查看: 2069|回复: 33
找到尾电机的好替代品
发表于 2004-2-21 05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天找到一种带减速齿轮电机,碳刷尾盖,薄硅钢片有耐高温涂层,比商城的豪华版尾马达短一些,其他都一样。不过线圈过细,电压低了力量不够,准备改成双线并绕。原来的减速齿轮箱为涡轮涡杆另带三级齿轮减速,其中一个齿轮为10齿,刚好可以用在嘉宝的主马达上。此齿轮箱还可以改成舵机
另外还发现一种带偏心铜块的振动电机,居然也是碳刷的,也有高温涂层,不过同样绕组电阻比较大。前面一种带齿轮减速的电机3元一个,振动电机1元一个。
 楼主| 发表于 2004-2-21 05:39 | 只看该作者
找到尾电机的好替代品
第二张图中上面的长一些得电机是我现在用的和商城的豪华版一样尺寸的电机
发表于 2004-2-21 06:51 | 只看该作者
找到尾电机的好替代品
我觉得力有点小
发表于 2004-2-21 08:08 | 只看该作者
找到尾电机的好替代品
这电机的尺寸多大呀,可以用在哪些型号的飞机上,它的碳刷容易烧掉吗,有些什么材料
能做碳刷用(市场上可以买到的),谢谢
 楼主| 发表于 2004-2-21 08:40 | 只看该作者
找到尾电机的好替代品
如果改成说线并绕力量就回比较大。我现在用的电机虽然是塑料磁体的,稳定时尾马达电流为650毫安,这个的磁体好像磁性还好一些,转子硅钢片质量也好一些,应该更好,不过改绕好麻烦。
发表于 2004-2-21 19:21 | 只看该作者
找到尾电机的好替代品
我对后盖的碳刷感兴趣,是不是比银刷耐用啊?
 楼主| 发表于 2004-2-21 23:06 | 只看该作者
找到尾电机的好替代品
今天把线圈改绕了一下,非常不错,发热大大减小,4伏下空载电流400毫安,改绕前为80毫安,转速很高。 明天装上一试就知好坏。
 楼主| 发表于 2004-2-21 23:13 | 只看该作者
找到尾电机的好替代品
同时还找到了电动工具上的标签为leshi的380电机,真是动力澎湃啊,2.3的轴,轴前面切有平台,每个四元
 楼主| 发表于 2004-2-21 23:23 | 只看该作者
找到尾电机的好替代品
下面引用由东方朔2004/02/21 11:21am 发表的内容:
由于尾电机的电流不大,也就是六、七百毫安,用碳刷的寿命很长,当然比银刷耐用,虽然银刷接触电阻小,光滑阻力小,也比较耐磨,但是毕竟太薄了,厚度只有0.2毫米(估计)?而碳刷却有差不多2毫米,因此要耐用的多。
发表于 2004-2-22 00:02 | 只看该作者
找到尾电机的好替代品
fastarrow:在电机方面您是专家,我试过用温控器的弹片(带银触点)的,改制电刷,但是太紧了,转子不灵活,也没用多久就不行了,换向片和触点都磨损的厉害,现在想换碳刷试试,还没找到合适的。
 楼主| 发表于 2004-2-22 02:39 | 只看该作者
找到尾电机的好替代品
成品电机用的电刷是多片的丝状,是为了减小电刷压紧力的变化,同时保证接触面积。
 楼主| 发表于 2004-2-22 03:00 | 只看该作者
找到尾电机的好替代品
[这个贴子最后由fastarrow在 2004/02/21 07:02pm 编辑]
日本欧姆龙产二手,工作电压5V,空载电流60mA,蜗轮蜗杆、齿轮减速机构,减速比685:1,空载42转/分钟,力矩≤0.6Kg/cm,带每转一圈自停控制电路。
电机外形:φ12×24mm
发表于 2004-2-22 03:01 | 只看该作者
找到尾电机的好替代品
这个是什么呢?用于什么?
 楼主| 发表于 2004-2-22 03:05 | 只看该作者
找到尾电机的好替代品
[这个贴子最后由fastarrow在 2004/02/21 07:13pm 编辑]
和主页上介绍的4800,4200的尾电机尺寸一样,但是是塑料磁体,磁性还比较强,气隙很小,绕组线圈阻值大概4.8欧姆,改绕线圈不错,如果是三节锂电,不改估计也可以。
找到尾电机的好替代品
什么样的地方可以买到这样的小电机啊?
 楼主| 发表于 2004-2-22 03:07 | 只看该作者
找到尾电机的好替代品
DC3.6V供电,空载电流:1.3A,转速:9600转/分钟,重量:70g,轴直径:2.3mm。
我买了5个,全新!
外形尺寸:φ27×38mm
 楼主| 发表于 2004-2-22 03:10 | 只看该作者
找到尾电机的好替代品
http://www.zz-dm.com/shangwu/xiangxxx.php?id=454
http://www.zz-dm.com/shangwu/xiangxxx.php?id=401
http://www.zz-dm.com/shangwu/xiangxxx.php?id=141
最后一个也是碳刷的。
发表于 2004-2-22 05:32 | 只看该作者
找到尾电机的好替代品
请问这些好东西你都是在什么地方搞到的,不但好而且便宜,如有多的能不能匀给几个!谢谢!!
发表于 2004-2-22 05:36 | 只看该作者
找到尾电机的好替代品
看到第二页知道地方了!
发表于 2004-2-22 05:45 | 只看该作者
找到尾电机的好替代品
再问一句,你是在东明那里邮购的吗,那里信誉如何??
