查看: 10538|回复: 41
玩家贺礼--PowerLab 8 V2 电脑控制软件中文汉化版--软件103固件320
发表于 2010-10-7 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汉化下 载:
2010-10-9     PL8v2 -  CHGM8Sv2-CHS.rar (841.51 KB) 软体1.03固件3.20版本,测试完美,请下 载测试,有任何未汉化英文遗漏请回帖指出,以便后续版本更完美。(5IMX不支持上载本841K文件,请到台湾网站下 载最新版本)
2010-10-6:PL8v2 - 最初汉化版本 软件1.02 + 韧体3.19 ,取消下 载,试用发现问题请跟贴。
汉化安装注意事项(目前为任何版本通用方法):
1:点击“开始”---“搜索”---“文件或者文件夹”
2:
选择“更多高级选项”---全部选择
3:搜索电脑“C:”中“CHGM8Sv2.exe",这个执行文件
4:点鼠标右键,打开所在的文件夹
5:拷贝
“CHGM8Sv2-CN.exe"到这个文件夹
6:点鼠标右键,“发送到”---“桌面快捷方式”
7:电脑桌面上双击运行这个中文版软件。
汉化运行注意事项:
20100924:PS:如果你已经升级到软件1.02以上版本,固件3.19以上版本,请重新刷新PL8V2固件到3.19版本。(本事项作废,请升级最新版本103+320)
特别鸣谢:kris000先生(台湾)  cyclub先生(江苏) 的通宵测试和技术建议。
汉化升级说明:
中文汉化版本标记时间2010-9-30
1:按照上述的安装方式安装。
2:汉化版本释放时间为2010-10-9
中文汉化版本标记时间2010-9-24
1:汉化版本 1.02 (9-24-10)。重点说明,原V1版本使用软件在线升级。下 载的安装软件,为V1版本的升级文件,本汉化目前全部针对V2版本,目前FMA官方针对V1和V2各有升级序列号,V1和V2的预设文件格式不通用,请特别注意,同时建议直接到官方V2页面直接下 载V2安装软件。
2:如果你希望未来可以使用多台连接使用,以及享受1344W的快感,请安装V2版本。
3:由于FMA官方升级速度非常快,并且软件采用在线升级包模式,因此汉化版本的更新将大大增加工作量。我将努力保持汉化版本未来在48小时内更新。
4:由于新安装用户没有办法选择V2的过去序列版本,同时同步的汉化版本也不可能保持那么快,因此我将随在提供的汉化软件压缩包内详细说明安装方法。
官方下 载:
1:V2官方说明: http://www.fmadirect.com/new_app ... l8_software_v2.html
2:V2官方下 载: http://fmadirect.com/new_applica ... _Software/setup.exe
3:USB驱动下 载:http://www.fmadirect.com/support_docs/item_1270.exe
官方升级说明:
FMA官方标记时间2010-9-30:
1:Version 1.03 (9-30-10) - Added supply volts/amps graphs.
   版本1.03 (9-30-10) - 增加了支持电源的电压和电流显示曲线图表。
           (2010-10-9释放汉化版本请升级官方英文版后,安装对应最新汉化版本)
FMA官方标记时间2010-9-24:
1:Version 1.02 (9-24-10) - First public release of V2.
   版本 1.02 (9-24-10) - 首次公开发布 V2.
FMA刚刚升级了PowerLab 8  智能电池工作站的控制软件版本
重要特性为:
1:充放电流全部从30A增加到40A!!!
2:功率从原来1000W增加到了怪兽级的1344W!!!
3:支持PowerLab 8多台协同工作。
PowerLab 8 V2 版本包含以下:
1:电脑控制软件升级为 V1.02
2:韧体(固件)代码升级为 V3.20
PS1:中文汉化版本完善后提供下 载以及转换说明,此外,PL8中文说明书草案修改中,不久也将提供快速入门手册下 载。
PS2:所有共享文件未建立在商业因素下,本人现在非业内人士(N年前曾是一个狗屁业内人士),非利益驱使,只是有共同的爱好而自愿,当然如果有商家需要感谢我,那请再送台我(不做幻想哦,只是开个玩笑啦),扩展使用应该好爽!
[ 本帖最后由 东直遥控 于 2010-10-11 09:20 编辑 ]
发表于 2010-10-7 23:57 | 只看该作者
好人,可惜用不着
发表于 2010-10-8 00:04 | 只看该作者
实在多谢,真好可以用,太感谢了,不过不知道对具体含义有没有解释,有些专用电子名词不太懂意思
 楼主| 发表于 2010-10-8 00:19 | 只看该作者
还在汉化解释文件中,,,,,目标完美汉化
发表于 2010-10-8 00:30 | 只看该作者
请问楼主,为啥我的pl8电脑软件上显示最新固件版本是3.20?而下 载的汉化文件却是3.19?有没有影响?
