查看: 3336|回复: 27
速度很慢,油门加到底了,老鸟们看看何故?
发表于 2010-6-3 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-6-3 21:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-6-3 21:32 | 只看该作者
发表于 2010-6-3 21:48 | 只看该作者
控的油门是到底了,看看油门陀机的行程是否到底?
控的油门怎么会在中呢~~把油门舵的行程调到最大
发表于 2010-6-4 02:42 | 只看该作者
割草机就是这速度:em04:
发表于 2010-6-4 08:07 | 只看该作者
割草机就是速度慢,换发动机。还有把离合器去掉,1:1传动。哈哈:em19:
发表于 2010-6-4 08:25 | 只看该作者
大黄蜂,,用的割草机,就是这样,换小松的,去掉离合。多试一点浆,
原帖由 peidehua521 于 2010-6-3 21:48 发表
同问:em22:
发表于 2010-6-6 11:57 | 只看该作者
听声音,发动机好象还没有开到高速
发表于 2010-6-6 13:39 | 只看该作者
换桨
 楼主| 发表于 2010-6-6 14:37 | 只看该作者
回复 12楼 救援0艇 的帖子
哥们,换多大桨?谢谢!
发表于 2010-6-6 18:32 | 只看该作者
用枪控 没有这个问题,发动机转的 太慢了
 楼主| 发表于 2010-6-7 12:00 | 只看该作者
回复 14楼 唐泊虎点蚊香 的帖子
哥们,怎样才能将发动机的转速调高?
发表于 2010-6-7 18:55 | 只看该作者
听这声音,发动机好象有中速段,问题可能在化油器上,调节下逼油针试试看.
发表于 2010-6-9 09:03 | 只看该作者
这种发动机有这样的速度就不错了。
发表于 2010-6-9 09:52 | 只看该作者
哈哈,大哥,你的割草机发动机本身就这么重了,你还想快多少?你对比一下论坛上其他快船的发动机的size,哪有你这么雄伟的?
你不用再搞了,本身割草机的转速就设计上就已经限制了,风冷轮已经决定了它的转速是低速,换排气也没用,你想快,就只能新装一条0艇了,即时你换发动机,也没用,本身这船就不是跑高速的
发表于 2010-6-9 13:09 | 只看该作者
:em15:  没调好而已,割草机怎么了,模型汽油机的前身都是割草机。
发表于 2010-6-9 19:39 | 只看该作者
哈哈,你这位仁兄,模型汽油机的前身,不是割草机,你还是对比清楚再说吧,割草机的构造和设计,跟专用的汽油机,还是有很大不同的。
欢迎继续跟帖讨论
发表于 2010-6-10 11:12 | 只看该作者
:em15: 热闹上了!!模型本来就是拿现成的改装的,哪有天生就为模型生产的呀,现在只不过慢慢的商业化了,商家为赚这个钱才有这样那样的模型专用!嘿嘿!人家老外用两台割草机还不是造出了架载人的飞机。问题关键不在发动机是为什么而生的,而是如何利用和发挥最大性能比!这类发动机装自行车上都能跑上60码!呵,调好机配好桨提速也是可能的嘛!
