查看: 8688|回复: 44
求教:卡盘自宫的正确方法?
发表于 2010-12-17 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卡盘准备自宫,潜水挖贴发现坛内的自宫方法有3种。
一是  在卡爪外面套个圈,然后自宫,优点是可以从卡爪上端一直自宫到卡爪的底端,缺点是因为卡爪外面的套圈套着,跟实际使用卡盘的用力方向正好相反,造成自宫偏差大。
二是  在卡爪内圈卡一个圆圈,然后自宫,好处是卡个圆圈的作用力跟实际使用时的作用力方向相同,自宫后精度比较高,缺点是由于有个圈挡在卡爪上,无法自宫到底,只能自宫一部分的卡爪。
三是  松开卡爪,开动车床,让卡爪在离心力的作用下自动张开,作用力方向跟实际使用的作用力是一致的,也可以自宫到底,但缺点是离心力的作用力毕竟有限,自宫时精度可能无法保证。
以上几种方法都是论坛上看到的,不知道哪种方法最好,最正确?不知道是否还有没有其他好方法,欢迎大伙多提宝贵的建议!
发表于 2010-12-17 09:38 | 只看该作者
有网友垫塑料块的方法最好
 楼主| 发表于 2010-12-17 09:49 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-12-17 09:38 发表
有网友垫塑料块的方法最好
老大 能否说说怎么个垫法?
发表于 2010-12-17 10:06 | 只看该作者
发表于 2010-12-17 10:07 | 只看该作者
我们在厂子的时候,不想干活了就找调度开个磨爪子的工票,然后就磨一天,哈哈
一般是找个旧轴承外圈夹在爪子最里面的台阶的地方,不需要用多大劲,然后刀架上夹动力磨头磨
 楼主| 发表于 2010-12-17 10:24 | 只看该作者
谢谢老大,我已经看了这个帖子了,方法很好,但有一个问题,人家的是三爪卡盘,我的是4爪,还有就是找不到塑料块。我这条件落后。
发表于 2010-12-17 10:40 | 只看该作者
四爪的要自宫?
 楼主| 发表于 2010-12-17 11:20 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-12-17 10:40 发表
四爪的要自宫?
大夫 ,不自宫的话二次装夹怎么保证精度?
发表于 2010-12-17 11:28 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2010-12-17 11:20 发表
你的4爪是自定心的吗?
 楼主| 发表于 2010-12-17 11:30 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-12-17 11:28 发表
你的4爪是自定心的吗?
是的
发表于 2010-12-17 12:14 | 只看该作者
内卡,道理上有好一点,外卡方法也对!第三种叫扯蛋!
以精度的话,哪种都不行!除非能夹个主轴进去磨!出来就好一些!车刀会让刀,出来的效果根本不能让人满意
 楼主| 发表于 2010-12-17 12:22 | 只看该作者
原帖由 liumingsym 于 2010-12-17 12:14 发表
刀架上夹个长圆柱形白刚玉小砂轮慢慢磨,不知道行不行?还有就是圆棒上缠上砂纸磨,这样不知道行不行?
就效果及合理性来说,我估计应该是FANG所说的方法要比较科学一点,我打算不用塑料块,改用硬橡胶块来试试。
发表于 2010-12-17 14:19 | 只看该作者
松开三爪,夹持相应厚度的橡胶块,卡爪就能得到正向的预应力了。
发表于 2010-12-17 19:24 | 只看该作者
第三种扯淡:em15:
发表于 2010-12-17 20:13 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2010-12-17 12:22 发表
纯粹在搞笑!长圆柱形白刚玉小砂轮???在说书呢!!
就夹持塑料块,是可以的,夹橡胶,就扯淡了!!
发表于 2010-12-17 20:14 | 只看该作者
原帖由 GUWEIGUO 于 2010-12-17 14:19 发表
各位还没搞懂三爪或四爪是怎么工作的呢!轻轻的夹???那么你夹工件也是轻轻的夹吗???
 楼主| 发表于 2010-12-17 20:49 | 只看该作者
原帖由 liumingsym 于 2010-12-17 20:13 发表
夹硬橡胶是可以的,也是有道理的,至于为什么你可以仔细想一想。
下面照片就是白刚玉的小砂轮,或者叫磨头。
发表于 2010-12-17 21:41 | 只看该作者
真佩服你们.你么都有钱,但不了解车床.
自攻卡盘爪是看你怎么用爪,如果用内卡,就里面卡轴承,.或者研磨过的标准棒棒..用车刀车吧,要慢转,最慢的自动进刀,车出标准台阶,这个台阶车好,应该是1道之内.
发表于 2010-12-17 23:32 | 只看该作者
嗯,我是这么解决的,
前几日弄来的小车,发现80卡爪呈喇叭状,误差有6丝,估计是用的太多,磨损了。修复办法如下,(非专业修理法):
1:找一个直径比卡盘孔径稍小一点的轴承(保证精度要好),锯下一段,
2:夹在卡爪最里面,也就是卡爪主要受力的地方(每个卡爪的接触面都有4个槽,把接触面分为5部分,锯下的圆轴就夹在最里面的那个面上,)
3:刀架上夹电磨软轴,装棒状金刚磨头(要长点),
4:车床正转,最慢速,大概50左右把,
5:电磨相对卡盘反转,最高速,我的大概20000转,
6:用大托板横向给进,一定要很慢,(不建议用小托板,你们懂的)
7:一直磨到没有火花,没摩擦声音,卡盘停,电磨头不停,并回到卡爪口位置,
8:纵向进刀一点点点点点点,意思是磨头跟某个卡爪无限接近,(不是接触),手转动卡盘一周检查,没错的话应该都不会碰到,
9:一遍一遍的重复4-8的步骤,(因为磨头会损耗变小,建议每次换一个磨头,我用了4个磨头完成)
10:直到反复到某一遍没有火花或磨的声音,拆下卡爪,手工+目测,一点一点的用电磨磨掉最后那部分,这个就靠感觉了,磨一点看一下,用棒子测一测,并反复拆装测量棒测量精度,既然无法达到,那就无限接近把。很麻烦。反正用这办法,我把卡盘修复为1.5丝左右,目的基本达到!
其实说到这里,还是建议买个新的把,时间最宝贵,回头是才是岸!!!
发表于 2010-12-18 00:05 | 只看该作者
轴承能锯动吗???   用什么锯的??
