查看: 5713|回复: 29
来看我的半成品96式主战坦克
发表于 2004-5-3 00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由sdly在 2004/05/02 04:39pm 编辑]
[[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
详细的文字看
http://www.sonicbbs.com/topicdisplay.asp?BoardID=71&Page=3&TopicID=505841
还有改的1:35的各种坦克,包括虎、豹、m4、is-2,t-34等,,,来看啊
http://www.hobbybbs.com/bbs/topic.asp?topic_id=711
发表于 2004-5-3 08:44 | 只看该作者
来看我的半成品96式主战坦克
彻底晕了。。。
发表于 2004-5-3 09:44 | 只看该作者
来看我的半成品96式主战坦克
介绍介绍传动装置好吗
怎么控制的?
我也想做个 就是还没搞懂
发表于 2004-5-5 02:55 | 只看该作者
来看我的半成品96式主战坦克
你好,我没有,什么大问题,就现在,到现在,还没有,找一个,我看可以用的动力
你那个是从那找到的,还有,你现在,坦克,现在,有多重了,不行吧,我以前,做的,有四十多,到最后,太重了,不行啊,主要的是,动力没有办法。
发表于 2004-5-5 03:19 | 只看该作者
来看我的半成品96式主战坦克
你做的,右边那两 个电机是做什么用,那打的字,看不清,我想了半天,也没有想明白那是什么????????、。还有,你做的是多大比的,我以前做的就是太小了,有好多东东,没有办法安上,我看来,你的好像是1比20的,对吗?我那个,是1比10的,我以前的也是用铁的。还在想起,我还好怕,不行啊,现在,我在家做的,是,,,铝 的,,,,,,大是大了,我现在,还是动力没有办法,不知道那有和事点的,对了,还有呢,你想没有想到,你做好后,你的成本是多少,我和朋友一起算了一次,要2000多呢,还没有说呢,我和朋友是一人,做一个
发表于 2004-5-5 07:07 | 只看该作者
来看我的半成品96式主战坦克
问一下你前面两个小马达是干什么用的?
 楼主| 发表于 2004-5-5 11:28 | 只看该作者
来看我的半成品96式主战坦克
[这个贴子最后由sdly在 2004/05/05 03:55am 编辑]
下面引用由大禹2004/05/04 07:19pm 发表的内容:
你做的,右边那两 个电机是做什么用,那打的字,看不清,我想了半天,也没有想明白那是什么????????、。还有,你做的是多大比的,我以前做的就是太小了,有好多东东,没有办法安上,我看来,你的好像是1 ...
哥们好阿,详细的可参看我原来的一个贴子,俺是个懒人,怕打字^o^
比例是1:15的,不带炮车体长约四十几厘米左右吧,重大概就二十来斤,还没功夫做履带,但已经做过整车系统的牵引力测试和遥控控制测试了,很成功。现在因为工作和学习的原因已经停工了,全是利用业余时间零敲碎打做成的,就因为爱好这个。设计之初就考虑了低成本的因素(当然不计时间成本和个人精力,因为那是爱好!),基本上都是用废旧物资和二手货做的,若没走弯路的话,我觉得单就材料成本而言,500元以内是可以拿下的。装在车体前部的是我自己设计制作的舵机,用来分电的,即控制系统。之所以采用机械分电,考虑最多的还是成本的原因和以后升级的方便,原理是利用舵机执行玩具遥控器的信号,通过舵机上的配电盘分配电瓶的电流到动力系统,从而实现动作的控制。做这个机械分电器我用了两个旧光驱的齿轮,两个131玩具电机。当然有钱的话可以买市场上的电子控制器。体积小,动作灵敏。但俺觉得,用机械分电能更好的模拟我国的那些低成本的坦克,因为96式是操纵杆驾驶,机械离合器,双行星差速分流,不象液力变速传动箱那么的灵敏。我的动力传动齿轮是去五金工具市场买的那些电钻、磨石机用的齿轮加工后作成的,虽然体积略大,但很结实可X,减速比符合我设计的要求,同时,我能找到这些齿轮就很高兴了,所以就没什么怨言了。动力电机是到二手市场淘的,这类电机都是工业电动工具上卸下的,质量很好,扭力很大,双滚珠轴承,轴径4毫米,属于中速大扭力型,十元一个,估计是外国货。原来是用josn的电机,也是电钻上拆下的,十元一个,体积略小点,但那玩意很恐怖,带散热风扇,含油轴承,转速高得吓人,扭力也巨猛,但对电流要求高,同时太快了也不适合用在坦克上,哈哈。我的qq:36341555,我很想知道你的坦克履带是如何制作的。
 楼主| 发表于 2004-5-5 11:40 | 只看该作者
来看我的半成品96式主战坦克
下面引用由manxinghua2004/05/03 01:44am 发表的内容:
介绍介绍传动装置好吗
怎么控制的?
