查看: 5242|回复: 46
电机轴磨损的终极解决办法
发表于 2011-6-28 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在轴和轴承内圈2个地方要高速电动磨针,打磨出一个小槽缺口。、
找个合适的钢针卡进去
为了防止钢针在高速运转中跳动飞出,上面也要个废旧的轴承内圈如法炮制开槽。压住。。。。
这个办法电机轴和轴承内圈永远不会超转打滑
 楼主| 发表于 2011-6-28 12:32 | 只看该作者
在我的电机如法改造后已经运行数十起落,OK中
原来朗宇电机轴被磨损,找不到合适的,只好把轴承往外抽出2mm,这样避开原来接触磨损部位。
如果不用任何办法像我这样飞的频率2个月轴就磨坏了
发表于 2011-6-28 12:33 | 只看该作者
哟没有试过螺丝胶呢
发表于 2011-6-28 13:03 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-6-28 13:04 | 只看该作者
什么原理?
发表于 2011-6-28 13:16 | 只看该作者
原帖由 chenwei5105729 于 2011-6-28 13:04 发表
什么原理?
你的回复彻底雷到我了。。。
发表于 2011-6-28 13:33 | 只看该作者
开键槽 下键子:em26:
发表于 2011-6-28 13:48 | 只看该作者
没看懂:em15:
发表于 2011-6-28 14:02 | 只看该作者
有必要么? 现在很多轴承咬和的很紧
发表于 2011-6-28 14:25 | 只看该作者
花牌的老高教了我一个秒法,说这个地方得用软胶来粘,我就找了点补鞋胶试试,现在已经一百多个起落了,电机轴仍好好的~:em26:
轴承胶、螺丝胶等硬胶在这个地方是几乎没有效果的,振动太大,温度又高,很快就会失效了~
头像被屏蔽
发表于 2011-6-28 14:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-28 16:34 | 只看该作者
虽然不懂,但是顶了
发表于 2011-6-28 17:04 | 只看该作者
你的方法也太麻烦了点吧
 楼主| 发表于 2011-6-28 17:39 | 只看该作者
麻烦是不用说了,加工这个槽我得专门跑去朋友那里弄!
主要是磨轴太心烦了,好好的电机如果没有轴换就报废,这下彻底解决了。
上面有人说要软胶来粘,不知道是怎么样的鞋胶?没见过
发表于 2011-6-28 18:54 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2011-6-28 17:39 发表
本来老高是推荐了一个忘了个什么牌子的胶水,可我手上又没有,也懒得到处找,就随便从胶水堆里翻出一支补鞋胶,效果还是杆杆的,嘿嘿~:em19:
估计用普通的万能胶也行~
发表于 2011-6-28 19:09 | 只看该作者
其实最好的方法还是生产略微比轴承内径稍粗一点的电机轴,让电机轴和轴承过盈配合,这样还可以保证同心度,减小电机振动,这才是一劳永逸的完美解决方法,工业上很多电机都是用这个方法来解决磨损的~
可惜我用过的几种航模电机都没这么搞,可能是为了降低装配难度或者电机轴与轴承不易匹配才放弃这个方法吧.......:em18:
发表于 2011-6-28 21:12 | 只看该作者
没工具
 楼主| 发表于 2011-6-28 21:42 | 只看该作者
原帖由 夜影 于 2011-6-28 19:09 发表
可惜我用过的几 ...
浩马特 4000KV这款就是过盈配合,正常飞大半年没事,我朋友那个飞了一年,经常飞的那种
发表于 2011-6-29 00:30 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2011-6-28 21:42 发表
俺也是,一年了。上次螺丝掉进去,拆开来取,看了下那轴,好好的。
发表于 2011-6-29 00:52 | 只看该作者
回复 7楼 营口烟头 的帖子
专业用语!一看就知道是学过电机的
