查看: 1738|回复: 25
惊险!!!!!尾推脱胶!!!!!!!!
发表于 2009-12-21 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天在家,装机之后,试飞,调尾推的中立位。没办法,咱用的是KDS800,否则就会漂移。
一点点的试,差不多的了,飞起来,挺稳,基本上没有漂移的。心想多留空一会儿,没想到,突然甩尾!!!!!赶紧下来,还好没有飞多高,没事。
检查了一下情况,发现是尾推脱开了。拆下来检查了一下,买的是飞越的sport版的尾波箱箱总成,后来总成有些小问题,就把总成肢解了修理。这个金属变距组就用在这架飞机上了。
过去一直没有去理会这个变距组的虚位和滑动不畅的问题,这下全部解决。
1:滑动不畅是多方面的。a:检查这个变距组铜套的直径是不是规范,用一把直径3mmH7的铰刀过一下铜套,绝对很爽!!!! b: 检查尾桨夹转动情况,调节安装螺丝的松紧程度,使之转动顺畅,无迟滞。
2:消除虚位。把铜套拆下之后,清洁铜套的外径和轴承的内径,涂上轴承胶,装上。然后把蟹爪涂上螺丝胶,装上。注意调节松紧使得轴承转动顺畅。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 【发贴鼓励】感谢分享
 楼主| 发表于 2009-12-21 13:48 | 只看该作者
装好这个之后,后来又试飞了一把,飞着飞着,飞机直接失控向右前下飞去,大桨打在一个纸箱子上。碳纤大桨的碎片撒了一地。再仔细检查,十字盘升降长球头脱开,NND,忘记上胶了。:em16: :em17:
损失大桨一副,主轴一根。横轴没事。
这次没拍照片
发表于 2009-12-21 14:22 | 只看该作者
不错
发表于 2009-12-21 15:19 | 只看该作者
这事我也遇过
发表于 2009-12-21 15:34 | 只看该作者
我这边模友有过这样的情况 直接炸
发表于 2009-12-21 15:36 | 只看该作者
是啊,不知道他们这里为什么不用倒螺, 只是靠胶迟早要脱的
发表于 2009-12-21 15:55 | 只看该作者
我朋友新装的SPORT试机的时候就出现过,还好及时发现
 楼主| 发表于 2009-12-21 15:59 | 只看该作者
原帖由 yxu2008 于 2009-12-21 15:36 发表
就是,这个地方就应该用反螺纹。
谢谢大米:em26:
发表于 2009-12-21 16:03 | 只看该作者
没有保养
发表于 2009-12-21 16:05 | 只看该作者
楼主你这不是sport的尾波箱啊·~~sport的比这个简洁·~你这就是v2的
 楼主| 发表于 2009-12-21 16:10 | 只看该作者
原帖由 wenwenlovelili 于 2009-12-21 16:05 发表
尾波箱是 V2的,变距组是sport的
发表于 2009-12-21 16:34 | 只看该作者
帮顶
发表于 2009-12-21 17:22 | 只看该作者
WING是反螺纹的,不会脱胶,
不知道FY能不能出一些跟YT兼容的反螺纹的升级件,
很多人一定有需要的
发表于 2009-12-21 17:24 | 只看该作者
我买的飞越的就是,上了好多胶才行。 感觉这里设计有问题
发表于 2009-12-21 18:11 | 只看该作者
各位朋友,升空前,地勤工作要做好啊!
发表于 2009-12-21 18:19 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2009-12-21 22:52 | 只看该作者
wingV2的滑套根本就不用上胶。
因为是反扣的,运转的时候不会松扣。从细节上就可以看出我们的国货还是比较用心的,只是wing倒闭太可惜了。
发表于 2009-12-21 23:27 | 只看该作者
ZC  WING
发表于 2009-12-22 00:28 | 只看该作者
没什么损失就好
发表于 2009-12-22 19:17 | 只看该作者
好悬啊
