查看: 3683|回复: 20
ER11主轴做成了
发表于 2010-11-30 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ER11主轴做成了,原来的计划是做成5个轴承的,做了之后发现发热严重,原因可能为轴承、ER11杆、主轴套加工等精度的影响,现改称2个角接触轴承,发热情况就好多了,连续通电1分钟,微热。
[ 本帖最后由 arp 于 2010-11-30 15:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-30 15:44 | 只看该作者
奇怪,发错图片了,还删不掉
发表于 2010-11-30 16:11 | 只看该作者
好:em26:
 楼主| 发表于 2010-11-30 16:58 | 只看该作者
这个电机转速可以上万转,看来这个主轴上万转也是没问题的了
发表于 2010-11-30 17:14 | 只看该作者
主轴不错。电机一般。:em26:
 楼主| 发表于 2010-11-30 17:16 | 只看该作者
原帖由 鹤山 于 2010-11-30 17:14 发表
主轴不错。电机一般。:em26:
这个电机大家都见过,12V直流的,转起来风扇的声音不小
发表于 2010-11-30 17:54 | 只看该作者
没有拆开的内部结构,
楼主的意思是大家进来道喜。
那就道吧------恭喜恭喜,主轴做好。:em25:
发表于 2010-11-30 19:44 | 只看该作者
上图纸:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-2 12:45 | 只看该作者
前天晚上,好不容易回复了好多话,已提交,网站进不去了。。。。。
今天终于可以提交回复了
 楼主| 发表于 2010-12-2 12:49 | 只看该作者
这次做出来的效果相当的好,测试的结果:
发热可以接受的,微热。
测试ER11杆外圆,出奇的很,竟然0.002mm。没有内圆千分表,没有做测试。
下一步,得做主轴支架了。
发表于 2010-12-2 14:39 | 只看该作者
上图纸
:em15: 上图纸
 楼主| 发表于 2010-12-3 16:46 | 只看该作者
原帖由 jtj806000158 于 2010-12-2 14:39 发表
:em15: 上图纸
只是测试,比着ER11杆做的,也就是2个角接触轴承+一个螺母的,
铝合金做的,两端车上直径32mm的孔,装上就行了,就这么简单
发表于 2010-12-3 18:49 | 只看该作者
:em20: :em24:
发表于 2010-12-4 10:15 | 只看该作者
13楼搞园林绿化的?每帖必灌水,全是表情!
发表于 2010-12-4 13:21 | 只看该作者
很好很强大 很强大很好:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-4 13:26 | 只看该作者
原帖由 CWB2008 于 2010-12-4 10:43 发表
LZ,主轴给我做一个,什么价格
我刚开始做,就有人跟了,呵呵,太让我激动了,这个是验证品,还没最后做完,
你可以提出你的要求,然后我来做,还有:是你提供材料?还是我提供材料?
[ 本帖最后由 arp 于 2010-12-4 13:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-4 13:29 | 只看该作者
原帖由 华尔街工作者 于 2010-12-4 13:21 发表
很好很强大 很强大很好:em15:
老华能来跟帖,很荣幸哦
发表于 2011-2-28 20:57 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2010-12-2 12:49 发表
这次做出来的效果相当的好,测试的结果:
发热可以接受的,微热。
下一步,得做主轴支架了。
又见牛人啊。佩服
发表于 2011-2-28 23:00 | 只看该作者
什么牌子的角接触轴承啊?
发表于 2011-2-28 23:16 | 只看该作者
2个承受力量不大
外面卖的垃圾电主轴也有3个
