查看: 3034|回复: 24
疯了,用PVC机干了一会钢。
发表于 2010-10-21 00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em01:
空余时间接着干我的模型,今晚要加工一个钢制的小小的连杆,直径4mm,长38mm.
这几天收拾东西,发现有好多把报废的螺丝刀(其实是过去买的质量不好的,留着没什么用了),刀杆全部被我用吊磨切了,用来做小零件用的棒料不错。车的时候没有退火,感觉挺好车的,估计就是原先的钢和热处理不怎么好,难怪做的螺丝刀这么差!
车完,端头扳了个M3的牙,另一端要铣平然后钻一个横销孔。没有铣床,没有台钻,又上雕刻机了,嘿嘿。之前这活干了好几次,都是加工铝合金的,PVC的机器还能搞搞。这次是钢噎!!!钢!!!坛上的人最喜欢的材料-钢!无论什么工具,第一反应就得干钢,干不了钢“你都不好意思和人打招呼”。
这个零件一定要钢的做,没办法,用我的塑料机,上!
根据用PVC机铣铝的经验,我调整了一下参数,用的是3mm铣刀,切深0.05mm,行走速度50mm/min(好慢啊:em05: ,想起伍佰的歌曲“天下第一等”,你就等吧)
[ 本帖最后由 Lancrey 于 2010-10-21 00:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-21 00:07 | 只看该作者
用了约半小时才铣完两个端面
不应该叫铣,叫蹭怎么样?应该发展一种新的机床,叫蹭床!
:em15:
蹭完以后,还是用雕刻机横着打一个孔,啄式钻孔,一次0.05mm,下刀速度30.
 楼主| 发表于 2010-10-21 00:09 | 只看该作者
最后蹭完 是一个模型的连杆
虽然很慢,但是可以边吃着东西边上网学习,它就蹭好了。钢的哦,看来PVC机小小的搞一下钢还是可以的嘛,比我手工做的好多了。
最终精度相比理论值是:厚度误差8个丝,长度误差20个丝。可以了,手工不一定搞得出来。
[ 本帖最后由 Lancrey 于 2010-10-21 00:14 编辑 ]
发表于 2010-10-21 00:14 | 只看该作者
:em23:
发表于 2010-10-21 00:18 | 只看该作者
哈哈。。PVC就是牛 。。。。:em15:  磨得不错支持一下
发表于 2010-10-21 00:28 | 只看该作者
真疯了。。。。。
发表于 2010-10-21 00:30 | 只看该作者
霸王硬上弓!:em23:
发表于 2010-10-21 00:36 | 只看该作者
:em15:  服了你.真有耐心
发表于 2010-10-21 00:41 | 只看该作者
不用耐心,学会遗忘就行了:em15:
发表于 2010-10-21 01:05 | 只看该作者
厉害
发表于 2010-10-21 01:45 | 只看该作者
PVC机也拿出来亮亮啊!:em15: :em15:
发表于 2010-10-21 03:23 | 只看该作者
20个丝。。。。。还真不如手工搞了:em16:
发表于 2010-10-21 08:04 | 只看该作者
就算是木头机都能干钢
发表于 2010-10-21 08:10 | 只看该作者
这个,用砂轮打下,锉刀修下,几分钟就出来啦,不过鉴于LZ发明了蹭床,还是得:em26: :em15:
发表于 2010-10-21 08:12 | 只看该作者
磨得不错支持一下,真不如手工搞了:em17: :em17:
发表于 2010-10-21 08:13 | 只看该作者
呵呵,林大夫无语了!!!!!!!!!
发表于 2010-10-21 08:17 | 只看该作者
不加点润滑冷却么?
发表于 2010-10-21 08:42 | 只看该作者
厉害
发表于 2010-10-21 09:39 | 只看该作者
:em04: 不烧刀?怪了!
应该夹个小砂轮磨端面,打孔雕刻机定位,**钻打小孔,雕刻机扩孔:em15:
再问下,楼主用的什么刀啊,我怎么一搞就烧了刀了啊
发表于 2010-10-21 10:01 | 只看该作者
原帖由 爱美力 于 2010-10-21 09:39 发表
:em04: 不烧刀?怪了!
要用高速刀具,不要用普通铣床用的刀具,雕刻机主轴转速高,普通刀上去就完蛋
