查看: 3336|回复: 24
我的中档 高精度GPS到货了
发表于 2011-8-12 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的中档 高精度GPS到货了  :)
估计要3周才能上飞机。
接收器类型: L1, C/A码,具有相位滤除功能
通道: 12通道,并行跟踪(跟踪SBAS 时,10通道)
SBAS 跟踪: 2通道,并行跟踪
更新速率: 最高20 Hz
水平精度: <0.02 m 95% 置信度 (RTK 1,2.3)
<0.28 m 95%置信度(L-Dif™1,2.3)
<0.6 m 95% 置信 度 (DGPS1)
< 2.5 m 95% 置信 度
(自主 定位,无SA1)
冷启动: 60秒(无星历文件及时钟信息)
暖启动1: 45秒(有星历文件及时钟信息)
暖启动2: 35秒(有星历文件及时钟信息)
热启动: 20秒(有星历文件及时钟信息)
<自上次固定,2小时)
重新捕获: < 1 秒
最高速度: 1607 kph (999 mph)
最大高度: 18,288 m (60,000 ft)
环境
操作温度: -30°C至 +70°C (-25°F 至
+165°F)
存储温度: -40°C至 +85°C (-40°F 至 +185°F)
湿度: 95 %无冷凝
冲击与振动: EP 455
尺寸: 71.1 L x 40.6 W x 12.0 H mm
(2.8 L x 1.6 W x 0.5 H in)
重量: <20 g (<0.75 oz)
状态指示(LED): 电源,GPS锁定,差分锁定
[ 本帖最后由 NeoLu 于 2011-8-12 11:22 编辑 ]
发表于 2011-8-12 11:33 | 只看该作者
什么接口 ?
发表于 2011-8-12 11:37 | 只看该作者
请问能在XA的机子上吗?  期待您的试用结果!:em26:
发表于 2011-8-12 12:00 | 只看该作者
了解一下
发表于 2011-8-12 12:20 | 只看该作者
地板
发表于 2011-8-12 12:43 | 只看该作者
回复 楼主 NeoLu 的帖子
终于见到好东西了。我们也已将差分GPS使用在多轴飞行器上了,效果非常好。
但NOVATEL的板卡有个缺点,本板干扰GPS天线,如果屏蔽不好,几乎定不了位。
发表于 2011-8-12 13:07 | 只看该作者
:em00:
 楼主| 发表于 2011-8-12 14:28 | 只看该作者
回复 6楼 yjjxf 的帖子
你用NOVATEL的 OEMStar ? 还是双频的? :em15:
我这个不是NOVATEL的。
发表于 2011-8-12 22:47 | 只看该作者
回复 8楼 NeoLu 的帖子
NOVATEL的单频差分就够,双频的只用在无人机上,四轴的玩不起。
Hemishpere的干扰比Novatel还要严重:em15:
发表于 2011-8-12 23:31 | 只看该作者
rtk gps 需要基准站吧 这个怎么搞呢?
 楼主| 发表于 2011-8-13 02:13 | 只看该作者
原帖由 rapbbit 于 2011-8-12 23:31 发表
所以买了2个,一个给另一个提供信号 :em15:
不过单个工作时它的精度也好多了。
[ 本帖最后由 NeoLu 于 2011-8-13 10:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-13 10:09 | 只看该作者
回复 9楼 yjjxf 的帖子
高精度GPS都是要做好EMI 的。
Novatel OEMStar 功耗小点,但精度我没测试过,所以还是用原来用过的。
:em15:
发表于 2011-8-13 10:47 | 只看该作者
我看到的rtk gps天线都是巨大 圆形的 能放在4轴上吗?  还是可以用小点的天线?
发表于 2011-8-13 11:06 | 只看该作者
看到一本天书的感觉
我要学习跟进
 楼主| 发表于 2011-8-13 11:36 | 只看该作者
回复 13楼 rapbbit 的帖子
天线巨大是外面罩子,另他要做到天线相位中心和天线物理中心一致(误差mm级)。
还要标定天线高的(也就是天线相位中心高)。
有空给你拍个照片看看就知道了。
飞机上用用亚米足够了所以对天线相位中心的问题也就可以忽略。 :em15:
发表于 2011-8-13 11:53 | 只看该作者
回复 11楼 NeoLu 的帖子
两个就要三四千了?
 楼主| 发表于 2011-8-13 20:43 | 只看该作者
回复 16楼 hongfeng 的帖子
一般使用不需要自己差分,可以收卫星广域差分信号。
东南沿海城市 都可以收到日本的卫星。 :em15:
精度也很好。
发表于 2011-8-13 23:21 | 只看该作者
原帖由 NeoLu 于 2011-8-13 20:43 发表
精度也很好。
RTCM信号国内好像没有 有也是不公开的吧?  如果能接收到日本的 RTCM信号也没用啊 使用有范围的 一般就几十到几百公里
发表于 2011-8-13 23:33 | 只看该作者
回复 12楼 NeoLu 的帖子
难得看到好东西的,期望早日看见差分在4轴上的应用。
因为无人机竞技大赛,我们采购了很多套NOVATEL的差分GPS,在4轴上调了一下,不过还没有来得及飞,但是觉得这东西应该很有应用价值,精度确实大大提高了,如果算法做得好的话,理论上厂家拍定点悬停宣传视频时不用拉远距离了。
想象一下,几十克的OEM板,几十克的XTEND电台,飞控可以编程将差分修正链路和测控链路融合在一个数传上,重量都很轻,只是看天线的重量了,要综合重量和精度的考虑,整个系统完全可以到达实用的。:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-14 00:03 | 只看该作者
回复 18楼 rapbbit 的帖子
星际广域差分信号是不加密的,收日本的没啥问题。
还有更高精度的星际是收费的。
如 StarFire
http://www.navcomtech.com/StarFire/
yhhxf:
NOVATEL 的你们选啥型号了?不过固定翼可能要解出rtk也比较麻烦。
我原来的试验 L1的rtk稳定性还是稍微差点,失锁后重新固定需要不少时间。
