查看: 2577|回复: 21
天蝎星电机的热度问题,能效比越高说明电阻也越小,电阻越小说明发热也小啊
发表于 2011-7-2 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了天蝎2221 8,配13T,亚拓70A,进角不知道,貌似是中进角,大盘齿轮是150T的
油门大概50%不到,飞一分钟,电机就开始有温度,不是常温,30多度吧,
不是说天蝎的能效比上90%吗?能效比越高说明电阻也越小,电阻越小说明发热也小啊,难道这个道理是错的
还是我被忽悠了
 楼主| 发表于 2011-7-2 17:05 | 只看该作者
求解
发表于 2011-7-2 17:10 | 只看该作者
正常的。
发表于 2011-7-2 17:25 | 只看该作者
蝎子 耐高温出了名。。。
发表于 2011-7-2 17:39 | 只看该作者
身边好几个用的,温度都不低。
发表于 2011-7-2 19:27 | 只看该作者
30度算高啊?我的22218 14T 150 凤凰50 飞一圈都只是温的啊 但也比30度高 我的大桨转数看电调记录最高3800
发表于 2011-7-2 19:38 | 只看该作者
2221-8的最佳进角是5°,电调设置中进角明显太大。就算是低进角,也有7.5°,还是偏大。
发表于 2011-7-2 19:46 | 只看该作者
2212-8 飞完确实烫手,但是人家厂家说了,电机线和磁钢用的胶水能耐的住大概200度的高温,所以放心用吧
而且虽然烫手,但飞着确实够暴力,够用,也就不用计较这么多了。
又让马儿跑得快,又不想让马儿出点汗:em15: :em15:
发表于 2011-7-2 20:37 | 只看该作者
蝎子的是很热,电流大
发表于 2011-7-2 20:56 | 只看该作者
现在这天气,说实话也没不热的电机
发表于 2011-7-2 23:14 | 只看该作者
电机用了一分钟才30度,现在早上气温都30多度了!
发表于 2011-7-2 23:27 | 只看该作者
:em15: 30度很厉害了
发表于 2011-7-2 23:53 | 只看该作者
原帖由 飞车 于 2011-7-2 19:38 发表
没听说最佳进角是5度啊
头像被屏蔽
发表于 2011-7-3 14:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-7-3 15:50 | 只看该作者
是热,空机通电一分钟,温度立马上来
发表于 2011-7-4 01:43 | 只看该作者
原帖由 adaman777 于 2011-7-2 23:53 发表
没听说最佳进角是5度啊
天蝎星官网上有写。
http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/hk22/?page=2
 楼主| 发表于 2011-7-4 10:34 | 只看该作者
那我还有调进角,
但是进角大部分都是中进角,
 楼主| 发表于 2011-7-4 10:41 | 只看该作者
高手说了进角,我调下试下
发表于 2011-7-4 11:06 | 只看该作者
不是3D的话这时候的螺距通常不会超过3度,起都起不来怎么能飞一分钟?
 楼主| 发表于 2011-7-4 12:45 | 只看该作者
没有飞起来,我就是试电机的温度
