查看: 4678|回复: 31
[转]一位老航模的临终遗言
发表于 2011-7-19 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一位老航模在临终前断断续续告诉我了一些事情要我一定向广大模友交代:
老航模:我马上就要撒手人缳,你知道不我飞模型用的油都不是自己买的?
毒霸天: 啊,我一直还以为你是买的呢,那是谁给你的呢?
老航模:谁给我的,都是我自己配的,
毒霸天: 我看你用的都是COOL POWER 15%,GAIN 23% 日本IM 的GLOW MAX 26%呀,尽是高挡油,不可能是你自己配的吧?而且看你经常一天就飞一两桶油,你用的油一般模型店都没有,我以为是你的日本朋友给你带的,
老航模:诶,我都是拾人家个空桶自己灌的,过来过去就那几个桶,
毒霸天: 不可能吧?你自己不可能配出比商品油还好的油,
老航模:什么商品油,真的是我自己配的,不相信我告诉你我是怎么配的,然后你去试验,
毒霸天: 我看你用的油都很好用,而且都是商品油的颜色,粉红、绿、蓝,色也很正,这怎么回事,
老航模:那只不过是加了点颜料而已,
毒霸天: 那你的油为什么马力大而排出的废油还很干净呢?
老航模:一个是发动机本身要保养好,另外我的油都是经过滤纸过滤的,油桶也用酒精洗的干干净净,比有些商品油还干净呢,马力大是因为甲醇的含量超过一般商品油和自己配的油,一般人配油是以甲醇8份,蓖麻油2份进行调配,然后再加入5%-30%的硝基甲烷,甲醇在整个油料的比例只有60%-70%,但是作为主燃烧剂的甲醇含量明显较少,我配的油是甲醇8.5-9份,蓖麻油1-1.5份进行调配,然后再加入5%-10%的硝基甲烷,甲醇在整个油料的比例就有80%,当然马力就会大一些,
毒霸天: 那不是说蓖麻油不如合成机油吗?
老航模:蓖麻油怎么能比不过合成机油呢,其实蓖麻油是最好的高温机械润滑油,合成机油的碳链都没有蓖麻油的长,从高温特性来讲,蓖麻油是最好的,连美国航天飞机上都用蓖麻油呢,唯一不好的就是蓖麻油黏度大喷到机身上不好擦,其实这也没关系,用喷壶装上酒精在机身上一喷,再拿纸一擦,嘿,干干净净,飞完记着把化油器的油管拔下来用酒精喷壶对着喷一下,不但把化油器里面的脏东西都洗出来,而且也把发动机洗了,手拨发动机转几圈,把洗过的酒精从排汽口到出来就可以了,
毒霸天: 怪不得你的发动机保养的那么好,那你赶快说油是怎么配的,
老航模:我每次到西门外(西安市的化工商店一条街,每个城市都有)的化工商店,买20KG工业甲醇(也称工业酒精),每KG大概2元钱,可1KG甲醇要差不多1.5L,工业蓖麻油大概13元每KG,每KG有1.3L,硝基甲烷是从西安试剂厂买的,可能是积压品,分析纯500cc一瓶,一箱20瓶,处理价20元,平时买30多元,化学试剂商店的可要70-90元一瓶,
毒霸天: 那你怎么配的呢?
老航模:………………………..我……我……我不是说了吗,取甲醇8.5-9份,蓖麻油1-1.5份进行调配,混合后进行过滤,一般我都是用几个大可乐瓶子剪开,上面的当漏斗,下面的当容器,把滤纸叠好放进去,到入甲醇和蓖麻油的混合物,一般用滤纸会过滤的干干净净,然后再加入5%-10%的硝基甲烷,记住一定要混合后再过滤,否则单独过滤蓖麻油由于太粘稠而过滤不下去。
毒霸天: 好的我一定记住,
老航模:这样过滤过的油很清亮,没有任何杂质,可以直接使用了,但一般工业蓖麻油都没有脱色处理,配出的油颜色发黄不好看,我把我家厕所水箱里的蓝精灵捞出来切了黄豆大的一块用一个装满甲醇的矿泉水瓶子泡着,那个蓝呐,我给已经装到油桶里淡黄色的油加几滴我的蓝色原液,乖乖,随着蓝色原液一滴滴的加入,油的颜色由淡黄——淡绿——绿——淡蓝——蓝——深蓝,哈哈,要什么有什么,算一下我自己配的油每桶(4L)才合20-30块钱,别人用了也不值钱,而且他们还枪着拿别的航模材料跟我换呢
毒霸天: (心中想)怪不得这老小子每次到外场都很大方的让别人用他的油,这老小子的APC螺旋桨、OS火头都是从我这拿的,那天去飞我的油只有一点了,硬是飞了老小子整整一桶油,飞完请几个哥们吃饭化了200想着今天赚了,没想到让这老小子占了便宜,而且一些新上道的大款门一摔飞机(哪怕蹭破点皮)就让这老小子拾走了,嘿,没几天就拼出一架飞机,光MAJUSTIC 和YOGI都有二十几架,我怎么没有这么好命,
毒霸天: 那你为什么不早告诉我,害得我一桶油就是150-250,让我化多少冤枉钱啊,
老航模:诶,不是我不告诉你呀,你想想,国内那么多做油的都想要我的方子,我………我………不能给呀,还有那么多模型店,全凭卖油赚钱,他们来我在这求爷爷告奶奶不让我把方子告诉大家,我现在要走了,啥也不想了,只有一个要求,就是你把我多年搞出来的配油方子告诉所有玩模型的人,让他们再也不要买………………买…………买………..那些昂贵的模型油了,
毒霸天: 我太感动了,我代表所有模型中人感谢你,
老航模:我……我…………我………要….走了………………
毒霸天: 哭…………………….
这个帖子是N年前的,有些东西的价格会高一些
[ 本帖最后由 我是外星族 于 2011-7-21 09:10 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
少爷变乖 + 2 不错不错,完了实验一下
发表于 2011-7-19 11:11 | 只看该作者
真滴可以这样配油吗???好怕怕啊~~~
发表于 2011-7-19 11:14 | 只看该作者
呵呵  学学 哪天自己也配个试下,
发表于 2011-7-19 11:51 | 只看该作者
标题
不玩油机帮顶!
发表于 2011-7-19 11:57 | 只看该作者
介系小说?
发表于 2011-7-19 12:03 | 只看该作者
这个是可以的,我配的油甲醇9.2份,蓖麻油0.8份,在加15%的硝基甲烷,一拉就着:em15: :em15:
发表于 2011-7-19 13:08 | 只看该作者
我原先玩油机时,没有卖油的。都是自己配,甲醇和蓖麻油都是工业用的,为了降低磨损,用的是75/25。买不到硝基甲烷 。
配油很正常,大家放心吧。
楼主的文章不错,可谓“人”之将死其言也善啊。:em15:
走之前说这个,哈哈哈!
发表于 2011-7-19 17:16 | 只看该作者
我一直烧4:1,甲醇工业级2块一升,蓖麻油20块一瓶。配好后合9.6块一升。硝基买不到,干脆不加,反正动力也够,还省的用事后油。:em22:
身边模友视成品油为天物,一直很纳闷可就是也辩不赢人家。:em23:
我不是老航模,才40岁,发表不了临终遗言。:em25:
发表于 2011-7-19 17:18 | 只看该作者
没那么简单,你用过120以上的发动机就知道了~~~
发表于 2011-7-19 18:10 | 只看该作者
原帖由 Tony桑 于 2011-7-19 17:18 发表
4冲机器由于燃烧温度比较高,蓖麻油积炭的问题会严重一些。也许用合成润滑油更妥,其他的还是没什么变化。如果你勤于维护,积炭会多点,清除勤快点也行。我现在就是玩4冲的。大机器本质和小机器没多大区别,不过4冲和2冲确实有点区别。
发表于 2011-7-19 18:18 | 只看该作者
:em13:
发表于 2011-7-19 18:38 | 只看该作者
降低蓖麻油含量  发动机不会过热吗???:em04:
发表于 2011-7-19 20:40 | 只看该作者
顶起,学习了。。
发表于 2011-7-20 10:30 | 只看该作者
甭听那老该死的胡说八道,就想磨坏你的发动机!好让你买新的!那老家伙弄不好是卖发动机的爹。
发表于 2011-7-20 21:08 | 只看该作者
原帖由 zongqing52 于 2011-7-20 10:30 发表
有这种可能,但你也不能用这种语气和字眼来骂人,毕竟是仙人,又是前辈。:em09:
发表于 2011-7-21 08:35 | 只看该作者
原帖由 Tony桑 于 2011-7-20 21:08 发表
这帖前十来年就有!纯粹是某人蠧撰出来的!多少模友被误导!多少发动机早期报废!
这段最毒!!!马力大是因为甲醇的含量超过一般商品油和自己配的油,一般人配油是以甲醇8份,蓖麻油2份进行调配,然后再加入5%-30%的硝基甲烷,甲醇在整个油料的比例只有60%-70%,但是作为主燃烧剂的甲醇含量明显较少,我配的油是甲醇8.5-9份,蓖麻油1-1.5份进行调配,然后再加入5%-10%的硝基甲烷,甲醇在整个油料的比例就有80%,当然马力就会大一些
这样配的燃油,润滑油比例不足10%!!!不用则已,一用就坏!!!
[ 本帖最后由 zongqing52 于 2011-7-21 08:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-21 09:10 | 只看该作者
:em23:
发表于 2011-7-21 09:39 | 只看该作者
实践证明真理,有空用个新机验证一下。别让前辈的心意成了自己的遗憾。
发表于 2011-7-21 09:58 | 只看该作者
原帖由 同温层 于 2011-7-21 09:39 发表
这些也不用试了,国内用素油的人很多,都试过了,如果能用,还有谁会去买商品油,特别是我们用大发动机的,一桶油只能飞5个起落。其实我也总结过,用好油是省钱的,特别是用COSMO,自己体会吧。
