查看: 2788|回复: 39
冰人的横轴也会断,到今天第二次了!!!
发表于 2011-8-25 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图 都是螺丝根部断掉而射桨,都是切3D的时候,今天又是因为射桨而摔机,在空中刚切3D就听见嘭一声 马达转速变快了,但机机还是往下掉,还好头脑反应快,有之前的经验,知道是射桨了,赶紧切熄火,鸡鸡摔下来了,损失不是很大,就副翼杆,球头扣一个,横轴一根,主轴有待检查。就是找2个大桨花了我好久时间。上一次射桨我以为是我3D炸下,但0损失,http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=520403没换横轴,然后留下隐患造成的。经过今天这次射桨,我确定不是了,应该是刚度太硬了,变脆了。
[ 本帖最后由 a_hua2006 于 2011-8-25 19:39 编辑 ]
发表于 2011-8-25 20:08 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-8-25 20:36 | 只看该作者
我等还没有玩到断的时候!
发表于 2011-8-25 20:42 | 只看该作者
我只能非常把稳的说“超过承受力了” 至于是怎么超的 LZ自己寻找原因去:em15:
发表于 2011-8-25 20:46 | 只看该作者
自从用上外丝后。。就没射过。。。之前内丝也没。。。
发表于 2011-8-25 20:47 | 只看该作者
LS的仔细看 LZ这个是外丝```~~我猜测是不是6S?
发表于 2011-8-25 20:50 | 只看该作者
上的太紧了
发表于 2011-8-25 20:53 | 只看该作者
估计又要召回
原帖由 飞狼猫 于 2011-8-25 20:47 发表
我知道LZ用的是外丝。。。
我的意思是。。我自用了外丝后就没射过。。。之前用内丝的时候也没射过。。
发表于 2011-8-25 20:55 | 只看该作者
哇,真的断开了~
发表于 2011-8-25 21:01 | 只看该作者
真有力度
发表于 2011-8-25 21:07 | 只看该作者
估计以前被炸过,有暗伤了吧:em15:
发表于 2011-8-25 23:33 | 只看该作者
好:em26:
 楼主| 发表于 2011-8-25 23:35 | 只看该作者
我确定螺丝没上很紧,因为我自己对机械常识还是知道的,是3S电池,30C。但电池都用了很久了,都没什么力道了,只是温柔3D而已,还有油门曲线只是100-81-62-81-100,如果说这样的曲线会很暴力,我无语了。
发表于 2011-8-26 00:00 | 只看该作者
标题
想听实话么,就楼主这个断的位置,我那次螺母上歪了,卡在横轴上了,然后我就用钳子用力夹着螺母往下拧,结果就是这个位置断开了,当时我就愣了一下,怎么还让我用手掰断了,那以后会不会射浆呢,那根横轴到现在我还留着呢,今天修飞机又看见了那根冰人外丝横轴,还是感觉怕怕的…没想到我幻想中的事情,发生在了楼主身上,慰问了,只要没伤到人就是万幸了,机器炸了可以修,伤到人就麻烦大了…
发表于 2011-8-26 02:10 | 只看该作者
呵呵  现在知道外丝横轴的好处了吧。。。。
发表于 2011-8-26 07:41 | 只看该作者
外丝。。内丝都用过,未射桨。。。飘过。。
发表于 2011-8-26 08:20 | 只看该作者
一样的旋翼头,一样的天姿,一样的冰人横轴,一样的射桨~~~~~
飞机刚刚离地,就彭了,两个桨携带桨夹飞了出来,说时迟,那时快,我只见眼前一道寒光闪过,我心中暗道不好,有暗器
凌波微步虽然只练到第三层,躲过暗器已经绰绰有余,耳边只听得”嗖“的一声,向远方飚去
只见空中450像板砖一样落地~
发表于 2011-8-26 09:03 | 只看该作者
请保留横轴,快递到付给我,即日起所有横轴产品封存并停止销售,直到问题解决为止。
需要退货请联系销售商。
如果供应商的问题不解决,只能换供应商。每批都测试了,但还是不能保证100%,这个问题必须要想办法解决。失效的根本原因必须找到。
发表于 2011-8-26 09:09 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2011-8-26 09:03 发表
需要退货请联系销售商。
如果供应商的问题不解决,只能换供应商。每批都测试了,但还是不能保证100%,这个问题必须要想办法解决 ...
:em23: 都退货那怎么飞,期望快点找出问题
