查看: 2026|回复: 26
请问财神请问汽油船问题
发表于 2003-6-23 04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
财神,今天玩新做的船,汽油机是日本剪草机的机器。我用的是Futaba T4vf,接收机离发动机约有30cm,油门线是软钢线接舵机。启动后发现舵抖的很厉害,经过放置的调整也没有改善,请教有什么很好的解决方法。
:em10:  :em10:
发表于 2003-6-23 06:19 | 只看该作者
请问财神请问汽油船问题
抢先发言请原谅!
接收机/舵机!!!   离发动机越远越好!!! 30厘米以上!!!
油门线/套管 不能用 金属!!!用 塑料管套细塑料管 就可以!!!!
发表于 2003-6-23 06:29 | 只看该作者
请问财神请问汽油船问题
不启动的时候正常吗?
 楼主| 发表于 2003-6-23 18:25 | 只看该作者
请问财神请问汽油船问题
先谢急速指导。
成都小财神 发表于: 2003/06/22 10:29pm
不启动的时候正常吗?
回财神的话,不启动时是正常的。一发动机器就出现抖动了而且发射机距离远了抖的很厉害。忘了说设备是40M的会不会是频率的问题。
:em10:  :em10:
发表于 2003-6-23 18:41 | 只看该作者
请问财神请问汽油船问题
换好设备吧,最好是PCM的,如果还不行就没办法了
发表于 2003-6-24 02:10 | 只看该作者
请问财神请问汽油船问题
汽油机的干扰比电热式发动机对接收机的干扰要大得多,加大两者距离或在接收机天线上裹一层吕膜
发表于 2003-6-24 07:26 | 只看该作者
请问财神请问汽油船问题
我试过,加了铝箔也不行。使用PCM的设备就没有问题了。(用的是JR的MAX-66)
发表于 2003-6-24 08:52 | 只看该作者
请问财神请问汽油船问题
对了,,就是发动机的干扰。。
发表于 2003-6-24 09:57 | 只看该作者
请问财神请问汽油船问题
换个 抗干扰火花塞!!!
 楼主| 发表于 2003-6-24 20:05 | 只看该作者
请问财神请问汽油船问题
抗干扰火花塞是加电阻的那种,那里有的买?
另外在5irc上搜索到‘关于汽油机的干扰’的处理方法是否可行(接收舵机离发动机30mm以上,油门不能用金属)
有一个方法有没有人试过:在火花塞和高压线上套上金属屏蔽网能不能见效。
非常感谢各位大模。
:em10:  :em10:
发表于 2004-11-7 00:38 | 只看该作者
能见效
发表于 2004-11-7 00:39 | 只看该作者
能见效:em15:
发表于 2004-11-7 01:38 | 只看该作者
换电子打火~~~~~~~~
发表于 2004-11-7 21:23 | 只看该作者
第一:电源线套上磁环。
第二:点火器到高压帽用全铜筛网屏蔽
第三:用电阻型火花塞。
做到了这三点,不管是几通道,不管离发动机油多近,绝无跳舵
发表于 2004-11-7 21:42 | 只看该作者
咦!我的四通道怎么一点都没有干扰,舵机几乎紧贴汽油机
发表于 2004-12-12 12:24 | 只看该作者
抗干扰火花塞有型号RDJ7Y CHAMPION ,我就从31C美国剪草机拆下一个,阻值约20K。
发表于 2004-12-12 13:57 | 只看该作者
SuperCAT  在 2003-6-24 08:05 PM 发表:
有一个方法有没有人试过:在火花塞和高压线上套上金属屏蔽网 ...
发表于 2004-12-12 17:41 | 只看该作者
急速  在 2003-6-24 09:57 AM 发表:
换个 抗干扰火花塞!!!
这种方法是可行的,我们这里大多数都是玩汽油艇的
用加了电阻抗干扰火花塞是最有效(注意火花塞上有R标的)
发表于 2004-12-12 17:49 | 只看该作者
我见到香港雷达行有得卖
发表于 2004-12-12 17:51 | 只看该作者
在发动机高压包及高压线上包一层金属箔,接一根导线出来,然后用电工胶带把金属箔包起来,应该能解决了,我的艇就是这么搞的,我的设备是4VF
