查看: 6385|回复: 45
请教:变频器到底可不可以驱动伺服电机的问题
发表于 2010-8-7 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在手上有一个欧姆龙200瓦的伺服电机,编码器坏,想用变频器来进行驱动。在坛里面搜了一下这方面的有关问题,发现有些人说能驱动,有些人说不能驱动?搞不懂到底能还是不能,如果能,变频器或者伺服电机有什么条件没有?手头上没有变频器,所以不能进行试验,如果冒冒失失买来又怕用不了,请试过的朋友近来说一说,在此万分感谢!
发表于 2010-8-7 16:03 | 只看该作者
我觉得不能驱动,因为伺服电机转动时用脉冲来驱动的,而变频器输出的是不规则的正玄波。。
发表于 2010-8-7 16:08 | 只看该作者
不能
发表于 2010-8-7 16:17 | 只看该作者
看是什么伺服电机.
直流伺服电机,你就把当个有刷电机来驱动就行了.变频器也不要买了.
交流伺服电机,里面是一个无刷电机.用变频器可以低速的驱动,当一个永磁同频电机工作.随着频繁升高会失步卡死.
就算在卡死之前,也是非正常的驱动,发热严重.
你可以买一个电调来驱动它比较靠谱.但这个电机的参数和模型的有点不同,也不一定所以模型电调都兼容.
 楼主| 发表于 2010-8-7 16:50 | 只看该作者
这个链接说的是变频器可以驱动交流伺服电机
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... 6%F7%2B%CB%C5%B7%FE
电调我也试了,30A的电调3S的电池,偶尔能转上几圈。
另外说明 一下,我说的伺服电机指的是交流伺服
 楼主| 发表于 2010-8-7 17:08 | 只看该作者
还有一个问题是如果把交流伺服电机转子抽出来,会不会像步进电机一样失去磁性啊?
发表于 2010-8-7 21:22 | 只看该作者
可以驱动的,只是V-F曲线需要精细调整,并且电机可能不能在整个负载曲线上都有合适的工作点,在负载变化不是太大的情况下,还是可以用的。
 楼主| 发表于 2010-8-7 21:37 | 只看该作者
原帖由 wuxiandian 于 2010-8-7 21:22 发表
这位高手请教一下V一F曲线是指什么?另外最高实用转速大概能到多少?
发表于 2010-8-10 19:56 | 只看该作者
有的可以,有的不可以。看伺服的名牌。一般多可以用变频器的。
发表于 2010-8-10 20:08 | 只看该作者
wuxiandian和我都试验过了  要仔细调整VF曲线,他试的是750W的 我试的是1000W的 ,可以调整到不失步,温升受控,输出力矩不错的情况。很考验一个人的耐性。 我们用的都是AB的变频器。  VF曲线都不清楚的话,还是不要试了。
 楼主| 发表于 2010-8-10 20:51 | 只看该作者
原帖由 elediy2008 于 2010-8-10 20:08 发表
wuxiandian和我都试验过了  要仔细调整VF曲线,他试的是750W的 我试的是1000W的 ,可以调整到不失步,温升受控,输出力矩不错的情况。很考验一个人的耐性。 我们用的都是AB的变频器。  VF曲线都不清楚的话,还是不要 ...
这位兄弟,首先我要谢谢你的回帖!同时我要说的是人无完人,一山还比一山高,一个人不可能什么都懂,我觉得实事求是的说出自己不懂的地方没什么不妥的,这很正常,难道在这发帖的人就一定要知道VF曲线?如果你懂,而且你有这份热心和耐心,那么你可以给大家上上课!如果你没这份耐心,也没必要说不懂VF曲线就不要搞了,其实这论坛中深藏不露的高人大有人在,你我都这大海中的一粒泥沙而已.......,你说对吗?
发表于 2010-8-10 21:25 | 只看该作者
呵呵,楼上不要激动啊。我想ELEDIY2008的本意是想说如果不知道V/F曲线,很难搞成功,也可能造成不必要的损失,你别把他理解成对你的嘲讽啊。
发表于 2010-8-10 21:32 | 只看该作者
LZ有点激动了 变频器和坏了编码器的伺服电机也不便宜啊。很容易烧钱。
另外用变频器驱动伺服的人都是想在低速下获得均匀而大的转矩。如果没这个要求可以不搞他
发表于 2010-8-10 21:38 | 只看该作者
另外说到变频器,我玩得也不是很多 同样都有VF调整功能的变频器,用台达和三菱的变频驱动 效果始终都没有调到AB的好。变频器一般都是驱动三相异步电机和变频电机,低速时电压相对伺服来说很高。所以选变频器时一定要有VF调整功能。
 楼主| 发表于 2010-8-10 21:55 | 只看该作者
楼上的高手,实话实说,我没有激动,我只是为了更多不懂的人说句实在话,而且在言语中都是商量的口气,年龄大了,对事都平和了,不会为一点小事而去激动自己了.
另外在此请教一下,以你的说法意思是不是在低频下很难驱动好伺服电机,反而在高频下容易一点,如果不需要在低频下工作,只希望在三千转以上工作,这样是否用变频器驱动容易一点,不知道最高频率能到多少呢?请多指教!
发表于 2010-8-10 22:08 | 只看该作者
变频器一般都能上到400HZ,对应的电机转速还得知道电机的极数才能知道。我前面想说明的是要用变频器驱动伺服,变频器必须具有VF曲线调整功能。
发表于 2010-8-10 22:10 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2010-8-7 16:08 发表
不能
支持!
 楼主| 发表于 2010-8-10 22:22 | 只看该作者
原帖由 elediy2008 于 2010-8-10 22:08 发表
请问一下怎样才能知道伺服电机的极数,请你稍等,我拆开给你看看,顺便多指教一下!
 楼主| 发表于 2010-8-10 22:38 | 只看该作者
从定子内部看好像有9个极,转子是一个强磁铁。
[ 本帖最后由 yhzzp 于 2010-8-10 22:39 编辑 ]
发表于 2010-8-10 22:42 | 只看该作者
转起来肯定是可以的
