亚拓450SPORT新机 不知道是 电调 还是电机 还是电池问 ...
/ 2 页
亚拓450SPORT新机 不知道是 电调 还是电机 还是电池问题 请高手指教
唐山焊机批发
唐山焊机批发
电梯直达
发表于 2010-9-15 19:31
倒序浏览
新入手的亚拓 450SPORT 飞了3次 炸了1次 (撞大树了) 后来就出现了个奇怪的毛病 换上新
电池
电压很正常也测量了,能飞悬停 悬停大约半分钟 到1分钟的样子(正常应该5分钟遥控有计时器)飞机就和没电了一样自己降高度,即便是把油门推到头也飞不起来 ,马上测量电压 4.0左右单节, 以为是电池问题 换了富丽 新买的电池 还是一样 掉下来了 电压还是4.0左右 很是郁闷 控式DSX9 飞机亚拓 450 接收机是DSX9原机带的 其他东西都是亚拓原厂的 没换过电子部件包括
电机
请高手帮忙分析:em22:
2010-09-15
11.1V 亚拓450用的电池 20C 放电问题 请哪位大哥给指教下
2010-09-04
JR DSX9 2.4 机器后面的灯被我弄亮了不知道怎么关
2010-08-15
wanjingcai
wanjingcai
发表于 2010-9-15 19:48
电机电调有没有发热烫手?
唐山焊机批发
唐山焊机批发
楼
发表于 2010-9-15 19:50
没有
【网上礼节十条】
huang753a
huang753a
楼
发表于 2010-9-15 20:25
悬停大约半分钟 到1分钟后,转速掉下来吗?如果是,换电机或电调试试啦。
skice
skice
楼
发表于 2010-9-15 20:30
检查螺距是否太小。
唐山焊机批发
唐山焊机批发
楼
发表于 2010-9-15 20:54
飞机是高手调的 排除硬件问题 ,现在就怀疑电机 电调 他俩之一
fm007
fm007
楼
发表于 2010-9-15 20:56
油门推到头时转速上的去吗?
唐山焊机批发
唐山焊机批发
楼
发表于 2010-9-15 21:06
上不去
就和三厢电机缺相似的
茶壶里的龙井
茶壶里的龙井
楼
发表于 2010-9-15 22:18
原帖由
唐山焊机批发
于 2010-9-15 21:06 发表
上不去
就和三厢电机缺相似的
检查香蕉头是否有虚焊 如果排除虚焊的话 应该是电调问题 :em15:
shixuhan11
shixuhan11
楼
发表于 2010-9-16 14:35
检查电调电机连接的线 看看是不是哪里烧了 导致断路啊 还有电调有低压保护的
zf23
zf23
楼
发表于 2010-9-16 17:36
电调保护了?
勇吖
勇吖
楼
发表于 2010-9-16 18:30
重新设置过电调,是不是油门行程搞不好。
hydefee
hydefee
楼
发表于 2010-9-19 10:07
初步怀疑是电机问题。
电机里面的漆包线出问题了,相间短路。
换电机肯定会好的。
电调不可能出这种问题。
code_asf
code_asf
楼
发表于 2010-9-19 11:48
一种不大可能的可能,原装电调开定速模式。如果一分钟内不开IDLE,就会出现LZ的情况。
杨子
杨子
楼
发表于 2010-9-19 14:14
:em17: :em17: 和我的500一样也是这样但是我的500换了电池就会好的,怀疑是电池的事
aimo520
aimo520
楼
发表于 2010-10-1 21:41
重点检查电调! 更换看看吧。
den_18
den_18
楼
发表于 2010-10-3 21:49
估计皮带过紧导致电机电流过大,电调过热保护了,检查一下皮带的松紧.另外重新设置电调的一下电压保护,设置成中电压保护看看情况好转没有
mx刘
mx刘
楼
发表于 2010-10-5 23:04
多方位检查``一个一个排除``不要觉得是高手调的就万事放心``
ciqdg
ciqdg
楼
发表于 2010-10-6 15:25
同意LS的,还是自己仔细检查一下,
yamahaxt225
yamahaxt225
楼
发表于 2010-10-7 01:45
我的也出现过这个问题,重新设置一次油门行程就好了!
/ 2 页
