查看: 2424|回复: 31
你们的2702v锁尾怎么样
发表于 2011-7-19 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的用在ep200上,感度能到95,一点点的金鱼尾,不影响飞,一点点的尾巴左飘大约20秒一度,打尾舵的感觉跟GY650差多了,不够干脆,
发表于 2011-7-19 21:57 | 只看该作者
我的450排除震动后,感度100都没有金鱼尾……gy520.8910a+……转圈转多了会一点点的顺时针飘!汗……
发表于 2011-7-19 21:59 | 只看该作者
减振弄好了飞航线的时候所谓挺好,3d我还不会
发表于 2011-7-19 22:07 | 只看该作者
我前些日子在100上感度100都没问题!
最近尾轴滑套磨损超标后震动巨大了,,等配件中!
发表于 2011-7-19 22:11 | 只看该作者
还没开始用,飘过!
发表于 2011-7-19 22:59 | 只看该作者
原帖由 jackey520 于 2011-7-19 21:36 发表
换7601或者md922.  2702的锁尾不算好,但是肯定比飞跃的gy650好
发表于 2011-7-19 23:04 | 只看该作者
比KDS800要好,没有GY650好。
我有2个KDS800、2个2702V、1个GY650。
发表于 2011-7-19 23:18 | 只看该作者
用在飞越450PRO上,比401锁的好
发表于 2011-7-20 09:41 | 只看该作者
在250上,很好。
发表于 2011-7-20 09:42 | 只看该作者
在450、200上很好!
发表于 2011-8-9 23:45 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-8-10 08:44 | 只看该作者
用在450上,感度70,没有金鱼尾,也没有漂。
就是猛推油门,尾巴会甩,是感度低了??
发表于 2011-8-10 09:17 | 只看该作者
原帖由 开心咔咔 于 2011-8-10 08:44 发表
就是猛推油门,尾巴会甩,是感度低了??
皮传的吗?
似乎皮传都是这样的。
发表于 2011-8-10 09:34 | 只看该作者
是轴传,450pro。感度调高了怕烧尾舵,我最高就设过80。
发表于 2011-8-10 10:06 | 只看该作者
原帖由 开心咔咔 于 2011-8-10 09:34 发表
用的什么舵机?
我把感度调到过90以上,而且电压是6V,922工作挺好的。
发表于 2011-8-10 10:22 | 只看该作者
我的250机,感度85左右,高了金鱼。也是猛拉油门,就是高螺距的时候,尾巴会甩。一个是皮传速度跟不上,二者应该是2702V的锁尾问题。在D05的解决上,华后来有意把油门加了个延迟,这样尾巴转速起来了就不会有甩尾现象。
发表于 2011-8-10 10:27 | 只看该作者
原帖由 zz2 于 2011-8-10 10:06 发表
用的什么舵机?
也是922,回去我也设90看看还甩不。
另外想问下好盈40A电调怎么能6v供电。
发表于 2011-8-10 10:44 | 只看该作者
用的什么舵机?
2702V工作电压是5V,6V的话有没啥问题哦?另外,我用的是好赢18A电调,如何将输出电压调成6V?
发表于 2011-8-10 10:55 | 只看该作者
就是猛推油门,尾巴会甩,是感度低了??
是大桨转速低了
发表于 2011-8-10 11:09 | 只看该作者
难道是电调小了?
