查看: 2476|回复: 25
我这样做究竟对不对?
发表于 2011-3-14 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车东西时,刀尖是不是一定要和中心轴在同一平面?下面的图是不是不对?不对的话,应该如何调整刀尖,是不是要把刀把磨薄?
发表于 2011-3-14 09:17 | 只看该作者
下面铣掉点,或12*12.刀
发表于 2011-3-14 09:19 | 只看该作者
没看到刀尖! 这把刀估计高了,
发表于 2011-3-14 10:01 | 只看该作者
不对
刀要磨到和中心平
发表于 2011-3-14 10:02 | 只看该作者
平中心一般..最好稍微低过一点更好. 没用过.学来的.瞎说:em24:
发表于 2011-3-14 10:11 | 只看该作者
原帖由 见好就收 于 2011-3-14 10:01 发表
不对
刀要磨到和中心平
磨刀还是磨刀杆要说清楚,否则等把那点刀粒磨光了,后悔就来不及了:em15:
头像被屏蔽
发表于 2011-3-14 10:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-14 10:31 | 只看该作者
要加强理论学习呀。:em20:
发表于 2011-3-14 11:07 | 只看该作者
回复 7楼 sunaiming 的帖子
是我话没说严谨
磨刀杆(下边),刀尖和中心平,或低一点点。
发表于 2011-3-14 11:10 | 只看该作者
学到了
发表于 2011-3-14 11:13 | 只看该作者
原帖由 飞往M78 于 2011-3-14 10:21 发表
不用磨 把刀放长点 刀杆后面垫个铁片就可以
偏离不大并且刀尖角度允许的时候倒是可以这样临时应对
发表于 2011-3-14 12:20 | 只看该作者
[quote]原帖由 sunaiming 于 2011-3-14 10:11 发表
磨刀还是磨刀杆要说清楚,否则等把那点刀粒磨光了,后悔就来不及了:em15: [/quote
]:em15: :em15: :em15:
发表于 2011-3-14 12:34 | 只看该作者
我的女马呀
刀尖高那么多都还在用呀:em15: ,刀尖低过中心线5-10丝是最好的~,LZ的刀杆,貌似是12的?
 楼主| 发表于 2011-3-14 15:31 | 只看该作者
原帖由 rabbit78 于 2011-3-14 12:34 发表
厉害,12的刀你也看出来了,高人。我的是180v的小车床,不知道是不是要用10的刀?
发表于 2011-3-14 16:41 | 只看该作者
回复 8楼 飞往M78 的帖子
后面垫高,这个主意好,我喜欢,部过,他的刀是买大了,后面没空间可垫了吧。
发表于 2011-3-14 18:01 | 只看该作者
上铣床把夹持部分铣掉一些  刀尖要对中心高
发表于 2011-3-14 18:29 | 只看该作者
学习
发表于 2011-3-14 19:09 | 只看该作者
铣刀背  别铣太薄了  垫铁越少越好
内孔刀刀尖可以略高于轴线,外圆刀可以略低于轴线
端面刀和切刀最好对中
发表于 2011-3-14 19:21 | 只看该作者
原帖由 幽蓝 于 2011-3-14 19:09 发表
铣刀背  别铣太薄了  垫铁越少越好
端面刀和切刀最好对中
   精辟:em26:
发表于 2011-3-15 11:51 | 只看该作者
铣刀背  别铣太薄了  垫铁越少越好
端面刀和切刀最好对中
学习!:em26:
