查看: 3619|回复: 35
新手无需负螺距
发表于 2010-8-15 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
教材和老手们告诉我们新手调螺矩方法.一般飞行模式时大桨螺距为0油门为负2至负3. 50%油门时为正5左右.100%油门时为正10左右.然而新手操控手法一般都不细.见状不妙时往往下意识急收油门.结果机子就重重地摔到地上.损失的大小全看运气了.如果我们把0油门时的螺距设0.甚至正一度二度.虽不上规矩.但确可减轻摔机的损失.然后在练习中逐步学会收油门的技巧.随着操控手法不断进步后再重新调正螺距.使之规范.但那时你已不再是新手了.所以我认为新手无需负螺距。
[ 本帖最后由 老顽童49 于 2010-8-15 13:57 编辑 ]
发表于 2010-8-15 14:07 | 只看该作者
如果飞机快装到人了  你会想把螺距调成-10°的
发表于 2010-8-15 14:17 | 只看该作者
蛙跳阶段确实不要调负螺距,这个阶段一碰到问题就会把油门拉到底,负螺距很容易把飞机砸坏;
高位停悬一般情况下没有副螺距也没什么,不过如果碰到大风就会很刺激;
航线阶段就肯定要了,否则飞远飞高了很麻烦。
无知者无罪
发表于 2010-8-15 14:19 | 只看该作者
LS真厉害,总在线时间超过6000小时了,小生我太佩服了啊
发表于 2010-8-15 14:33 | 只看该作者
一般飞行模式,新手确实无需负螺距,
0油门时0螺距,还有助于安装调试, (50-75-100其余插值)
发表于 2010-8-15 15:07 | 只看该作者
新手如果模拟器不练,悬停的条件反射还没建立,建议只玩华科尔,ESKY,丘比特这样的非变距的模型,或者脚架下加装训练架。负螺距的设置是为过了悬停关的模友而设置的,目的是在外场飞行遇到风大的时候,能顺利降落。
发表于 2010-8-15 15:10 | 只看该作者
原帖由 lin252931 于 2010-8-15 14:19 发表
弱弱地问一句:6000小时多吗?能达到什么级别?
发表于 2010-8-15 20:40 | 只看该作者
室外飞没有负螺距,风一来机器越飘越高,新手直接哭死....
发表于 2010-8-15 20:59 | 只看该作者
原帖由 sonyex678 于 2010-8-15 20:40 发表
那就可以练熄火降落了,哈哈
发表于 2010-8-15 21:04 | 只看该作者
JJ负螺距还是要调好的,至于新手嘛,可以在控里的普通模式设置螺距曲线没有负的就可以了。
发表于 2010-8-15 21:09 | 只看该作者
原帖由 scorpion.r 于 2010-8-15 20:59 发表
那就可以练熄火降落了,哈哈
没有负螺距,熄火降落只会变成石头降落。
发表于 2010-8-15 21:10 | 只看该作者
负螺距确实非常有用,在阵风的情况下,正螺距下常常油门关了,飞机还在上升
发表于 2010-8-15 21:18 | 只看该作者
新手如果飞很高,不用风来吹,直接会因为无法判断姿态而炸机
一般飞行模式设的一点负螺距,在油门底端才出现,我看只在着地瞬间起作用
在空中起不了什么作用, 负螺距真要起作用只有切到Idle模式
发表于 2010-8-15 21:22 | 只看该作者
注意熄火降落也是一种特技飞行模式
发表于 2010-8-15 22:01 | 只看该作者
[quote]原帖由 yxu2008 于 2010-8-15 21:18 发表
楼主这个说法不对吧,我室外飞九鹰208(固定螺距的单桨机)时就几次被微风吹跑了机机,收小油门都没用,机机越飘越高最后掉到一片桔子树林里,找了很久才找到了,后来我玩亚拓450和泰世EP200设置了负螺距,就再也不怕有风了(大风不飞),有风时收小一点油门机机就会慢慢下降的。
发表于 2010-8-15 23:24 | 只看该作者
固定桨距的九鹰208被微风吹跑了,完全有可能的
你亚拓450和泰世EP200如果没有负螺距,我不信用0度就下不来(大风不飞)
发表于 2010-8-15 23:28 | 只看该作者
况且我的意思你也没有完全看懂:
Normal飞行模式你可以没有负螺距,遇到需要紧急降落的情况,你可以切Idle下降
发表于 2010-8-15 23:44 | 只看该作者
原帖由 yxu2008 于 2010-8-15 23:28 发表
况且我的意思你也没有完全看懂:
为防备意外,新手idle模式都是禁用的
发表于 2010-8-15 23:46 | 只看该作者
况且我的意思你也没有完全看懂:
我是新新手,出现问题的时候往往会脑子一片空白,不一定有时间和意识切模式:em15:
