查看: 3908|回复: 33
模界的各种小技巧!大家一起来完善!
发表于 2010-12-17 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家一起来分享于模型相关的各种小技巧。大家一起学习可以少交一些学费。自己先来。
1、剪502时可以先用手指弹胶管数下,等空了之后再剪,就不会有胶水喷出来了。
调飞机的微调时把飞机拉高后同时把控举高,让飞机和控在同时一片视野中,避免了低头看微调再抬头飞机不在的情况。
3,钢丝起落架弯成后掠的在滑跑时能稳定的多。
4木结构的飞机打磨骨架后一定要把灰弄ganjing了再贴蒙皮。
5、首飞时半蹲姿态手投能滑翔的基本首飞必成功,姿态不对的先调好,别首飞就全油轰上去,搞不好秒炸!
6、kt材料的飞机用纤维胶带拉一下电机架会牢靠很多
7、用环氧树脂时可以借助透明胶带辅助,包括对接机翼时的填缝,固化后再揭下胶带对接处会非常光滑美观。
8、环氧树脂中混合一些玻璃纤维碎屑和淀粉能提高强度和减轻重量。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
扁豆 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
极速龙 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
风之纹章 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-12-17 11:03 | 只看该作者
1.地面重心调整很重要
2.电池要捆紧
3.用热熔胶加固一些受力较重的地方
4.遥控器做拉距测试,别忘了拔天线
5.普通泡沫别乱用胶水,可能化掉
[ 本帖最后由 湘江飞鹰 于 2010-12-17 11:09 编辑 ]
发表于 2010-12-17 11:18 | 只看该作者
JJ製作中對稱很重要
发表于 2010-12-17 11:48 | 只看该作者
1、要知道拉力线是否合适,一手抓住飞机机身中部使飞机垂直,另一手操控油门,到拉力可以达到吊机时松手然后快速抓住(小飞机、KT机适用),然后反复几次,观察飞机是否垂直向上拉,如垂直则证明你的拉力线合适,如果水平偏向一边,请调整拉力角度。
2、使用1mm的钢丝当拉杆时,长度最好不要超过20cm,需要长拉杆的,可以用钢丝+2mm碳杆或者钢丝+1.5mm的不锈钢空心毛衣针,配合热缩管和502搞定,美观又实用。
3、不一定非要用“一”字舵臂,使用“米”字舵臂找舵机中立点会更方便(针对控不带舵机中立点调节的)。
发表于 2010-12-17 11:52 | 只看该作者
1、在家调整飞机的时候,把电机引线拔下来:em15: ,否则会被:funk:
2、起飞之前,摇杆检查设备不要只看见舵面能动就放心了,而是要看看舵面转动的方向对不对?:em17: 两次杯具了啊,舵面反向开关被小孩子动了。
发表于 2010-12-17 11:54 | 只看该作者
多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:多练模拟器!:em15: 多练模拟器!:em15:
发表于 2010-12-17 11:57 | 只看该作者
感谢 学习了
发表于 2010-12-17 12:06 | 只看该作者
1.用手拿住翼尖测推重比,感觉拉力线是否偏了,保证上天用不炸鸡:em15:
2.先开控,再开接收:em15:
发表于 2010-12-17 14:06 | 只看该作者
舵角的投影要在转轴上。
发表于 2010-12-17 17:18 | 只看该作者
发表于 2010-12-17 18:33 | 只看该作者
好贴, 大家继续啊
发表于 2010-12-17 18:48 | 只看该作者
大翼的安装角一定要注意  平尾安定面的安装角一定注意   电机拉力线一定注意  垂尾一定要注意垂直   总结一下就是大翼 平尾 电机拉力线一定要平行(3D机)
可以在机身侧板上预先画好平行线
发表于 2010-12-17 19:24 | 只看该作者
1、 大风天要忍住,瘾再大,也千万不要飞 :-)
2、先在地面设好油门行程,新做的飞机,正式飞之前,把油门范围都试一下(有的电调、电机不匹配)
3、上天前,检查各个舵面是不是默认都在中立位置
4、出去飞的时候要多带几个桨
5、降落的时候,别忘了关油门(防止螺旋桨扫到地上 短桨)
6、地面调试的时候,不到必要的时候 不装螺旋桨、不通电、熄火开关锁定。总之为了安全。
7、夏天早晨飞的时候,要把电调的防水做好,飞机降落的时候经常在草上滑行,露水很容易被扫到电调里,一下子电调就烧了。 (主要针对KT机)
8、出去飞的时候,最好带两架飞机,一架有问题 还有一架,不至于白出去一趟
9、电池在飞的前一天 才充电,飞完后要确保电池电压在安全范围内。电池不能重饱了长期存放。否则电池短命
10、LiPO电池长期不用,也要定期充放一下,否则电池短命
11、把握好飞行时间,不要电池过放了。那样的话,电池很快就不行了。
12、KT 3D的主翼别忘了用碳管加强
13、练习新动作最好先在模拟器上练熟了再在真机上试。
14、不要在人多的地方飞,不要有侥幸心理
15、使用502最好用尾管,省事、省时、省力、省量
16、拉杆连接头可以考虑用 热缩管+ 502, 比 缠线+502 快捷多了
17、飞机上天前,调好重心,这一点非常重要
18、做KT 3D不要用冷裱板(太重)
19、飞机最好稍微有些涂装,方便分辨 正反面、上下,这样容易判断飞机在空中的姿态
20、KT 3D机, 副翼舵角的固定位置,KT板容易开裂,水平尾翼的前段与机身连接处也容易开裂,最好预先加强。
[ 本帖最后由 jamber 于 2010-12-17 19:37 编辑 ]
发表于 2010-12-18 18:12 | 只看该作者
楼上真是KT达人……
发表于 2010-12-18 19:53 | 只看该作者
新机首飞
头宁重勿轻,见过太多上天跳舞的飞机了,大不了机头用胶带绑点石头
有轮子要滑跑起飞的跑长点路,初速大起飞不容易出事
另外
下风区千万不能飞远,不知不觉就飞不回来丢了
延长线用卡子固定,或者点一点热溶胶
发表于 2010-12-18 20:06 | 只看该作者
还有一点,特别是大飞机
地面调整的时候,机头别指向人……
发表于 2010-12-18 20:46 | 只看该作者
好帖收藏
以我飞一次炸一次的经验  飞机涂装很重要 还视力非常重要 我都想配远视眼镜了 基本上我炸机都是因为看不清姿态 打错舵乱打舵 还有新手不要飞太高也不能太低  还有就是一个好场地好天气也很重要 能减少炸鸡
发表于 2010-12-18 20:57 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-12-18 21:11 | 只看该作者
还有新飞机起飞前一定要看一遍这个帖子:em15: :em26:
发表于 2010-12-18 21:14 | 只看该作者
吉他弦2号弦,笔记本电脑的电源就可自制切割机。
飞机的加强,可以30元买副一米的竹席,拆竹条来用,一般飞机加强足矣
一次性注射器可以拿来当做电机座用
另外还有一种泡沫填缝剂,20元左右一罐,既能粘接,又能填充,非常好用,可以用来增加结构强度
