查看: 25536|回复: 119
混了几年了还是列兵,努力发贴,多图杀猫,三年磨一剑,我的DIY,9.24更新铣钢图片
发表于 2010-8-1 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雕刻机主体工程已经快完成二年了,一直也没上心去搞,这段时间有点空,计划完成它,以前也发过贴,老贴不能编辑,另开新贴,昨天自备材料拿出去加工的Z轴底板跟面板,150*385  150*175二件加工费120元,好事多磨,全部按装孔完工组装的时候才发现导轨安装面是斜的,今天就这样子了,明天慢慢搞!!!
说下Z轴的基本情况,导轨丝杆都是现成的,本在有什么用什么的原则,25直线轨,长340,丝杆1405(小了点,以后有合适的在换吧),电机采用86 3A  Z轴总长385(不含步进电机的长度)有效行程160mm
[ 本帖最后由 mldg 于 2010-9-24 17:25 编辑 ]
昨天拿去的板材已经加工好了,回来的样子
昨天拿去的板材已经加工好了,回来的样子
不划线了,直接废了的导轨固定,引孔
不划线了,直接废了的导轨固定,引孔
引好孔的样子
引好孔的样子
雕刻机引起它的安装孔,即快又准
雕刻机引起它的安装孔,即快又准
 楼主| 发表于 2010-8-1 20:46 | 只看该作者
继续
上接第一贴
引好孔的底板
引好孔的底板
另一块面板
另一块面板
台钳小了,没办法只好直起来攻丝
台钳小了,没办法只好直起来攻丝
小台钻打孔(台钻小了,60几个孔搞了一个下午)
 楼主| 发表于 2010-8-1 20:49 | 只看该作者
继续
接上贴
打好小孔,等下还得扩,小台钻不能一次打,麻烦
底板攻丝,底板下面的就是雕刻机的主体全弄完了在上图了
侧面的导轨压板的安装孔
侧面的导轨压板的安装孔
参与人数 1威望 +2 收起 理由
DreamonII + 2 支持LZ。。。期待完工
发表于 2010-8-1 20:52 | 只看该作者
加油! 做完它!:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-1 20:53 | 只看该作者
继续
接上贴
手工攻丝容易斜,起攻后,拿个角尺看下,以防攻斜了
完工了的面板,正面
完工了的面板,正面
完工的的面板,反面(导轨滑块安装面
完工的的面板,反面(导轨滑块安装面
底板完工的样子
底板完工的样子
装上机看看
装上机看看
好机,好强大
 楼主| 发表于 2010-8-1 20:56 | 只看该作者
继续
旧机箱改的电控箱
看上去就很结实。。。
支持LZ。。。
期待进展。。。
 楼主| 发表于 2010-8-1 20:58 | 只看该作者
继续
旧机箱改的电控箱
[ 本帖最后由 mldg 于 2010-8-1 21:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-8-1 21:02 | 只看该作者
继续
电控箱部分完结
 楼主| 发表于 2010-8-1 21:06 | 只看该作者
继续
话说前面外加工的板回来了,打完孔试组装的时候才发现导轨安装面是斜的,又是一上午修正,继续更新图片
修正后开始按装调试
修正后开始按装调试
装上的样子
装上的样子
换个角度在来一张
换个角度在来一张
换个角度在来一张
换个角度在来一张
面板到头的样子
面板到头的样子
面板到底部的样子
面板到底部的样子
 楼主| 发表于 2010-8-1 21:12 | 只看该作者
继续
贴完这些图后续工作就还有主轴跟防尘了,尽请期待
装到机上不同位置看看01
装到机上不同位置看看01
装到机上不同位置看看02
装到机上不同位置看看02
装到机上不同位置看看03
装到机上不同位置看看03
步进电机装上去了,计算失误,没考虑联轴器中间的通也大小,底板尺寸短了15mm,没办法垫吧
上张整机正面图
上张整机正面图
外置电源跟电控箱
外置电源跟电控箱
参与人数 2威望 +4 收起 理由
zero7020 + 2 很强大,就是照片有点不是很清楚。
家养的虎 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-8-1 21:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-8-1 21:52 | 只看该作者
该打表了:em21: ,见识一下线轨精度。:em03:
发表于 2010-8-1 22:01 | 只看该作者
不用量具的安装啊
 楼主| 发表于 2010-8-1 22:07 | 只看该作者
不用量具能安装的顺滑,那我真是服了它了,没办法自己动手丰衣足食,所以很多只有前面工序完成后的图片,将就在看下吧,咱也不容易
发表于 2010-8-1 22:13 | 只看该作者
大机机强悍啊!
发表于 2010-8-1 22:14 | 只看该作者
这家伙 够劲:em26:
发表于 2010-8-1 22:16 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-8-1 22:19 | 只看该作者
:em26:
