查看: 35111|回复: 117
用最简单的办法来实现自己造车床。
发表于 2011-4-6 01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用这种办法造出的车床当然不及买台功能完整的标准车床!不过考虑实际情况,因为只是喜欢DIY,想不花太多的钱,最主要的是由于正规车床体积比较大,走齿轮噪声比较大,影响邻居就不好,所以决定造一台微型车床,但是又要考虑自己现有的设置是否可以制造成功等因素,没有台钻、铣床等,只有手电钻、角磨机、小型电磨,但无论如何阻挡不住DIY的兴趣,因陋就简就地取材,在淘宝搜寻到十字走向平口钳,三爪卡盘,有这两个最主要的就好办,左凑右凑终于让我做出可以使用的车床。利用十字走向平口钳造车床,最关键的是要改造定位轴承,原来的只是用一个铁套筒,磨擦力大而且虚位甚大,用了推力轴承改良后基本上只很微小虚位,所以可以用来做滑台。
主轴和主轴皮带轮是叫别人加工的,其余的都是自己动手。
1:车床整体
2:动力传递部分
3:十字走向平口钳需要改动,用了两个推力轴承,白色的是用塑料筒车制的防护套。
4:这个是用铝制的推刀轴承防护套,这个就是用这台车床车出来的。
5:这是自制刀架,尺寸是50x50mm,10mm铁板造的,下面承刀架的也是用10mm铁板造的,呵呵!这铁板还是渡金的。刀架固定螺丝是12mm,这个孔要到别人的台钻上钻孔。
6:这是6204轴承座,开始时不懂被奸商骗了花了38元买回一对质量非常差的轴承座,结果一上螺丝就暴裂,现在用的是很久以前产生的才12元一对。
7:为了使主轴平衡轴承座下面需要打磨垫片。
8:这个电机是开始时用在这台车床上,由于这个电机时间久远,用了几个月,电机轴和含油轴承都严重磨损,昨天干脆把它改为走滚珠轴承,这个铝质端盖也是用这台车床车的。
9:这是减速皮带轮,用它减速转速是100多转。这个也是用这台车床造的。
10:要打孔时把这个装在刀架下面那块铁板上进行钻孔。买的钻夹头是最便宜的好象是10元左右,由于质量(同心度)差,当时用卡盘夹住夹头然后将方铁与角铁对接钻螺丝孔,后来发现中心对不上,没办法只好从搞,再用6mm光轴卡盘与钻夹头同时夹紧光轴,这样才能对上中心,这根方铁是12x12mm,是用这台车床车出锥度,靠手动走刀,三爪夹方铁找了很长时间才找到稍为的中心点!
11:就只有这几个电动工具造车床。
12:这些是车出来的铝硝。
总结:虽然这台车床网性不怎么样,但是基本能满足一般DIY需要,车铜和铝完全没有问题,车铁件直径不能太大,大于15mm就有抖动现象,车不锈钢(不是那种坚硬的,一般螺丝的不锈钢)比较好车。
参与人数 14威望 +28 收起 理由
三权分立 + 2 很给力!很有启发!
bg3mtm + 2 做的好,DIY的彻底
三木大叔 + 2 感谢分享。
大锤 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
jrcsh + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2011-4-6 01:51 | 只看该作者
做得真好!这种自己动手的精神更了不起!:em26:
 楼主| 发表于 2011-4-6 01:56 | 只看该作者
补充一下:电机是用24V,额定电流是4。5A,按计算电机输出功能大概是70W,开动时很安静,好象是16寸电风扇那样,昨天试了进刀1mm车铝也没有堵车现象,而且电机温度也不高只有微温。
发表于 2011-4-6 04:19 | 只看该作者
这个强!虽然车床的功能不强但是性价比高。要搞大点的铁件可以试试装上面直接拿角磨机磨。:em24:
发表于 2011-4-6 06:16 | 只看该作者
:em26: 高手
发表于 2011-4-6 06:49 | 只看该作者
好创意简单实用。:em26:
发表于 2011-4-6 07:06 | 只看该作者
非常强大,符合DIY
发表于 2011-4-6 07:51 | 只看该作者
:em26: 支持!
发表于 2011-4-6 07:53 | 只看该作者
高,做得好
发表于 2011-4-6 08:10 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-4-6 08:15 | 只看该作者
非常好,学习了
发表于 2011-4-6 08:21 | 只看该作者
做得真好!
发表于 2011-4-6 08:41 | 只看该作者
顶楼主!做的漂亮!
发表于 2011-4-6 08:53 | 只看该作者
好!太好了!!这才是真正的DIY精神。
这是我几年前D的小车,为我DIY之路利下了汗马功劳啊!!!:em15:
http://www.cdle.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=64&Id=16938&page=2
[ 本帖最后由 lq13066 于 2011-4-6 08:56 编辑 ]
发表于 2011-4-6 08:57 | 只看该作者
:em26: 不错,看样子还蛮好用的。
发表于 2011-4-6 09:03 | 只看该作者
不顶不行啊   实在是高
发表于 2011-4-6 09:04 | 只看该作者
不错啊
发表于 2011-4-6 09:07 | 只看该作者
制作的不错很好~车制效果良好
支持DIY,不错楼主。:em26:
发表于 2011-4-6 09:13 | 只看该作者
DIY的完美体现,小巧,实用又紧凑,很有学习价值。
