查看: 2833|回复: 26
38主轴超频试验(130v 9400转左右)
发表于 2011-5-8 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
38主轴闭环成功后,看实际转速非常方便,直接从MACH3里面观察就知道实际转速。刚才试验看38主轴能达到多高的转速,把电压加到了130V上下,转速显示在9400转左右,平时是90多伏特,7000转左右,估计把电压加到140伏特的样子能够达到10000转的样子。在9400转的情况下,震动及噪音都没有什么太大的增加,基本上差不多,在电脑风扇强制散热下,温升也没有太大区别,比体温高一点。不知道这个38主轴到底能够承受最高电压是多少?之所以没有继续加电压主要是怕38的轴承及碳刷受不了,有没有试验过的朋友上来交流交流。:em15:
发表于 2011-5-8 20:39 | 只看该作者
:em15:
38元的
没有另一种300W的力大
:em15:
也不贵
我75块买的:em14:
 楼主| 发表于 2011-5-8 20:48 | 只看该作者
原帖由 jtj806000158 于 2011-5-8 20:39 发表
也不贵
我75块买的:em14:
转速能到多少呢?
发表于 2011-5-8 20:52 | 只看该作者
没有东西测
都是110V的
38电机和他比
保守最少少4/1力气也许还多点:em15:
发表于 2011-5-8 22:14 | 只看该作者
看碳刷和轴承是否给力了
 楼主| 发表于 2011-5-8 22:29 | 只看该作者
原帖由 scottmaxwell 于 2011-5-8 22:14 发表
看碳刷和轴承是否给力了
不知道38的深沟轴承最高能承受多少的转速?
发表于 2011-5-8 23:03 | 只看该作者
很疯狂
发表于 2011-5-8 23:10 | 只看该作者
38电机我用110伏带动再加个电脑散热风扇散热的情况下雕PVC板,二十多分钟后电机温度就很高了,高到烫手!!!
发表于 2011-5-8 23:16 | 只看该作者
进来膜拜我的偶像:loveliness:
发表于 2011-5-8 23:17 | 只看该作者
最好不要长时间超吧
 楼主| 发表于 2011-5-8 23:22 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2011-5-8 23:10 发表
90多伏曾经连续运行6个钟,也没觉得烫手,估计你是下刀狠了点.
发表于 2011-5-9 07:55 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2011-5-8 23:22 发表 90多伏曾经连续运行6个钟,也没觉得烫手,估计你是下刀狠了点.
少时一次下刀20丝…pvc板哦!
 楼主| 发表于 2011-5-9 08:01 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2011-5-9 07:55 发表
少时一次下刀20丝…pvc板哦!
那可能就是F值大了。:em15:
发表于 2011-5-9 10:01 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2011-5-9 08:01 发表 那可能就是F值大了。
大哥,f600哟
 楼主| 发表于 2011-5-9 10:15 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2011-5-9 10:01 发表
大哥,f600哟
似乎问题严重哦!要不就是刀选大了。再就是线圈局部短路。我的除了噪音稍大之外,其他好像没有什么问题,我的另一个38电机基本上就没有什么噪音。
发表于 2011-5-9 11:31 | 只看该作者
噪音一般来自于轴承,可疑考虑换轴承
 楼主| 发表于 2011-5-9 12:55 | 只看该作者
原帖由 wxbckj 于 2011-5-9 11:31 发表
噪音一般来自于轴承,可疑考虑换轴承
换轴承还是比较简单。难的是一个是轴承难找,另一个是卸轴承前要先下钻夹头,卸下来后怎么把钻夹头装回去并保持精度这是个大问题。
[ 本帖最后由 yhzzp 于 2011-5-9 13:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-9 12:57 | 只看该作者
原帖由 叶工好玩 于 2011-5-9 11:44 发表
高压直流,如果碰到这样的结构,那就是悲剧了。
你这个电机好啊!带消火花电路,把里面的电容换耐压高点的就没有问题了。不过看图片好像用轴套的,不带轴承的吧?:em15:
[ 本帖最后由 yhzzp 于 2011-5-9 13:00 编辑 ]
发表于 2011-5-9 13:48 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2011-5-9 12:55 发表
换轴承还是比较简单。简单的是一个是轴承难找,另一个是卸轴承前要先下钻夹头,卸下来后怎么把钻夹头装回去并保持精度这是个大问题。
简单么?我那个前端是热套的er11刀杆,轴承声音已经加大了,绞尽脑汁也想不出什么办法能非暴力的把轴承换了。:em25:
