查看: 2884|回复: 22
这个滑轮真难车
发表于 2010-1-17 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要车两个这样的滑轮(这是车完的),以前在学校金工实习的时候看到过师傅用黄铜车过高脚杯,照葫芦画瓢车这两个滑轮,先用外圆刀车对称梯形,再磨了一把圆弧刀休整梯形,技术不行,控制不好两手轮的配合,只好再加错刀休整,最后用砂布打磨,小床一上切断刀震得厉害,用锯给锯断了,总算车出来了,大体形状还行,但是太费劲了,用了10多个小时,不知各位老师车这样的滑轮有什么好方法
发表于 2010-1-17 21:05 | 只看该作者
楼主手锯和我的一样,锯条得换细齿锯铁专用的,粗的很难用。
发表于 2010-1-17 21:15 | 只看该作者
没给机床吃饭呀,没力呀:em15:
发表于 2010-1-17 21:16 | 只看该作者
这是什么型号的床?:em04:
 楼主| 发表于 2010-1-17 21:42 | 只看该作者
锯条是以前存的好长时间了,都上锈了,这个锯条就是细齿的
机床的力量不小啊,主要是机身轻(170kg)切断刀稍微吃刀大些就震动,由于这个滑轮对精度没有要求,所以还不如用锯锯了快
这个机床是池州家用机床厂的DIY1619型,买的时候看好它的横纵向都自动走刀,车螺纹范围0.75-6mm
发表于 2010-1-17 21:47 | 只看该作者
车床多少米入的?
 楼主| 发表于 2010-1-17 22:12 | 只看该作者
我是06年12月31日买的,机床多少钱我忘了,我一共买了机床一台,活顶尖一个,160的四爪卡盘一个,中心架一个,跟刀架一个,总价是5295.73元,另加900.27的税,当时我问价时也不知道税收的事情,给我报价也没说,就说总价6196元,我就购买了,到货后看开的是增值税发票,朋友说如果买前说不要发票可能能省900块
发表于 2010-1-17 22:15 | 只看该作者
厉害
发表于 2010-1-17 22:19 | 只看该作者
那不贵啊,这床子数据很好,就是可能因为回转半径太大了,显得刚性有点不足吧,不过价钱很合理啊
发表于 2010-1-17 22:41 | 只看该作者
可惜了的床子
有了床子还上锉刀,手锯:em17:
发表于 2010-1-17 22:55 | 只看该作者
你的小拖板也能转的吧。。。
转个角度,斜着进刀。。。
转不了的话,想办法做个支架,铁片做个模板,仿形。。。
[ 本帖最后由 DreamonII 于 2010-1-17 22:57 编辑 ]
发表于 2010-1-17 22:57 | 只看该作者
要是数控床 很简单了:em15:
 楼主| 发表于 2010-1-17 23:04 | 只看该作者
原帖由 DreamonII 于 2010-1-17 22:55 发表
你的小拖板也能转的吧。。。
转个角度,斜着进刀。。。
小拖板是能转的。仿形的办法好象不错,应该琢磨一下,谢谢
 楼主| 发表于 2010-1-17 23:08 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2010-1-17 22:57 发表
要是数控床 很简单了:em15:
数控车干这个活可能也就几分钟的事吧,我干了10多个小时
发表于 2010-1-17 23:14 | 只看该作者
你的圆弧刀有问题,不够锋利,你可以用三角螺纹车刀来粗车,形状差不多的时候用锉刀整理,最后砂纸抛光,估计一个小时就能完成。(不锈钢材料),要是普通的钢材,用不了多长时间。
要是数控床 很简单了:em15:
真的吗?给个程序学习一下?
发表于 2010-1-17 23:15 | 只看该作者
LZ发个图纸啊?我也练习一下。
 楼主| 发表于 2010-1-17 23:35 | 只看该作者
没有图纸,大约摸干的,主要是那个弧度不好掌握,先车出来的梯形在用圆弧刀平滑的时候非常难掌握,一个是两段梯形之间的过渡,另一个是整体的弧度
发表于 2010-1-18 11:21 | 只看该作者
两手配合还需加强练习。15楼说得对。刚性不好可以上顶尖,一次可以加工几个。
发表于 2010-1-19 00:20 | 只看该作者
切断的时候我也遇上同样的问题
