查看: 4803|回复: 30
买了个天蝎星2221-6 和15V 60A V2电调有问题求救(换电机依旧,更新视频、电调裸图)
发表于 2010-2-3 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是这样的,原来有个450PRO配的电机电调(450M和35X),电机450M被我用得细轴了,于是买了个 天蝎星2221-6电机和天蝎星60A电调
刚买来没几天发现有点问题,调不好,来向大家求救了
以下是电机空转,没装在直机上:我的60A电调驱动2221-6时,油门上下拉几下,就会不定时的顿一下,有时候小顿,就是减速了下继续转,感觉就是咯噔一下。有时候收油门的时候会大顿一下,电机几乎就立即停住了,推油门的时候不会大停顿。
调了下进角,25度以上的进角会连续顿,几乎不转了,然后越小的进角顿的几率越小,到5度的时候还是会有一定几率顿,设自动进角还是有问题。结果就是飞的时候会突然停车,尾巴会抖一下
怀疑是电调问题,于是把60A和35X的电调换了一下,60A的驱动450M,35X驱动2221-6,结果两个都不会出现前面的问题:em17: ,转得很正常。把插头换回去,问题依旧:em17:
这个是咋回事啊。。。请教大家
今天又试了好几下,都快晕了,设置又弄了一圈,还是不行,突然看见信号线有一条断了:em20: ,这个电调总共才上机炸过一次,大桨还没坏。。也不知道是我背,还是折腾来折腾去把线给弄断了,既然断了那就焊吧。。。焊上了,接下试机,还是不行。。我的MAMI啊。。
不会是有内伤吧。。。把收缩膜剪开了,没发现有什么特殊情况。。。本人电子小白,请大家看看有没有什么问题。。。线是没断了。。
那个线皮咋会被烫坏了呢?小挑了下皮,好象里面没有伤到
我注意到有个细节,在试电机的时候,红外接收器的红色LED指示灯会有点小闪烁,有时闪有时不闪,也就小闪,不知道代表什么不
[ 本帖最后由 sosofly83 于 2010-2-9 23:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-3 16:31 | 只看该作者
试过了把60A电调设置调回原厂,没用。。
这个电机应该是好的,这个已经是另外一个天蝎星电机了,电调恢复原厂,断电,上电设油门行程OK,设直机模式1,设进角15度(自动进角效果一样),缓启动15秒
视频更新。。。比较长,请耐心等待,音轨压缩完有略微滞后,大电调是天蝎星15V 60A V2,小电调是35X,大电机是天蝎星2221-6 4400KV 小电机是XXD2212 1400KV
[ 本帖最后由 sosofly83 于 2010-2-8 23:38 编辑 ]
发表于 2010-2-3 19:14 | 只看该作者
是不是进角不对哦!
 楼主| 发表于 2010-2-3 19:23 | 只看该作者
进角自动 5度 15度 20度 25度 都试过了,自动和5度比较不严重,不过也是会发生,到25度就基本不能正常转了,转一下卡一下
而且油门很软。。。。按说明书设了电调油门行程也不行,倒是飞机模式好些。。。
[ 本帖最后由 sosofly83 于 2010-2-3 19:24 编辑 ]
发表于 2010-2-3 23:41 | 只看该作者
注意一下你的锂电,三相电压是否一致,天蝎的电调对电压一致性很敏感.
还有除飞机模式不要设外,其他全部再设一遍试试,还有你的3根马达线是否有虚焊
 楼主| 发表于 2010-2-3 23:54 | 只看该作者
原帖由 xuanf 于 2010-2-3 23:41 发表
马达线是原来就焊好的呢。。。那我看看
[ 本帖最后由 sosofly83 于 2010-2-4 00:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-3 23:56 | 只看该作者
我想问一下,电池不是叠起来的吗,不是插的平衡头放电,一不一致是怎么影响到电调的呢?
还是说马达那头回馈的信息。。。。
发表于 2010-2-4 00:02 | 只看该作者
1.将电调恢复到出厂预设值 然后断电2.上电效正油门行程
3进角设为15度  其他都不动
试试看没问题后再去改低电压保护值
发表于 2010-2-5 09:25 | 只看该作者
完蛋了,出了血还不能爽飞……
发表于 2010-2-5 09:42 | 只看该作者
关注。。。
发表于 2010-2-5 09:53 | 只看该作者
给你点建议:检查电路。。
前面楼上已经说过。。马达线。。还有电池接电调的线。。电调信号线。。在低速情况下。。多抖抖。。
发表于 2010-2-5 10:06 | 只看该作者
楼主 是不是ass 的2.4收发
如果是的
请看蝎子电调的说明
两者有不兼容问题..
不是的 当我没说..
发表于 2010-2-5 12:09 | 只看该作者
ass 的2.4收发可以送回升级的
发表于 2010-2-6 16:32 | 只看该作者
自己在看看说明书吧~  还有油门的航程确ren对了么?  我跟你一样的东西,现在用的很爽~~
发表于 2010-2-6 17:04 | 只看该作者
原帖由 hwm130 于 2010-2-5 10:06 发表
楼主 是不是ass 的2.4收发
如果是的
请看蝎子电调的说明
两者有不兼容问题..
不是的 当我没说..
我的ASSAN 2.4 也发生过和401陀螺仪不兼容问题,反修OK
 楼主| 发表于 2010-2-8 21:39 | 只看该作者
更新了下视频,拿了个新的天蝎2221-6来试,效果依旧是一样的
拿35X去试,依然还是可以用的。。。郁闷了
拿天蝎电调驱动XXD的电机或者驱动亚拓的450M,没事。。
发表于 2010-2-8 22:10 | 只看该作者
电调与电机不配备,但用其它电机又可以我们试过这种情况,是电调问题比较多.换一个电调或是换到其它电机就不会有这种情况了.
发表于 2010-2-9 07:43 | 只看该作者
原帖由 sosofly83 於2010-2-3 16:14發表
是這樣的,原來有個450PRO配的電機電調(450M和35X),電機450M被我用得細軸了,於是買了個天蠍星2221-6電機和天蠍星60A電調
剛買來沒幾天發現有點問題,調不好,來向大家求救了
以下是電機空轉,沒裝在直機上:我...
有可能你是調到SS2是電直定速專用模式...由於你是讓馬達空轉而一直抓不到定速的位置...請將搖控器油門設全部一樣的%如設70% 1.70 2,70 3,30 ,4,70 5,70這樣定速才能使用....請看中文說明書說明.. http://www.scorpionsystem.com/fi ... %20Manual%20V1.3%20(7%20in%201)%20simplify%20chinese.pdf 這裡可下載
建議用SS1模式飛行電直.就是沒定速的緩啟動模式...就比較單純使用...
[ 本帖最后由 JJKUO 于 2010-2-9 07:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-9 12:27 | 只看该作者
调的是SS1普通模式。。。这个很确定。。。
而且有一点就是定速模式在油门《50%的时候并不会启动
 楼主| 发表于 2010-2-9 12:30 | 只看该作者
不过有一点。。。这个情况好象是在试了定速模式以后才发生的,因为设了定速模式会发生电机突然停顿一下从而导致尾巴一甩(此间油门曲线是一直线,进角还是自动)
那时候设的是普通模式一条斜线到49%,然后后面是一直线60%
特技一直线75%  特技2一直线85%
尾巴甩得厉害,于是,调回原厂设置,不管用
设过直机模式1(线形油门)直机模式2(带缓启动定速油门) 进角自动 5度 15度 20度 25度都是一样的:em18:
[ 本帖最后由 sosofly83 于 2010-2-9 12:40 编辑 ]
