作玩任何航模的基础
----- 才更贴切:em15:
发表于 2009-10-20 23:14 | 只看该作者
太高境界了 一般人玩不了 上次买了个翱翔的泡沫滑翔 一次就报废了 :em08:
发表于 2009-10-21 15:15 | 只看该作者
原帖由 slbbs 于 2009-10-19 17:26 发表
引用:其实滑翔机制作的难度大于任何机型
改为:
----- 才更贴切:em15:
不大敢附议。。。
你看看这坛子里面造3D机的满街跑,KT板剪剪完事,而且还都飞得不错。让他来造个滑翔机看看??
纸飞机当然容易折,至少比3D少了动力对不。但我们这里做的滑翔机可不是纸飞机。
做滑翔机容易,做好滑翔机难。
发表于 2009-10-21 16:06 | 只看该作者
原帖由 海上翼 于 2009-10-21 15:15 发表
不大敢附议。。。
做滑翔机容易, ...
同意:em26:
 楼主| 发表于 2009-10-21 16:52 | 只看该作者
对头~
发表于 2009-10-22 07:31 | 只看该作者
高手往往是寂寞的!往往是不被人理解的。
发表于 2009-10-22 09:29 | 只看该作者
顶!顶!发现楼主也是个高手啊,呵呵。看过楼主不少贴子了,我是个菜鸟,要多向楼主学习!
发表于 2009-10-22 10:19 | 只看该作者
:em19:  任何困难都可以变为钻研的乐趣所在~  滑翔机更加需要精度 和充分利用大自然的力量~
发表于 2009-10-22 19:10 | 只看该作者
做滑翔机容易,做好滑翔机难。
做飞上天的容易,做上天好飞的难。
:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-10-23 14:26 | 只看该作者
作滑翔機難~作DLG更難:em25:
因為滑翔機對重量較不要求
所以做的強韌並不困難
而DLG除了承襲所有滑翔機的要求外
還要嚴重偷輕~更要補強重要部位
該強的強~該弱的弱(輕)
到底要多強才算強~要多弱(輕)才算弱
這才是難以掌握的項目:em17:
PS.好比F1賽車零件~如果跑完賽程還能再用~那就代表太重了:em15:
发表于 2009-10-23 19:51 | 只看该作者
严重同意楼主。
所以没敢做,直接买了个。还没飞,等飞起来再跟大侠们交流。
发表于 2009-10-30 22:26 | 只看该作者
引用:其实滑翔机制作的难度大于任何机型
改为:
----- 才更贴切:em15:
飞过、修过、做过滑翔机就会有真实的感受了,建议有机会玩一下再说。
发表于 2009-10-31 10:31 | 只看该作者
作出两架了但是一直没飞心疼啊不敢飞
发表于 2009-11-4 21:43 | 只看该作者
从去年5月到现在我一直在飞电滑。我做了三架木制电滑,两架1.6米的一架2米的,其中头一架一米六的去年九月因失控吃气流飞丢了。
    滑翔机其实制作和飞行都没什么太大难度,关键倒是要细心,要有合理的工艺,精良的手工,从骨架开始就要严格保证平直和尺寸准确,蒙皮要仔细顺畅,热缩时要有一定的顺序并及时检查,一定要保证不扭曲,否则很难调整,即使调整好了性能也会打折扣,因为增加了配平阻力。各部分尺寸只要遵循一定的规矩,倒也差不太多。
    只要多实践,模型就会做的很好。 62年我上初中二年级开始学习航模,就在市体委老师的指导下制作了一架一级牵引,(当时有20名左右的师兄弟一起培训)模型毛病多少都有些,但都不算很大,飞的也还行。 以大家现在的水平,应该比当年的小孩子高出不少吧! 所以还要多实践才是,相信大家都能做好的。