我也想做个 就是还没搞懂
其实很简单,就是实现传动的分流,动力流最终能左右分流。
实现分流有很多的方法,但在电动机作为动力的坦克中,用左右一个电动机分别控制左右两条履带是最简单有效的方法,要求:两个型号相同的电动机,两组减速比相同的传动齿轮。
若能找到蜗杆减速的齿轮,是最简便,体积最小的。
我的第一个制作方案是采用双差速器分流,但结果是弄巧成拙,结构复杂化,控制复杂化,于是就舍弃了,回到了最简单的方法。就是现在的方案。
发表于 2004-5-5 21:49 | 只看该作者
来看我的半成品96式主战坦克
[这个贴子最后由manxinghua在 2004/05/05 01:50pm 编辑]
坦克用变速箱
振华的东西
发表于 2004-5-6 04:24 | 只看该作者
来看我的半成品96式主战坦克
有的东西,说省,是不行的,,振华的坦克变速箱,做小点的还可以,大的,像我的1比10他的变速箱就不行了,
我做的,在四十多斤,履带还是振华,可以一用,我朋友,先买了,但是,履带和主动轮一定要一起买,不可自己做啊,,我们可以是有,哎,不说了,我哭!!!!!!!
 楼主| 发表于 2004-5-6 10:28 | 只看该作者
来看我的半成品96式主战坦克
真遗憾,我麻烦了,振华的履带对我的坦克而言太宽了,而且没法修改。我设计的是4厘米的宽度。
发表于 2004-5-7 02:01 | 只看该作者
来看我的半成品96式主战坦克
1:16的坦克模型,全金属的,用540电机行吗?负重轮用铝合金的好,还是用钢的?
发表于 2004-5-11 03:10 | 只看该作者
来看我的半成品96式主战坦克
下面引用由sdly2004/05/06 02:28am 发表的内容:
哥哥,, 我不是说了吗?太小了。我以前做的我都不要了,,从来现在要不怎么会做到1比10的呢,
发表于 2004-5-11 04:05 | 只看该作者
来看我的半成品96式主战坦克
4厘米的宽度刚好是1:16的比例。
 楼主| 发表于 2004-5-11 10:32 | 只看该作者
来看我的半成品96式主战坦克
下面引用由大禹2004/05/10 07:10pm 发表的内容:
其实比例的问题也详细的考虑过,体积太大的话,没有地方放,同时要收集的制造用的材料也会成倍的增加。想来想去,最后还是定1:15左右,设备的安装是紧了点,但动点脑子也能解决。所以,个人观点,普通的爱好者可以在1:10到1:20之间考虑为佳。
发表于 2004-5-12 06:10 | 只看该作者
来看我的半成品96式主战坦克
下面引用由sdly2004/05/11 02:32am 发表的内容:
其实比例的问题也详细的考虑过,体积太大的话,没有地方放,同时要收集的制造用的材料也会成倍的增加。想来想去,最后还是定1:15左右,设备的安装是紧了点,但动点脑子也能解决。所以,个人观点,普通的爱好者 ...
行了我都快要做1比5的了
发表于 2004-5-19 19:31 | 只看该作者
来看我的半成品96式主战坦克
振华的履带是多宽的?
发表于 2004-5-20 04:25 | 只看该作者
来看我的半成品96式主战坦克
是, 5。8厘米
发表于 2004-5-20 07:34 | 只看该作者
来看我的半成品96式主战坦克
香港曾有人做过M1A1的大比例模型,好象是5:1的,为此他还专门买了辆皮卡来载它,车子有皮卡后箱那么长。在电视放过,很好。要能联系他一定对这有帮助。
 楼主| 发表于 2004-5-20 11:13 | 只看该作者
来看我的半成品96式主战坦克
哈哈,是1:5,有一期的模型世界的封底刊登过大幅照片。
模型的比例还是适当控制吧,要不然就太累赘了的说。
