查看: 7728|回复: 47
对泰世425很失望!!!求说法!!!
发表于 2011-8-25 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一条45L连杆球头扣部位不明爆裂,我在Q群已经说过了,不要说是老化,新机,5个起落以内除了脚架垂尾没有任何地方飞行中碰地。图了懒得上了,卖家是开心模型屋,求说法
原厂空心主轴(5*¥)天然卷,不要说我主轴不平放保存等,很多425玩家也有说原厂主轴天然卷!求说法
杯具
震动震动,换个副厂优质主轴看看先。还是震动,换个中联
45L连杆,主轴,中联(if),泰世老大怎么解释
发表于 2011-8-25 16:06 | 只看该作者
呵呵 丢了 不玩了
发表于 2011-8-25 16:17 | 只看该作者
哈哈。。。。。
发表于 2011-8-25 16:51 | 只看该作者
我收垃圾:em15:
发表于 2011-8-25 17:07 | 只看该作者
我捡来当配件还可以用。
 楼主| 发表于 2011-8-25 17:15 | 只看该作者
新机装起来就震动,无话可说
发表于 2011-8-25 17:31 | 只看该作者
尾垂振动很大困扰中!请各位指点!
发表于 2011-8-25 18:13 | 只看该作者
也发现了类似情况,郁闷中
估计,配件的质量大大的缩水了。。。。:em17:
发表于 2011-8-25 18:44 | 只看该作者
没用过空心主轴...球头虽然没飞暴过'但扩孔的时候倒是搞坏过几个'也觉得有点脆。震动主要还是装配的问题吧
 楼主| 发表于 2011-8-25 19:23 | 只看该作者
原厂主轴天然卷!情何以堪啊
 楼主| 发表于 2011-8-25 19:24 | 只看该作者
球头自然爆,
发表于 2011-8-25 20:03 | 只看该作者
价格低自然差
发表于 2011-8-25 21:15 | 只看该作者
我也是425空机的用户,从来没有遇到楼主的情况。
整机装配好无任何震动,虚位非常小。
连杆球头没有坏过。主轴一直良好,连配件都没买过。
可能是楼主运气不好了。
直机是个精密活儿,急不来。
建议还是仔细查找原因。抱怨质量,呵呵,解决不了问题。
我同时拥有亚托和泰世,性价比来说,泰世令我满意,呵呵
 楼主| 发表于 2011-8-25 21:34 | 只看该作者
身边2只425都震动
发表于 2011-8-25 22:27 | 只看该作者
我的425用1700KV电机13T 3D  下 100_80% V线 油门 斜直线螺距下,用两块450电池串联悬停时候会有震动,垂尾抖动厉害.但如果用2600的电池就不会.我怀疑是有共振.于是在垂尾底部两边各贴了一个一元硬币,震动消除. 另外我发现425尾浆夹的外面这一片贴住尾浆的一面有注塑留下的突出残痕,如果不去弄平并安装密合的话,尾浆很容易双浆,造成震动,有时脚架都震动厉害,并会伴随无法调整的双浆. 弄平并安装牢靠就解决问题,并且尾巴很顺手, 我是飞425的新手,上面这些也是搞了两个星期才搞清楚的,供楼主参考
 楼主| 发表于 2011-8-25 23:03 | 只看该作者
嗯嗯,谢谢楼上的,明天主轴和新的中联到了再看看吧,很不爽泰世老大鸟都不鸟一下
发表于 2011-8-26 00:40 | 只看该作者
45的拉杆 应该是 舵臂链接十字盘的拉杆,这个地方很少有坏的
楼主检查一下您的舵机是否安装正确,总螺距和循环螺距有没有过大,双推要求拉杆要等长才可以,至于振动,您可以检查一下 副翼杆是否等长,装上副翼片以后的长度是否一样,大桨的配平是否一致,大桨,尾桨有没有过紧的现象,主轴不同心您换实心主轴试试!
 楼主| 发表于 2011-8-26 07:45 | 只看该作者
您好楼上的,我还专门设置循环螺距6度,副翼杆等长副翼片平衡,不装大桨尾巴轻微振动,装了大桨机身低频大幅度振动,今天下午换主轴看看
发表于 2011-8-26 09:15 | 只看该作者
425排震要很仔细。 如果是连脚Y子都低频震得那种,查旋翼头。 主轴一点不能弯,大桨要平衡。 副翼要平衡。
尾部高频振动,查皮带松紧。 不能太紧,不能太松。。
检查尾轴有没有横向的框量。加垫片或者用轴承胶粘死。
尾波箱螺丝别上太紧,都是自锁螺丝。有时调整尾波箱螺丝松紧也能有不同。。。
发表于 2011-8-26 11:57 | 只看该作者
这里早就没有泰世老大 出没了。节哀
