查看: 5471|回复: 26
最近 好的锁尾巴舵机真不少 MKS DS8910 和 FUTABA BLS257对比 高手点评下
发表于 2010-11-3 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FUTABA  BLS257的 大概600左右  亮点是无刷马达
[ 本帖最后由 MAGIC-JW 于 2010-11-3 14:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-3 14:51 | 只看该作者
DS8910是MKS专门为500级电直开发的760μs窄带数码锁尾舵机,它的响应速度高达0.05s @ 4.8V!它是高性能AVCS陀螺仪在500级电直上的最顶级搭配MKS DS8910采用的金属齿轮,内部安装有双轴承、采用高品质空心杯马达、采用760μs工作模式,100%兼容脉宽为760μs的高性能陀螺仪,重量仅27g左右。DS8910舵机的金属齿轮由日本工厂加工制造,精度高;所采用的空心杯马达与Futaba高端舵机为同一加工厂的同级规格;它的驱动芯片也是和Futaba 9257一样的型号;而最关键的影响寿命的可调电位器则采用了为Futaba配套的耐500万转的电位器。可以说DS8910是一颗“完美”的锁尾舵机。本机含有安装螺丝、减震垫片和两颗舵盘DS8910主要特色:全金属齿轮设计760μs窄带模式大扭力、高速度、高解析力空心杯马达双轴承设计采用国际著名品牌相同原料制造高性能锁尾专用最佳性能最佳价格DS8910规格参数:工作电压:4.8速度:0.054s/60 @ 4.8V扭力:2.01kg/cm @ 4.8V电机:空心杯马达齿轮:全金属齿轮(1铜齿+4铝齿)尺寸:35.5mm x 15mm x 28.6mm重量:27.5g兼容舵机:Futaba GY611、Spartan DS760、PG-800...(760μs)含轴承、精美包装盒、舵盘2个、安装螺丝、减振胶圈
售价 大概400~500
发表于 2010-11-3 14:58 | 只看该作者
8910已经又出了加强型号8910A+了, BLS257好像很少看到有讨论, 因为太贵吗
还有个DS95i, 速度参数更强
发表于 2010-11-3 15:50 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-11-3 15:58 | 只看该作者
个人用过 BLS 251和 MKS8910A+ ,觉得还是251好,要好不少
发表于 2010-11-3 16:55 | 只看该作者
好贵
发表于 2010-11-3 16:59 | 只看该作者
原帖由 huperzhu 于 2010-11-3 15:58 发表
这两个大小不一样吧
发表于 2010-11-3 17:25 | 只看该作者
明显8910A+性价比更高,不过我那个用了一段时间,金属齿轮涩涩的,重新上了点futaba的舵机油恢复了点,但还不是很完美。。。锁尾舵机我感觉还是塑料齿好
 楼主| 发表于 2010-11-3 18:37 | 只看该作者
可以详细谈谈嘛
 楼主| 发表于 2010-11-3 18:40 | 只看该作者
原帖由 chance_rc 于 2010-11-3 16:59 发表
这两个大小不一样吧
一样的 细看图
发表于 2010-11-3 20:06 | 只看该作者
只是樓主筆誤
是 BLS257, 不是 BLS251.
BLS251 是標準尺寸 無刷鎖尾舵機
BLS257 是迷你型 無刷舵機
MKS DS8910 迷你型 數碼舵機,已經改款為型號 DS8910A+.
 楼主| 发表于 2010-11-3 23:35 | 只看该作者
原帖由 MKS-C.N. 于 2010-11-3 20:06 发表
只是樓主筆誤
BLS251 是標準尺寸 無刷鎖尾舵機
BLS257 是迷你型 無刷舵機
谢谢您纠正!对这个了解不深 也是开帖想多学习下
发表于 2010-11-4 00:06 | 只看该作者
原帖由 123_123 于 2010-11-3 17:25 发表
尾舵确是朔齿较好,这也是F牌没出金属齿尾舵机原因:em15:
发表于 2010-11-4 09:56 | 只看该作者
我也有一个8910涩涩的, 拆开发现里面油都变成黑色, 但主要原因似乎是, 上轴承坏了
规格是6*10*2.5, 上淘宝搜索只有一些一块钱左右的...
发表于 2010-11-4 16:54 | 只看该作者
学习了!
 楼主| 发表于 2010-11-4 23:07 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2010-11-4 00:06 发表
塑齿还更耐用?
发表于 2010-11-5 23:45 | 只看该作者
正用257,菜鸟感觉不出来~~
 楼主| 发表于 2010-11-6 09:17 | 只看该作者
:em19: 顶上去 高手点评下
发表于 2011-6-26 18:40 | 只看该作者
在耐磨上面不管是是什么金属齿包括钛合金的,都没有尼龙齿轮耐磨度好,两者完全不是一个档次的。尼龙这个材料六七十一公斤,貌似也不便宜哈。
发表于 2011-6-26 20:26 | 只看该作者
你也拆了,玩模型就是动手能力强!
原帖由 JimmyZ 于 2010-11-4 09:56 发表
你也拆了,玩模型就是动手能力强!
[ 本帖最后由 cloud80 于 2011-6-26 20:33 编辑 ]
