查看: 5432|回复: 33
哈哈~用雕刻机干了一趟子“CNC磨床”
发表于 2010-12-6 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了根20的光轴,由于自己量错了,商家多裁了一个mm长度,需要把它变短1mm。
本想自己锉刀锉,想想既然有"机器人"就让它干好了。以前用雕刻机和3mm铣刀干过钢,不过当时进刀极小,相当于磨,索性这次夹了个绿色的小砂轮(应该是碳化硅),一次磨0.01mm,走刀速度200mm/min.
感觉也不错哦。
它在干活,这功夫自己还能去喝杯茶,画图纸。:em15:
【修改了文字,把标题的PVC几个字抹了,免得有人说是广告。真是的,莫名其妙,为什么就那么敏感呢?以后还怎么发帖啊?还怎么讨论事物?】
[ 本帖最后由 Lancrey 于 2010-12-6 15:03 编辑 ]
发表于 2010-12-6 12:12 | 只看该作者
不错。
发表于 2010-12-6 12:16 | 只看该作者
你这个台钳可真MINI。。。。:em17:
发表于 2010-12-6 14:36 | 只看该作者
原帖由 coolmao 于 2010-12-6 12:16 发表
老大,是所谓的“蛤蟆钳”吧。
发表于 2010-12-6 14:52 | 只看该作者
又是给PVCJS做广告呢?
不过这么做还怎的是不错哦
 楼主| 发表于 2010-12-6 15:05 | 只看该作者
唉!
发表于 2010-12-6 15:28 | 只看该作者
这个主意不错啊
发表于 2010-12-6 16:02 | 只看该作者
原帖由 Lancrey 于 2010-12-6 15:05 发表
我怀疑你是托,但是我的工资表里没有你:em15:
发表于 2010-12-6 17:25 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-12-6 16:02 发表
是托不是托,就不要卖乖了,谦虚些好
发表于 2010-12-6 17:53 | 只看该作者
这个小砂轮会不会磨损的很快 下一层的时候吃刀量就变小啊
赞钳子.... :em26:
发表于 2010-12-6 17:59 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2010-12-6 17:53 发表
请楼主说说实际使用情况吧
发表于 2010-12-6 18:08 | 只看该作者
想用锉锉光轴?你那什么光轴啊,太软了,我也有两根16的光轴,锯啊锉啊钻啊,什么都弄不动。
 楼主| 发表于 2010-12-6 19:04 | 只看该作者
小砂轮是有损耗的
端面磨到最后的时候,呈现微微的斜坡状,看来就是砂轮损耗的缘故了。做之前也考虑过砂轮损耗,本想量一下砂轮在事前事后的直径差,后来又忘了。由于这个端面要求精度不高,所以自己也不追究砂轮磨损的问题了。用稍微再大点的砂轮应该更好些。
这个端面磨了56分钟,呵呵,是不是很夸张啊?但机器无人值守,值啊!:em19: 自从有了这个简易CNC雕刻机
,感觉就是一个极佳的钳工助手,工钱一次性支付完毕,大概用个几年没问题。
这个20光轴似乎没有我以前买的一个12光轴好,我以前买的12光轴,车端面的时候,截面明显看到有一个蘸火硬化层,而这个20的却什么分层都没有。
发表于 2010-12-6 19:15 | 只看该作者
是钳子小还是机机很大啊:em15:
发表于 2010-12-6 19:20 | 只看该作者
原帖由 Lancrey 于 2010-12-6 19:04 发表
端面磨到最后的时候,呈现微微的斜坡状,看来就是砂轮损耗的缘故了。做之前也考虑过砂轮损耗,本想量一下砂轮在事前事后的直径差,后来又忘了。由于这个端面要求精度不高,所以自己也不追究砂轮磨损的问题了。用稍微 ...
确实应该测量一下工件差值,便于再做此类加工时在程序中做个补偿,这样对坛友也更有用了:em26:
 楼主| 发表于 2010-12-6 19:27 | 只看该作者
"便于再做此类加工时在程序中做个补偿"
是哦!我怎么就没想到呢。:em26:
发表于 2010-12-6 19:41 | 只看该作者
以后留心点:em15:
注意与磨削掉部分的体积、工件的材料、硬度,砂轮的表面积、牌号等有关
其它如F值、砂轮线速度、有无冷却液也有关系
当然,DIY有个大致的经验值就行了:em00:
发表于 2010-12-6 21:34 | 只看该作者
谁给俺讲讲,磨床是怎么补偿砂轮磨损的?
发表于 2010-12-6 22:16 | 只看该作者
对对...如何补偿的.说来我也听听.
