查看: 4828|回复: 60
做的飞翼-终于搭配好了,爽飞!
发表于 2004-9-23 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是觉得边角锐利哈,中间肋条太高了,再削低,展舷比为15%
翼展78cm  简单的平凸机翼。
[ Last edited by 特帅呆王子 on 2004-10-13 at 19:25 ]
发表于 2004-9-23 23:03 | 只看该作者
不错,不过设备还要重新开槽。
 楼主| 发表于 2004-9-23 23:37 | 只看该作者
粘合起来后边角就圆滑多了
[ Last edited by 特帅呆王子 on 2004-9-23 at 23:39 ]
 楼主| 发表于 2004-9-23 23:43 | 只看该作者
kingddr  在 2004-9-23 11:03 PM 发表:
不错,不过设备还要重新开槽。
第一次做KT有翼形的,步奏在探索中,东西都放在里面是最好的啦
发表于 2004-9-24 01:29 | 只看该作者
我正在试着这样做,但是还在等设备好开槽。
http://www.efly98.com/cdb_efly98 ... ghlight=&page=1
 楼主| 发表于 2004-9-24 01:51 | 只看该作者
批撒上面的那个副翼好大啊。
 楼主| 发表于 2004-9-24 02:49 | 只看该作者
继续
最流行的电机安装方式,配合平凸翼刚好稍微上推
记得要在木片与马达之间放双面胶啊。
背面
[ Last edited by 特帅呆王子 on 2004-9-24 at 02:52 ]
 楼主| 发表于 2004-9-24 06:29 | 只看该作者
哈哈~完成啦,舵机和接收都是埋入机翼里面的
按照KL的支点加大了垂直舵面
搞了一个KT板的握把
还差一点手尾,机翼前沿没有用胶带加固,握还打算用2根3mm炭管上下夹住机翼,以结实为主
发表于 2004-9-24 07:51 | 只看该作者
好难看的颜色。哈哈
发表于 2004-9-24 08:13 | 只看该作者
小心飞到草丛中找不到!!!哈哈!!!
发表于 2004-9-24 08:40 | 只看该作者
多厚的KT板阿?~~
发表于 2004-9-24 10:41 | 只看该作者
把所有设备放到机身里那换电池怎办呢?
 楼主| 发表于 2004-9-24 12:02 | 只看该作者
电池在在机翼上面开一个盖子,放进去,不过要先找好重心哈,KT板为5mm厚
发表于 2004-9-24 12:37 | 只看该作者
咱用的都是5mm板,这么做重量会大许多,如果想快捷地玩上ZAGI,那就用单层可以拉,也很好飞。
如果要达到ZAGI惊人的滑翔性能,那还是用泡沫热切吧,这么做是不可能达到那个效果的。
发表于 2004-9-24 13:47 | 只看该作者
我打算用吹塑纸蒙,它薄些,只有1毫米,也必KT轻,哈哈。你的浆好阿,ele没货,只能战时用云雾浆啦。
发表于 2004-9-24 13:56 | 只看该作者
展舷比为15%?
您是说相对厚度吧?
 楼主| 发表于 2004-9-24 19:09 | 只看该作者
机翼最厚得地方2。8cm
折出翼形样子开起来更酷点。至于飞行性能因为我刚接触飞翼所以不是很清楚,这个是试验机。希望能高速飞行,
因为马达是装在3合板在贴在KT背板上面,开到全速度一共振起来那个声音非常惊人得大。一种咆哮得尖叫。我想这是飞翼得一个吸引人得地方吧。
发表于 2004-9-25 00:18 | 只看该作者
不过我觉得简单最好,还是一层KT板,5X10铜木条加强好啦,简单,快速体验,飞翼龙太慢了,不爽!!!!
 楼主| 发表于 2004-9-27 19:54 | 只看该作者
今天去首航啦,为了试验重心。把1800ma电池放在最前面。为了方便调整。先不埋入机翼。就用双面胶粘在机头上面。舵面余预设置5度的拉角造成S翼形。找一草地。开足马力往前一扔。飞翼带着轰鸣呼啸上天了。
    转了半圈发现不拉舵机头直下坠。可能太重了赶紧边飞变打微调,居然要80%的油门才可以平飞。不过飞翼低空掠过头顶的时候感觉那个速度真是惊人。升降和副翼我设置了大小舵。原来我担心这款飞翼的副翼面积不够,飞了才知道。大舵角副翼的时候翻滚太灵活了。调整好了大油门下飞行很平稳。一拉舵马上窜得老高。看来这样做的飞翼气动性能还可以。
    但是电池不大行,以前用了很多次了,放电能力差。飞了5分钟动力马上明显衰减了,电老虎啊!于是马上降落,由于速度太高和机头重不得不带油门下降。接地一瞬间桨破裂了,555~!一支宝贵的4025就这样完蛋拉。好脆弱的桨啊。
  换了一颗电池,再出手的一瞬间听到了浆打在手指的声音,马上下来,看看手。哇!被划了7道口子,血很快流出来了。晕倒啊!没想到玩飞翼也会有这个危险.害的我再次起飞的时候想了好久才敢投出去。
   回来做了点小改动,在桨下面放一V形支撑KT板,下次应该可以放心降落拉。
[ Last edited by 特帅呆王子 on 2004-9-27 at 20:02 ]
发表于 2004-9-27 20:01 | 只看该作者
疼啊~~~~~~~!
