查看: 1990|回复: 36
买的的EP220!!!!!
发表于 2010-12-24 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了2台,只检查了旋头,女马的倾斜盘满是胶水,很紧!每个旋头也有3个左右球头很紧!鱼眼螺丝也很紧,整个旋头很难转动和变距!!马上打电话给怪味豆他说没事用手转几下就可以了。大家的是这样的吗?
发表于 2010-12-24 15:46 | 只看该作者
我的还没有收到.等待中....
发表于 2010-12-24 15:53 | 只看该作者
关注,我也买了一台
这飞机估计也是这程度了!!!
 楼主| 发表于 2010-12-24 16:00 | 只看该作者
又有新问题了!
有一个旋头倾斜盘4个球头其中一个你们上不好,偏丝了,会撞到倾斜盘ccmp的一个臂
[ 本帖最后由 yyqop01 于 2010-12-24 18:19 编辑 ]
发表于 2010-12-24 16:05 | 只看该作者
这玩意儿 就这工艺水平 就这质量  楼主 多保重。。。。。群里托太多。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-24 16:23 | 只看该作者
哎,今晚平安夜,我很受伤
发表于 2010-12-24 16:49 | 只看该作者
哎.杯具了.要每架都真是这样.火狐从此退出5imx.
发表于 2010-12-24 17:03 | 只看该作者
:em04: :em04:
发表于 2010-12-24 17:04 | 只看该作者
楼主 我的十字盘也是很难转动  但不要紧  飞一快电就没事了  嘿嘿.......
我的是255
发表于 2010-12-24 17:08 | 只看该作者
楼主 多保重。。。。。
发表于 2010-12-24 17:10 | 只看该作者
还好没买。。。
发表于 2010-12-24 17:19 | 只看该作者
要注意安全啊:em17:
发表于 2010-12-24 17:25 | 只看该作者
不管怎么说,商家的态度还是值得称赞的
发表于 2010-12-24 17:28 | 只看该作者
建议直接上碳纤金属的ep200就可以了 才300
发表于 2010-12-24 17:35 | 只看该作者
商家的态度还是不错,希望能坚持下去,中 国需要这样负责任的商家,最好能给第一批有问题的用户做点补偿,例如有问题的配件给换一下就好了.当然只是个人意见.:em15:
发表于 2010-12-24 18:24 | 只看该作者
原帖由 怪味逗 于 2010-12-24 17:24 发表
十字盘的  支撑塑料有点软,但是测试过,航线和旋停都没有问题,因为飞机是220,延续火狐200的大桨,所以需要的力量也不是很大。 如果是3D想保证飞行的性能,建议更换金属的。
我申明下,本群内没有托,火狐的质量 ...
十字盘还是搞硬点好!!!:em04: :em21: :em15:
发表于 2010-12-24 20:22 | 只看该作者
一分钱一分货,一两百块钱的东西不要去和 几百上千的比,你也是因为图便宜才买火狐,要不就买泰世了,所以出现情况也是很正常的,我以前有过老款,我也见过朋友有玩过新款的,比以前是好了不少,以前最主要的问题是断球头,现在好像都解决了,所以说做到现在这个地步,已经很不错了,航模本来就是个折腾运动,慢慢折腾吧。我应该不会被说成是火狐的托了吧,我以前已经被说成是泉速的托过了:em15:
发表于 2010-12-24 21:43 | 只看该作者
原帖由 怪味逗 于 2010-12-24 17:36 发表
我来解释下,1首先这个飞机不是玩意,而是一个很精密的模型玩具,
2“这个工艺水平”火狐的工艺水平并不低,YELLOW-CAO您没有看过真机,您只看过老款火狐!希望您能看到真机再做评价。火狐是一款塑料的飞机 ...
      不管什么材料加工的 你们的工艺水平完全可以继续改进  您的态度 的确很好 这点值得称赞   只不过说十字盘紧 是因为你们装配量大 锁造成的个别因素 那你们应该去提高装配水平 不能因为东西装多了 造成个别产品的质量  你说是胶水上多了  让玩家自己转转就松了  这点说实话 我感觉有点牵强 还有就是这一点 在你们出厂时 不管多大的装配量 都应该做最后的合检   有个别装配问题造成小问题 应该在出厂前 就解决掉 这样才是对客户真正的负责  就你所说的30分之一 有装配问题概率 那实在是高了一点
发表于 2010-12-24 21:46 | 只看该作者
质量上去了,工艺也就复杂了,成本也就高了,价格也就高了,所以说这是矛盾的