 楼主| 发表于 2010-10-8 00:31 | 只看该作者
原帖由 moneycwq 于 2010-10-8 00:30 发表
请看上面的版本运行说明,重刷固件到3.19就可以,同时测试充电器充电以及放电
发表于 2010-10-8 00:42 | 只看该作者
恩,东直兄,我的意思是以后升级到3.20是不是自动软件还是呈现3.19?还是一直升级上去?另外东直兄,你有什么好的开关电源推荐?我看到淘宝上有些24v40a的汽车电瓶充电机,是不是意味着也可以代替开关电源?还是建议用开关电源?这方面我不太懂
 楼主| 发表于 2010-10-8 00:47 | 只看该作者
原帖由 moneycwq 于 2010-10-8 00:42 发表
恩,东直兄,我的意思是以后升级到3.20是不是自动软件还是呈现3.19?还是一直升级上去?另外东直兄,你有什么好的开关电源推荐?我看到淘宝上有些24v40a的汽车电瓶充电机,是不是意味着也可以代替开关电源?还是建议 ...
不要进行官方的自动升级,汉化升级以后会持续提供,目标是与官方发布同步(24-48小时内),开关电源建议30V60A的品种,大约1300左右/台。
不建议使用充电机和电焊机电源,稳压电源是最好的选择,在软件电源中有设置细节,看上去对电源要求还是细的。
PL8目前V2版本为1344W,为了最好的使用,我建议购买大于1500W的电源,而30V60A电源扣除厂家的数据水分以及效率考虑,支持PL8V2是最理想的。
[ 本帖最后由 东直遥控 于 2010-10-8 00:50 编辑 ]
发表于 2010-10-8 00:59 | 只看该作者
那个东直兄,我现在用了汉化的,从3.20降低到3.19,而且重新安装了控制软件和重新刷了固件,不过奇怪的是,为什么选项改了后不让我刷新呢?
发表于 2010-10-8 01:02 | 只看该作者
说是cannot updata  the presets  to the powerlab 8v2 ,please fix the preset errors frist不懂,似乎我没有做错啊,怎么会出现这样的提示呢?
 楼主| 发表于 2010-10-8 01:19 | 只看该作者
原帖由 moneycwq 于 2010-10-8 00:59 发表
那里不让刷新???
发表于 2010-10-8 01:28 | 只看该作者
除了固件刷新以外,无论哪个页面的修改都不让我刷新,看看error部分居然是预设库和设置库里面的20-21-24等等几条不对,似乎说什么电压设置必须大于等于1.7v,奇怪的是我就没有找到这个电压,难道是之前我固件是3.20,预设库也更新过,虽然刷了3.19但是还是保持了部分3.20的设置?我刷新后似乎我自己的个人设置都没有被冲掉,原来升级后都会冲掉的,但是从3.20降低到3.19似乎没有出错报警啊,一切正常的
error页面提示
-------------------- 预设 20 --------------------
FIXED COUNT MAX V  should be <= 1.7V
-------------------- 预设 21 --------------------
-------------------- 预设 22 --------------------
Double Click on the error to jump to the Preset Property page
Hint:  Some voltage menus might not show every 1mV choice.  Pick the closest value.
而这个似乎是楼主翻译之前就有的,并不是完全后面产生的
[ 本帖最后由 moneycwq 于 2010-10-8 01:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-8 01:30 | 只看该作者
原帖由 moneycwq 于 2010-10-8 01:28 发表
除了固件刷新以外,无论哪个页面的修改都不让我刷新,看看error部分居然是预设库和设置库里面的20-21-24等等几条不对,似乎说什么电压设置必须大于等于1.7v,奇怪的是我就没有找到这个电压,难道是之前我固件是3.20, ...
重建预设文件,V2的预设文件格式已经升级,和以前的不通用,你尝试吓,看看可以不可以。
 楼主| 发表于 2010-10-8 01:33 | 只看该作者
重新再预设一次,看如何
发表于 2010-10-8 01:36 | 只看该作者
似乎和预设文件无关,我用英文版本的打开就一切正常,而中文版本打开就在错误页面显示有上述几条错误,会不会是翻译文件之前就有错误?东直兄有没有qq?我加你,比较方便点?
发表于 2010-10-8 01:41 | 只看该作者
另外选项页面中的启动设置内的关闭指定电源步骤似乎翻译错误,因为如果点选关闭的话,其实反而是打开
 楼主| 发表于 2010-10-8 02:02 | 只看该作者
原帖由 moneycwq 于 2010-10-8 01:41 发表
OK,是的,已修改。谢谢
发表于 2010-10-8 02:13 | 只看该作者
我还是不行啊,重设也没法,因为重设就告诉我有6个错误,而这6个错误完全就是在预设库里的错误,说明要小于等于1.7v,关键是我根本没找到哪儿有什么不同于英文版预设库的设置,而英文版就是正常的,中文版就是不正常的,能否告知为啥会出现这样情况,如何修改?
 楼主| 发表于 2010-10-8 02:13 | 只看该作者
目前已升级中文版本的几台,暂没有发现你的问题。
发表于 2010-10-8 02:17 | 只看该作者
我是先升级到3.20固件版本和英文控制软件,然后看到你的汉化补丁,安装补丁运行后发现固件是3.19版本,然后我再次刷新固件版本,也重新安装了控制软件,就出现这样的情况,目前我显示的充电器的固件版本是3.19,会不会3.20的预设库和3.19有点不同?
