查看: 5855|回复: 30
平台倒班直升飞机在基地做例行试验飞行(含同事拍摄的坐直升机到平台的视频)
发表于 2010-11-1 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频中的海豚直升飞机极其稳定的完成了一系列动作,低空悬停,前平飞,后平飞,左平飞,右平飞,高低空升降,顺/逆时针旋转一周,起/落,滑行等。飞真机的感受比飞模型更小心谨慎,但更刺激。
[ 本帖最后由 liuseaning 于 2010-11-2 21:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-1 23:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-11-1 23:47 | 只看该作者
飞机降落平台
[ 本帖最后由 liuseaning 于 2010-11-1 23:49 编辑 ]
发表于 2010-11-1 23:56 | 只看该作者
:em16: 真飞机啊 声音都不一样  真好听
发表于 2010-11-2 00:16 | 只看该作者
顶一个先!
发表于 2010-11-2 00:43 | 只看该作者
3D一下就更好了!
发表于 2010-11-2 00:57 | 只看该作者
来个钟摆  高速航线 最后自旋翻看看  应该没问题吧:em15:
发表于 2010-11-2 01:03 | 只看该作者
3D.......真飞机是做不出来的。。。。翻个跟斗还是可以!
发表于 2010-11-2 01:15 | 只看该作者
真飞机是它在玩你,玩具飞机是你在玩它,模型飞机是它在折腾你,监定完毕
发表于 2010-11-2 04:44 | 只看该作者
顶一个
 楼主| 发表于 2010-11-2 20:37 | 只看该作者
http://www.56.com/u64/v_NTYxOTk0MDU.html
这是第二个视频的链接(是上面两个视频中间的一个视频),由于原文件超过了200M,我用爱酷又上传不了,只好改传到56,所以现在才发到网上。而我在本帖子里怎么都加不了视频,只有发个链接啦。
第二个视频的直升飞机有一个长距离倒飞的动作。由于直升飞机不是做给我做表演,很多时候都是悬停着固定不动所以大家看的时候只有将就一下:em21:
视频是我用nokia5800W手机拍的,视频参数是30fps。视频里面的飞机旋翼疑似不动,估计每分钟的转速是30x60=1800的n倍啦
[ 本帖最后由 liuseaning 于 2010-11-2 21:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-2 21:30 | 只看该作者
代同事发视频:坐着直升机去海上平台
发表于 2010-11-3 13:55 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-11-3 15:47 | 只看该作者
哇?有人买这种飞机来练习悬停?佩服的五体投地啊~
发表于 2010-11-3 17:38 | 只看该作者
优美的海豚直升机
 楼主| 发表于 2010-11-3 20:08 | 只看该作者
我乘坐过的海豚直升机有2个驾驶员座位+12个成员座位,成员座位是3排,每排4座,很挤,最多只能抱一个小包在胸前,膝盖几乎顶住了前面的椅子背。飞机起飞重量小于1吨(每次登机都要称重,人和行李都要称),飞行高度约900米(瞄了一样飞行仪表,但未求证),飞行速度约150km/h(自己计算的,也未求证)。在高空中,飞机舱内非常的热,被太阳直晒,而空调系统只有每个座位边上【包括机舱顶,机舱壁】配一个小吹风筒,但基本没用。噪声非常非常的大,不是活塞发动机的一响一响的声音是尖锐的连续的嘶~。紧挨的两个人说话要对着耳朵才能听清楚。每个人都要带大大的隔音耳塞。还有每个座位上都有救生衣,平时收紧,需要的时候一拉就会鼓胀的那种。每个人一上机就要系好。这种救生衣不是降落伞,是等飞机遇险迫降水面的时候,才拉开,当救生衣的。因为直升机的顶部重底部轻,当飞机迫降到水面的时候很容易翻转,这时飞机会进水。每个坐飞机的人都要在一个水池里面被训练成等飞机进水,机舱翻转之后,机翼停转才能从机舱潜水出来,出来之后才能拉救生衣的保险绳。否则提早拉保险绳会阻碍人从机舱出来。飞机降落之前有时候飞行员会打开观察窗观察地面位置,这时候机舱内的压力陡增,耳朵会很痛。飞机在空中飞的时候有时候会进入云团,有时候会抖动,只有降落到地面的时候才觉得平安了。
跟固定翼飞机不同的地方有:飞得不高/速度不快,所以在机上看地面看得很清楚,公路,汽车,房子,甚至人,高压线等都能看得到。地貌,地形更不用说。在海上飞的时候,看平静的大海就像一个大大的池塘,轮船星星点点就像玻璃面上的几个模型。有时我感觉看到了海底,因此我推测反潜直升机在清澈和比较浅的海湾(几十米以内),应该可以看得到水中的潜艇,所以可以直接过去投深水炸/弹了(未求证,有人说我看到的不是海底)。飞机的升降跟固顶翼飞机也不同,可以往前边飞边升降式,也可以垂直升降式。垂直升降的时候感觉像坐观光升降机,很快很给力!:em10: 边飞边升的方式感觉机头要撞地面,怕。:em12:
[ 本帖最后由 liuseaning 于 2010-11-3 20:35 编辑 ]
发表于 2010-11-6 00:18 | 只看该作者
虽然看起来一点也不舒适,但还是希望此生能有幸体会一次
发表于 2010-11-6 23:33 | 只看该作者
lz去的这是什么地方啊?是专门学直升机的航校吗?要不是的话执行作业的就因该只有中信海直能在海面飞行吧!
 楼主| 发表于 2010-11-9 21:19 | 只看该作者
坐飞机去海上的钻井平台
你说的没错。有中信海直的直升机,也有南方航空的直升机,
具体请看:http://news.xinmin.cn/domestic/gnkb/2010/08/09/6201643.html
[ 本帖最后由 liuseaning 于 2010-11-9 21:27 编辑 ]
发表于 2010-11-9 22:21 | 只看该作者
爽啊~~~这是哪个平台啊?
