查看: 4523|回复: 39
求助:502跑眼睛里了
发表于 2010-8-3 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个员工在作业时一不小心把502弄到眼睛里了,正在医院,我马上过去,大家有什么好的办法也请告诉我,先谢谢了!
也希望大家以后使用502时注意,别再发生l 这样的事......
发表于 2010-8-3 18:22 | 只看该作者
你要是老板的话墙上要有制度,请带防护镜
发表于 2010-8-3 18:27 | 只看该作者
看来很着急!!! 诂计眼睛很麻烦! 表示慰问!
发表于 2010-8-3 18:32 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-8-3 18:45 | 只看该作者
不多的话应该没事吧。。。洗洗应该就好了。泪水会挡掉点502的
发表于 2010-8-3 18:46 | 只看该作者
转自百度
1 在原处滴上502使原来的502融化,然后迅速用水洗掉,很灵的!2用绝缘油,倒点变压器里的绝缘油在桌上,502胶水很快变软,可以很快搓掉了。 3丙同溶液可洗
502胶水是一种树脂胶,只要用溶解树脂的有机溶剂就可以,比如丙酮。但吸入丙酮有毒,注意使用方法,可以把粘胶的部分塞到瓶子里。据说放到冰箱中冷冻,胶也会掉下来,可以先试一下
小面积粘上502胶水,只要用热水浸泡一下就可以,如果大面积沾上502胶水,涂上丙酮,大约等5~10分钟就可以除去。
用香蕉水滴在胶水渍上,同时用旧牙刷不断搅刷,待胶水迹变软脱下,再用清水漂净,反覆刷洗,刷净为止。在有胶水痕迹的衣物背面垫上吸水布,然后往胶水痕迹上涂些白醋,最后用棉花蘸水擦洗干净。
推荐丙酮、汽油、麻油等,倒了点变压器里的绝缘油在手上,502胶水很快变软,终于搓掉了。
发表于 2010-8-3 18:48 | 只看该作者
502对人体组织没有太大的刺激性。应该没关系。
眼睛内有水的情况一般不会粘上,就算是粘上点,几小时也会自然脱落。
到了医院,用水冲洗,消炎。
发表于 2010-8-3 18:49 | 只看该作者
楼上及楼上的楼上
发表于 2010-8-3 18:51 | 只看该作者
7楼,人的眼睛经受的起你这么折腾吗?
发表于 2010-8-3 18:55 | 只看该作者
如果是少量或者几滴  应立即用大量清水冲洗   因为502见水会剥落  但是注意要用大量水  502会放热的
我也弄进过眼睛  后来用水冲洗了没事
千万注意  要用防护镜  如果你是老板  这是你失职
发表于 2010-8-3 19:02 | 只看该作者
:em16:
发表于 2010-8-3 19:07 | 只看该作者
戴眼镜的就是方便一点:em15:
发表于 2010-8-3 19:13 | 只看该作者
不多的话没事   眼睛表面有水  502会直接凝固了    但眼睛会很难受
多的话就····
:em12: :em12:
发表于 2010-8-3 19:17 | 只看该作者
502胶水有一股挥发的气体,我碰到过几次,眼睛只要碰到这种气体也会很痛。进眼睛里,不敢想像,我一亲戚一眼睛进了水泥,结果眼睛等于全瞎,只能感觉到一点光。
发表于 2010-8-3 19:19 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-8-3 19:25 | 只看该作者
我上次也是。大概芝麻大小。過了好多天就沒了
 楼主| 发表于 2010-8-3 19:25 | 只看该作者
谢谢各位的关心!
是物件上的502又弹到眼睛里,医生已经做了剔除,应该不是凿子吧:em17:,防护眼镜都在工位上,女孩们不喜欢带,考虑在工位上用有机玻璃做个挡板吧。
拿了些消炎及修补药
发表于 2010-8-3 19:35 | 只看该作者
我曾经把502弄到眼睛里去过,问题不大,痛了几天就好了。
7楼的,你这么弄的话,人眼还是人眼吧?:em15: 楼主说的是502掉眼睛你了,你这是开哪出啊,不过谢谢你的提醒做为资料我收藏了:loveliness:
发表于 2010-8-3 19:36 | 只看该作者
没事就好,安全第一
